Téma: Utahovací moment kol
21.10.2008 v 22:59
Ahoj, jaké jsou utahovací momenty předního a zadního kola?
21.10.2008 v 23:01 | Nahoru | #1
jak na cem, ale osy vetsinou kolem 100 Nm
1 reakcí na tento příspěvek Utahovací moment kol
21.10.2008 v 23:03 | Nahoru | #2
Neni 100Nm moc? Jedná se o Kawasaki KX 250.
(reakce na) Utahovací moment kol
21.10.2008 v 23:05 | Nahoru | #3
M.Design> neni, dotahni to na krev, bude to ok.
3 reakcí na tento příspěvek Utahovací moment kol
21.10.2008 v 23:05 | Nahoru | #4
no bacha, na kroskách jsou matice na osách jen kvůli aretaci při nasazování, takže se utahujou na míň, u KTM je to nějak 25 předek a 50 zadek. A jinak to drží svorný šrouby na úchytech osy.
Já mám taky jeden dotaz, na kolik se fouká guma?
21.10.2008 v 23:10 | Nahoru | #5
Já foukám na 0,7-0,9
21.10.2008 v 23:12 | Nahoru | #6
Vespa> Já 0,8 / 0,9 a 0,9 /1 někdy to tam pošlu vod voka
21.10.2008 v 23:15 | Nahoru | #7
to byla sranda!!!
21.10.2008 v 23:15 | Nahoru | #8
Jo ale vypadala vážně
21.10.2008 v 23:16 | Nahoru | #9
Vespa> Předek tak 0,9-1 zadek 0,7-1,2 podle povrchu.
21.10.2008 v 23:17 | Nahoru | #10
Vespa>to byla sranda!!!
Darebáku
Ja foukám 1.2bar
21.10.2008 v 23:17 | Nahoru | #11
Vespa> jj, vim ale jedina KX co jsem videl, byla asi rok 95 a osa vypadala bytelne, matka snad 18ka, takze na krev a smitec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovací moment kol
21.10.2008 v 23:18 | Nahoru | #12
Vespa>no bacha, na kroskách jsou matice na osách jen kvůli aretaci při nasazování, takže se utahujou na míň, u KTM je to nějak 25 předek a 50 zadek. A jinak to drží svorný šrouby na úchytech osy.
To mi zase připadá málo. Myslel jsem že tak 80Nm nebo 70Nm.
21.10.2008 v 23:21 | Nahoru | #13
M.Design> u KTM 40Nm předek a 80Nm zadek
21.10.2008 v 23:22 | Nahoru | #14
ladiktm>M.Design> u KTM 40Nm předek a 80Nm zadek
22.10.2008 v 09:03 | Nahoru | #15
To ma clovek v ruce,na krev
22.10.2008 v 13:13 | Nahoru | #16
Jednoramenná kyvka = 150 Nm
22.10.2008 v 13:40 | Nahoru | #17
hmm :) ja to dotahnu ze jenom trochu zaberu racnou a hotovo nikdy jsem nemel problem.
22.10.2008 v 14:35 | Nahoru | #18
od oka rukou.... předek jen do hadru ručně chytit matku a utahnout a zadek ráčkou a tak 5m tyč na to a dupat dupat dupat....
22.10.2008 v 20:27 | Nahoru | #19
Přetahovaní os - naměrné axiální namáhání ložisek má za následek předčasné zničení ložisek !!!
22.10.2008 v 20:40 | Nahoru | #20
HonzaM> přetažením osy by určitě nemělo dojít k poškození ložiska ale odskáče to nejspíše vnitřní rozpěrka v náboji
22.10.2008 v 21:22 | Nahoru | #21
Zadek stačí tak, až se ti zvedne kyvka nahoru, předek decentně "od oka".
22.10.2008 v 21:26 | Nahoru | #22
CRr>Zadek stačí tak, až se ti zvedne kyvka nahoru,....
to ale zatraceně moc záleží jak dlouhý klíč zrovna použiješ
22.10.2008 v 21:42 | Nahoru | #23
Jasně, to taky záleží, mám klasický otevřený délky tak 30cm, samozřejmě když se mi to zdá málo tak to přitáhnu o kapku víc, ale většinou není třeba.
22.10.2008 v 21:47 | Nahoru | #24
Protože je blbost to pak odtahovat šlapáním na klíč, kupodivu to tak nešlo ani tak, když sem to poprvé odtahoval, jak sem ji měl novou.
Naposledy editováno 22.10.2008 21:48:30
24.10.2008 v 11:53 | Nahoru | #25
Pouzivam momentak paka 40cm a uz tech 90nm je peknej zaber...Rvat to na krev je picovina.
24.10.2008 v 12:03 | Nahoru | #26
v manualu KTM na EXC je cca 80 NM . píšou že při utahování kola 150 Nm odchází uložení naboje či co .
Naposledy editováno 24.10.2008 12:04:40
