Téma: Zařízení carpe ITER (navigace, tablet)
29.2.2024 v 11:31
Ahoj. Po brouzdání na netu v zimním nečase sem narazil na super tablet či navigaci Carpe iter. Na YT a prodejci to samozřejmě chválí, ale zajímalo by mne jestli to někdo má a jestli je to fakt taková pecka. Líbí se mi to zpracování, vzhled a taková ta vojensko industriální funkčnost. Slot na SIM a SD. Dá se to propojit i s OBD a mít tak veškeré informace motorky. Zvlášť k tomu prodávají i ovládání na řídítka TADY Za další se to prodává rovnou i se zamykacím anti vibračním držákem atd atd. V mých očích prostě petelice, ale je to vážně tak? TADY
Můj Garmin 276Cx už mne přestává bavit. Tady by mohl frčet i PHub
Naposledy editováno 29.02.2024 11:49:30
1 reakcí na tento příspěvek Zařízení carpe ITER (navigace, tablet)
Skvělá odpověď, děkuji! 29.2.2024 v 12:36 | Nahoru | #1
Zdravím , mám ho už asi pět let a supr .Kupováno na Rockway.
(reakce na) Zařízení carpe ITER (navigace, tablet)
29.2.2024 v 12:56 | Nahoru | #2
MT-01-Jirka píše: Zdravím , mám ho už asi pět let a supr .Kupováno na Rockway.
jj z Rockway mi to začalo vyskakovat na FB tak sem se začal pídit. Prostě to fakt maká jak každý říká? Google mapy nebo Mapy.cz? Nic se neseká nebo se nemusí pořád restartovat? Máš to zapojený na OBD a máš i ten ovladač na řídítkách? Dík Martin
Skvělá odpověď, děkuji! 29.2.2024 v 13:15 | Nahoru | #3
Používám mapy cz nic se nekouše , ovladač mám připojen přes bluetooth ,držák mám s dvojím napájením vydrží cca 10 hod za mě dost dobré JT
Skvělá odpověď, děkuji! 29.2.2024 v 20:48 | Nahoru | #4
Nově to u nás prodává i Rade Garage
https://www.radegarage.com/navigation/
2 reakcí na tento příspěvek Zařízení carpe ITER (navigace, tablet)
1.3.2024 v 08:15 | Nahoru | #5
Pouzivam Galaxy tab active. Podle me nabizi totez za polovic.
1.3.2024 v 08:45 | Nahoru | #6
Tača> Ahoj. jj taky sem ten Samsung viděl a dost lidí co jezdí TET ho má, ale taky stojí kolem 14k . Jestli se nemýlím tak kolem desítky stojí ten bez LTE což by se dalo asi vyřešit tím že si na telefonu uděláš hotspot, ale tohle párování zařízení přestane časem bavit. Raději tam píchnout datovku a vše si jede nezávisle. Navíc je to funkčně pouze tablet. Carpe je vyloženě dělaný pro motorky a fce tabletu je jen další možnost.
U mne zatím vede tenhle Carpe Iter díky všemu co k němu můžeš přidat a je i větší a takový bitelnější. Stojí sice kolem 19k ale je to vč. držáku, napájení a ovládání na palec. + se mi líbí to OBD.propojení[
Naposledy editováno 01.03.2024 09:16:50
1.3.2024 v 09:45 | Nahoru | #7
Jediná chyba je,že je trochu těžkej takže potřebuješ pořádnou rampu která nepraskne pukud jezdíš off.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zařízení carpe ITER (navigace, tablet)
1.3.2024 v 10:18 | Nahoru | #8
Tača> akorát ,že vůbec
tohle je přesně ten důvod proč nemá moc smysl vést nějaké rozsáhlé diskuze na internetu když i na technické parametry mají lidé jiné názory a každý si musí udělat názor sám za sebe
mnohem vyšší svítivost a tedy i čitelnost na slunci, lepší GPS čip, lepší mechanické provedení napájení a to říkám jako člověk co má s Active3 najeto několik sezón a pár desítek tisíc kilometrů, ale taky novou baterku v tabletu a dvě reklamace držáku brodit - jednou prasklý plast a jedna výměna napájecích pinů - ale tady to jde i za samsungem protože ten PIN layout je prostě pitomý - mínusový pól jde jen přes jeden pin - tj. celý napájecí proud jde přes něj (za broditem jde že to mají na 5V tedy vyšší proudy), třeba ten DMD má napájení na 12V a to přes 4 větší piny
jinak Carpe má za mě největší problém v hmotnosti (je to fakt cihla) a je fakt potřeba pevné uchycení - v terénu na delším rameni to jsou fakt velké rázy, DMD nebo tripltek jsou o něco lehčí, alternativou může být i hugerock - obdoba carpe iteru, který také dělá dvě provedení tenčí a bytelnější odolnější
1.3.2024 v 10:26 | Nahoru | #9
Carpe Iter ted vozi Itchy Boots v Africe, muzes se mrknout na YT na její videa. Treba v Camerunu jela fakt v brutalnich srackach a dobry. Sice si pak odpalila konektor, ale jeji chyba - nepouzivala ten sroubovaci spesl konektor na nabijeni, ale klasiku.
Jinak jsem jeste nasel navigacni tablety DMD. Jsou o neco levnejsi a pro nekoho muze byt vyhodou, ze delaji i mensi 6'' verzi :
DMT-T665
1.3.2024 v 10:49 | Nahoru | #10
Jak Carpe Iter tak Samsung Active Tab mi vadí, že jsou monstrózně obrovské. Nic tak velkého na motorce nechci.
DMD má sice vhodnou velikost, ale je to zase jen odolný smartphone s pro navigaci nevhodným širokým poměrem stran, lesklým displayem, kapacitním dotykáčem, zbytečnýma kamerama, mikrofonem, reproduktorem. Pouze má na krytu přidělaný extra napájecí konektor. To už můžu se stejným výsledkem použít libovolný odolný mobil s indukčním nabíjením.
1.3.2024 v 10:54 | Nahoru | #11
dangsx1100g> Mám teď Garmin 276cx a ten váží 450g . Carpe má koukám 700g. 1/4 kg navíc, ale GS ADV má rampu co drží přední plexi a je to celkem dost bytelný. Žádný RAM ramínka nic takového. Přímo na tu hrazdu takže si myslím, že by těch 3/4 kila mohlo i dát v poho. Ta hrazda je připevněná k rámu. Plexi pak k té hrazdě a k rámu takže to je celkem celé dobře svázané jestli mi rozumíš. Vše připevněné silentbloky. Nic na tvrdo.
Naposledy editováno 01.03.2024 11:21:26
1.3.2024 v 11:18 | Nahoru | #12
Honza-TA950> jj přesně tak. Taky si myslim, že poměřovat k tomu Carpu Samsung je trochu mimo. Funkčně a parametrově jsou celkem daleko nicméně ta váha je celkem darda, ale jak sem popisoval DANGSXovi. Mám dost slušnou hrazdu na 800GS ADV a snese toho dost, navíc by tam ten carpe parádně pásnu a za další posledních asi 4 roky už musím brejle na čtení takže velikost je právě to co se mi taky líbí. Dík
Naposledy editováno 01.03.2024 11:25:17
1.3.2024 v 13:31 | Nahoru | #13
Já to psal jen aby si stim počítal.A to sem si myslel,že je ten garmin na tom váhově podobně.
