Téma: YZ 426 - dotazy k fungování motocyklu
Dobrý den, cca půl roku vlastním YZ 426 2002, kterou užívám na ježdění pole louky. Motorka jede jako drak, chytá v pohodě, ale mám pár zjištění, které mi vrtají hlavou.
1) Pokud delší dobu stojím na volnoběh, začne mi z přepadu vody prskat voda, za jízdy tento problém nebývá. Četl jsem že by to mohlo být špatným víčkem ale koukal jsem, že se dělají víčka s různými tlaky. Jaký by jste mi doporučili? Koukal jsem na 1,6b.
2) na motorce docela lítá volnoběh, zejména po přídání plynu a následném puštění dlouho padá a tím pádem se volnoběh těžko naštelovavá (kolečkem na karburátoru)
3) Všichni říkají že se tyto motorky špatně nakopávají kvůli vysoké kompresi, s nakopáváním vesmes problém nemám, ale často se mi stává že "přejedu" horní úvrať a mám pocit že ta komprese moc vysoká není. Jinak motorka jede normálně, výkonu habakuk... je možné že i kdyby motorka měla menší kompresi jela by výkonově bez problémů?
Moc díky za každý podnět a kolama dolů
1 reakcí na tento příspěvek YZ 426 - dotazy k fungování motocyklu
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2024 v 17:39 | Nahoru | #1
Čau, nestoj dlhšiu dobu na voľnobeh, lebo sa to prehreje. Ja mám enduro a keď prídem domov, tak kontrolujem funkciu smeroviek a brzdových svetiel a už mi zopne ventilátor. Ty ventilátor nemáš tak so to hneď prehrieva a preto ti to fučí pretlakom. Ten voľnobeh, no možno opotrebené šúpatko, niekde prisáva falošný vzduch. Možno chudobná zmes a otvorený výfuk. Chýba vata. A kompresia, netlačí ti von olej z motoru? Kedy bol menení piest? Ja mal na svojej opotrebený tak, že mi tlačilo olej do sania cez odvetrávanie. nakoniec mi drbla kľuka , ojničné ložisko , piest to vydržal , už mám nový aj s kľukou. Olej mi už netlačí do sania.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YZ 426 - dotazy k fungování motocyklu
16.4.2024 v 19:09 | Nahoru | #2
krokoš> moc díky za reakci olej to nikde netlačí, neubývá ani nepřibývá, sání suchý, chladič taky cistej.
Koukal jsem že v chladiči je nějaká růžová chladící kapalina tak tam dám motorkovou a třeba taky pomůže chlazení motoru.
Každopádně tím že se to tak hřeje normálně jsi mě uklidnil. Díky moc !
16.4.2024 v 20:59 | Nahoru | #3
Malinakjura> 1) Jaký je rozdíl mezi růžovou a motorkovou kapalinou?
2) Máš malou nebo přicpanou volnoběžnou trysku.
3) Je možné, že i kdyby neměla skoro žádnou kompresi, tak pro tebe bude mít výkonu pořád přespříliš.
16.4.2024 v 22:00 | Nahoru | #4
Kohlstein> no údajně má G12 z auta nižší teplotu varu, koukal jsem na motul motocool a ta má bod varu kolem 133 stupňů.
Ta tryska mě nenapadla. Moc díky, mrknu na to
Jelo nás na ni víc, jede tak jak by měla...
16.4.2024 v 22:04 | Nahoru | #5
Malinakjura píše: Kohlstein> no údajně má G12 z auta nižší teplotu varu, koukal jsem na motul motocool a ta má bod varu kolem 133 stupňů.
Motul to píše tak, abys mu naletěl. Sice úplně nelže ...
16.4.2024 v 22:24 | Nahoru | #6
Kohlstein> no fakt... Tak to teda koukám. No tak se aspoň uklidním tím, že tam bude kapalina nová ?
16.4.2024 v 23:28 | Nahoru | #7
Malinakjura> Z principu, u krosek je ten chladicí systém navržený na 40 minut, kdy se po zahřívacím kole chvilku túruje na startu a zbytek času se letí po trati. Pak se dolije chladič a znova. Nikdo nepočítá s tím, že to bude půl dne jezdit někde v přírodě, kde se jezdec zadrbe v nějaké díře a bude potřebovat kromě větráku taky expanzku, protože dolívat nemá jak.
Nová kapalina je záruka, že bude mít lepší antikorozní vlastnosti, ale s teplotou varu se nestane nic.
Rozdíl mezi yz400f a yz426f Yamaha YZ 426 MikeCross22 1 22.11.2019 v 11:18 novej
yzf 450 2012 Yamaha YZ 426, Yamaha YZ 450F pivo123 0 4.11.2019 v 20:15 pivo123
Yz 426 nebo 450f ??? Yamaha YZ 426 vasakorenu 9 3.11.2018 v 18:24 Jokerxx
pomoc při koupi yz 426 2000 Yamaha YZ 426 hugo12 1 18.7.2018 v 13:26 hugo12
Kde koupím hlavu yamaha yzf 426 Yamaha YZ 426 Láďa2001 3 23.3.2018 v 11:37 ja1
