mam 6x vymeneny HDD SATA (zacinal jsem Maxtorem, pak seagate a ted western digital) pres reklamaci, 3x vymenenou zakladni desku a proste porad, cas od casu se to kousne...
drive se mi to ani nechtelo zapinat (vzdycky jsem zmacknul cudlik na zapnuti, roztocili se vetracky a hned se to vyplo.. musel jsem to vytahnout tak na 20 sekund z eletriky, jinak uz to neslo zapnout... a takhle tak 5x, nez se ho podarilo zapnout).. ale to nejak samo od sebe prestalo a uz to zapnu napoprve :D
Když odebereš všechno co se dá a pořád to bude naprd, pak ještě zkusit jiný zdroj...to je docela prevít a umí dělat náhodné a "zvláštní" chyby.
Nakonec zkusit jinej board... Je to trochu laborování, ale pokud testy probíhají bez chyb není jiná možnost.
občas nestavilitu způsobujou úplný kraviny...vrchol byl omotaný autio kabel kolem napajecího kabelu....nevím jestli něco indukoval, nebo byl jen blbej konektor....ale potom co sem ho vymotal a zapojil rovnou...tak bylo po závadě.....Jo a dokonce pamatuju i vadný reprák V CASE....to už sem ale opravdu nepobíral... :o
ten mensi funguje kdyz se zahreje od druhyho disku, jinak dela co tady psal h4wk3y. a ten 200G je videt v biosu ale windows ho nebere. projel jsem jsem ho nejakym softem od seagate, zformatoval, chvilku jel, pak jsem na to neco nakopiroval a zase neni. zkousel jsem odpojit uplne vsechno co slo, menit zdroje a nic.
1 reakcí na tento příspěvek Je tu nejakej IT odbornik?
Nikde jsem tohle kodovani nenasel. Je to HP.
Dik Eda
