1 reakcí na tento příspěvek Karburátory
Tyhle věci začínají vyhledáním a otevřením servisního manuálu což doporučím i tobě. Karburace na tomhle stroji není úplně "easy" takže to buď našprtej nebo to dej někomu kdo ví co dělá.
Špatně nastavená bohatost ti neudělá zdechání nebo benzín ve výfuku. Druhý válec by to měl utáhnout. Zkušenost mám takovou, že jsem něco podobného na vstřikování odvrtával loni
Jinak Suzuki se tváří, že je to přednastavený továrnou a že se na to nemá hrabat. Ale některý modely mají v manuálu základní nastavení. Většinou 1,5 až cca 2,5 otáčky od dorazu.
2 reakcí na tento příspěvek Karburátory
Je tu měl loni osmikilo na generálku motoru ( nový majitel uvěřil předchozímu že motorka nežere olej) a do zadního karburátoru se nekoukal. Chyba. Za studena na volnoběh nejede zadní válec,až se ohřeje tak cajk. Tam bude asi problém s volnoběžkou tryskou,ale když jsem šteloval lanka,děly se zajímavý věci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátory
- Zakladni podminka je, ze jsou karburatory osazeny tak, jak byly z vyroby a ze jsou vzduchove filtry original, vycistene a naolejovane spravnym zpusobem. Pokud je neco jinak, je to cira alchymie a bez brzdy se neobejdes.
Prvni krok je, ze nastavis hladiny, vzdusnik volnobehu a polohu jehel podle manualu. Podle manualu znamena podle manualu presne pro ten model a rok vyroby, ktery ladis.
Druhy krok je, ze pripojis snimace podtlaku, nastartujes ohraty motor, nastavis volnobezne otacky opet podle manualu a postupne nastavujes synchronizaci volnobehu (stelovanim delky lanka volnobehu mezi obema karburatory) za soucasneho regulovani volnobeznych otacek tak, aby byly v toleranci.
Treti krok je, ze zvysis otacky a druhym stelovacim lankem opet nastavis synchronizaci karburatoru tentokrat pri zvysenych otackach.
Druhy a treti krok je nutno opakovat nekolikrat, protoze synchro pri volnobehu a zvysenych otackach se ovlivnuji.
Anebo zavolas do Bechyne a domluvis se, ze ti to nastavi tam.
Naposledy editováno 27.03.2024 09:20:10
edit: Ted jsem si teprve rozkliknul tvoji profilovou fotku - prestavam ti radit, takovejhle hnuj udelat z Intrudera, chce se mi zvracet! .
edit editu: ... cirkusackej hnuj ...
Naposledy editováno 27.03.2024 10:05:26
Jakou kapalinu do hydraulické spojky Suzuki VS 1400 Intruder | VISE | 7 | 7.3.2024 v 18:55 Dr.fík |
VS1400 intruder - nádrž Suzuki VS 1400 Intruder | butr | 5 | 18.12.2023 v 19:23 butr |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Těsnění víka spojky Suzuki VS 1400 Intruder | MatesBurg | 2 | 16.7.2023 v 15:47 MatesBurg |
Vyosené přední kolo Suzuki VS 1400 Intruder | vilík1 | 11 | 28.3.2023 v 10:27 vilík1 |
