Téma: Tmeleni plastu na motorce pred nastrikem
14.9.2008 v 19:36
Ahoj vsem chtel bych se zeptat zda nemate nekdo zkusenosti s tmelenim plastu na motce.Jaky pouzit tmel nebo jakou znacku tmelu.Diky
14.9.2008 v 19:47 | Nahoru | #1
kámoš to delal obyč kitem po nehodě velký praskliny hrubým a pak říkal jemným a zabrousil a zalakoval a vůbec to nejde poznat
14.9.2008 v 19:59 | Nahoru | #2
riderfery> Koukam ze mame stejne motky ja potrebuju opravit pravy kryt sani hadice vzduchu je popraskanej a nevypada to pekne.Chtel bych to oloupat vytmelit a znova striknout.Nejdriv jsem chtel koupit novej ale kdyz jsem vydel cenu 1033 kc tak me presla chut.
14.9.2008 v 20:37 | Nahoru | #3
Nadávno jsem to řešil.Doporučení mého lakýrníka je...Odmastit.Stříknout základem na plasty a pak hrubý a jemný polyester tmel.Pokud se někde proprousíš na holý plast a budeš to dál tmelit tak to konkrétní místo opět stříknout základem na plasty a pak znova tmel.Nedoporučil mě používat tmely určené na plasty ale jen ty klasické.
14.9.2008 v 20:46 | Nahoru | #4
Dán.> Takze rikas stary dobry polyester.Tak ja to zkusim.Diky
14.9.2008 v 20:50 | Nahoru | #5
NOEL10> NZ.Nezapomeň na ten základ.Jde to koupit i ve spreji.
14.9.2008 v 20:58 | Nahoru | #6
...ve spreji to je náhražka která nemusí fungovat všude
...neboj se tmelů na plast
14.9.2008 v 21:16 | Nahoru | #7
osiris> Ahoj prosim te a vedel bys nejakou znacku tmelu na plast abych vedel co mam shanet.
14.9.2008 v 21:24 | Nahoru | #8
...hele to je jedno, určitě seženeš např. dinitrol (rozšířená doplňková značka) nebo kterákoliv světová značka výrobců barev (ppg, glasurit, standox, rm, dupont, spies hecker ....)
...nebo s tím zajeď ke mě, něco ti vyberu
edit: jo ten dinitrol má označení (pátrám v paměti) 6070 myslím
Naposledy editováno 14.09.2008 21:26:08
14.9.2008 v 21:30 | Nahoru | #9
osiris> Ty s necim takovym obchodujes ?
14.9.2008 v 21:32 | Nahoru | #10
NOEL10> Klasickej polyestesterovej tmel co používají karosáři, vyvaruj se sklelňáku !!! jinak ti to bude praskat. Radši to svěř nějakýmu šikovnýmu lakýrníkovi.
Pečlivě vybrousit i okolí kam až to budeš chtít zastříkávat, očistit (odmastit) základ na plasty, PE tmel na větsi díry (rýhy) po částečným zaschnutí záleží kolik tam narveš tužidla začít brousit do rovna s okolím (jak ti vytvrdne necháš na tom ruky) jak to budeš mít pečlivě vykytovaný a zahlazený znovu odmastit potom nastříkat plničem 2-3 vrstvy po vyschnutí pod vodou vybrousit na finalní tvar a hladkost (pečlivě bo se ti to šecko projeví už v laku !!!, potom znovu odmastit a finálovka barva + vrchní lak
14.9.2008 v 21:51 | Nahoru | #11
NOEL10> ano
14.9.2008 v 21:56 | Nahoru | #12
osiris> Tak to bych si k tobe mohl prijed pokud bych to nesehnal z Vrchlabi to mam kousek.Mas prodejnu nekde ve Dvore na namesti ?
14.9.2008 v 22:17 | Nahoru | #13
osiris>NOEL10> ano
prosim te mam malou brusku ve tvaru zehlicky bosch,na suchej zip a nikde ne to nesezenu smirgly,/lepim na to hoblikovy /
nemas je na sklade? nebo netusis kde je objednat? DIK
14.9.2008 v 22:41 | Nahoru | #14
NOEL10> cestou z centra na pravý straně cca 500m před zoo
- takhle vypadá pohled ze silnice www.motorkari.cz/katalog-firem-detail/
14.9.2008 v 22:43 | Nahoru | #15
Kraky> nějaký trojúhelníky mám, je ale samo víc rozměrů a děrování
