Téma: Kontrolky svítí - kawasaki er5
17.6.2008 v 20:17
nevíte proč mi po nastartování stále svítí kontrolky mazání a teploty? Čím by to mohlo být ?
17.6.2008 v 20:51 | Nahoru | #1
nemaže a nechladí se... A pokud jo, tak je něco s čidlama
17.6.2008 v 20:54 | Nahoru | #2
no možů byt v prdeli čidla mazání a teploty.. když spojíš drátky co sou napojedé k čidlu tak se kontrolka rozsvítí,tak to by chtělo vyskoušet přes jiné čidla....myslím že to budou čidla,ale zase mi přijde divné,že sou v hajlu obědvě no nevím,zkus to,jinak nevím
17.6.2008 v 21:02 | Nahoru | #3
máš to v bordelu. co za stroj
17.6.2008 v 21:05 | Nahoru | #4
no a udělalo to zaráz
17.6.2008 v 21:07 | Nahoru | #5
v tom případě je vada v elektrice...zkontroluj jestli ti někde nekostříja a nedotýkajů sa kontakty
17.6.2008 v 21:11 | Nahoru | #6
taky si myslím že to bude někde v elektrice, jestli nebude třeba špatná kostra v tom budíku
17.6.2008 v 21:15 | Nahoru | #7
projdi to,zkontroluj,dotahni kontakty a bacha na to aby někde něco nekostřilo,može to byt aj tím potom by to mělo být OK
17.6.2008 v 21:18 | Nahoru | #8
kontakty na baterce jsem už očistil a nepomohlo to, pojistly jsou taky dobré, tak doufám že to bude v tom budíku
17.6.2008 v 21:20 | Nahoru | #9
jj,mělo by to být v tom,jinak si to nedokážu vysvětlit,kdyby byly zaoxidované kontakty,tak by právě kontrolky nesvítily,tak omrkni budík
17.6.2008 v 21:23 | Nahoru | #10
nj snad to najdu
17.6.2008 v 21:25 | Nahoru | #11
určitě jj,kdyby něco písni
17.6.2008 v 21:30 | Nahoru | #12
jj jasně
18.6.2008 v 10:08 | Nahoru | #13
bohužel jsem na nic nepřišel, neví někdo ?
18.6.2008 v 10:31 | Nahoru | #14
odpoj čidlo a nech drát ve vzduchu, aby se ničeho nedotýkal, jestli bude svítit pořád, špatně si hledal, jestli zhasne, je to čidlo. Jestlis jen hledal, tak při příštim hledání použij nějakej kontaktol nebo nějakej podobnej sajrajt co odpuzuje vodu a čistí oxidaci.
Gal
http://www.moto-bar.cz
18.6.2008 v 10:33 | Nahoru | #15
nj skusím si s tím pohrát, doufám ale že to fakt maže
18.6.2008 v 13:54 | Nahoru | #16
no tak odpojil jsem čidlo a zhaslo to, dá se to nejka proměřit jestli je dobré?
18.6.2008 v 16:46 | Nahoru | #17
neví někdo?
18.6.2008 v 21:16 | Nahoru | #18
tak jsem zjistil že to fakt asi nemaže, protože když jsem vydělal čidlo a misto něj tam dal prst a nastartoval to, tak se mi zdálo že to netlakuje( mel by tam byt tlak 300kPa. teď otázka co dál s tím.jestli odešlo čerpadlo nebo co dál by to mohlo byt fakt nevím.
18.6.2008 v 21:24 | Nahoru | #19
klllr> koukni sem http://www.motorkar...fkid=&&pgr=2 a http://www.motorkar...l/?ft=1822&fid=5
Naposledy editováno 18.06.2008 21:34:05
18.6.2008 v 21:48 | Nahoru | #20
možná že čerpadlo správně netlakuje,ale bacha na to když to startuješ,abys nezadřel motor..!! a jestli to maže poznáš tak,že zděláš víko na ventily,nastartuješ a máš tam odtokové kanály pro olej,vahadla a vačku máš mazanů.... okem poznáš jestli maže nebo ne,jinak si myslím že kdyby sa tam netvořil potřebný tlak( jak u kterého motoru,ale tak od 3 do 5 atm.)tak by olej nebyl vytlačený až na vačku,takže zkus to...
18.6.2008 v 22:31 | Nahoru | #21
nj tlak není, jedině fakt ta vzduchová bublina
19.6.2008 v 20:49 | Nahoru | #22
Ty tři atmosféry prstem udržíš hravě a upřímě, s takovou diagnostikou jdi někam (doufám, že nejsi chytlavej ). Pokud začaly svítit obě kontrolky najednou, asi to bude skutečně závada elektriky. Sundej nádrž a podívej se na svazek, jestli není někde prodřený. Kabely proměříš snadno. Kup si za pár korun multimetr a máš to za chvíli. A ten tlak radši změř manometrem. U ER5 má být u ohřátého motoru a při 4000 ot/min 275-335 KPa.
Ten motor vydrží hodně, tak si myslím, že to bude nějaká drobnost. Taky tě odkážu na www.eab.cz a pana Rašku. Docela dost o ER5kách ví a má i dost dílů. Mě loni pomohl a můžu jen doporučit. Tak ať se zadaří.
20.6.2008 v 09:25 | Nahoru | #23
už se zdá že to dobrý, nasálo to asi vzduch
20.6.2008 v 21:07 | Nahoru | #24
Brumbál>Ty tři atmosféry prstem udržíš hravě a upřímě, s takovou diagnostikou jdi někam (doufám, že nejsi chytlavej ). Pokud začaly svítit obě kontrolky najednou, asi to bude skutečně závada elektriky. Sundej nádrž a podívej se na svazek, jestli není někde prodřený. Kabely proměříš snadno. Kup si za pár korun multimetr a máš to za chvíli. A ten tlak radši změř manometrem. U ER5 má být u ohřátého motoru a při 4000 ot/min 275-335 KPa.
podle elektrického schématu co si pamatuji, maji svítit obě kontrolky, když rozepne (taky opačně) čidlo oleje, druhá kontrolka je napojena na tuto větev a jen v případě přehřátí se zapne samostatně druhá kontrolka....proč to tak mají zapojené ví bůh a ten co to navrhoval.....
20.6.2008 v 21:20 | Nahoru | #25
To by se nechalo snadno ověřit. Škoda, že je už z baráku. No, radši mrknu jak to má Rex. Možná to je z důvodu možného přehlédnutí jedné kontrolky. Schéma bude určitě v manuálu, ale upřímně, čumákovat se mi do toho nechce.
Že by se v olejové náplni udělala nějaká vzduchová bublina nebo že čerpadlo nasálo vzduch, se mi jeví jako nemožné. Myslím, že problém bude přetrvávat.
20.6.2008 v 21:33 | Nahoru | #26
nevím čím to bylo a jak mi radil Lan tak podle toho jsem to udělal a je to dobré, když to není nastartované tak svítí, a když motor jede tak to hned zhasne.předtím to pořád svítilo. Chlapi dík za rady
21.6.2008 v 19:15 | Nahoru | #27
Na kle500.com si stáhni uživatelský návod na KLE v češtině. O těch kontrolkách a jejich funkci tam něco bude.
