Téma: Problém s malou KTM-Karburátor
24.2.2024 v 18:34
Tak mi tu přistála malá kačenka, s tím že nejede. Klasický svíčkový test odhalil uchlastávání. Následovala rozborka karburátoru. Na první pohled vše v pořádku. Trysky, jehla dle manuálu, nastavení výšky hladiny dle plováku cajk, ventil plovákové komory cajk, kontrola vzdušníků i okruhu sytiče. Nikde problém, nikde nic neteče. Nicméně při startu po vyčištění svíčky poprvé chytne a běží. Hulí, hlavně pří akceleraci a následném puštění plynu. Motor vypnu a pár minut počkám. Po opětovném pokusu o start zabrble a zdechne. A v prostoru mezi šoupátkem a gumovou přírubou ke klapkám se udělá hladinka benzínu. Bez ohledu na to jestli zavřu kohoutek nebo rovno odpojím hadičku. Pokud benzín hadrou odsaju a parkrát šlápnu na start páku bez otočení plynové rukojeti, hladinka se objeví znovu.
Nějaké typy? Ještě mě napadl vytlučený komínek hlavní trysky, může se to projevovat tímto způsobem? Nebo sem někde něco přehlédl?
24.2.2024 v 19:21 | Nahoru | #1
Co sytic, a taky ulomena jehla na sroubu bohatosti , pak také moc lepidla na molitanovém vzduchovem filtru a v neposlední řadě směs benzínu a také venkovní teplota
Naposledy editováno 24.02.2024 19:29:05
24.2.2024 v 20:15 | Nahoru | #2
Sytič jsem prohlížel,zdá se cajk. Gumička na svém místě, těleso dole, trysku zavírá. Šroub bohatosti jsem měl venku a vypadá dobře. Navíc zde je uveden jako Air screw, otvírá to vzdušník. Karburátor je momentálně testován "naked" bez filtru, protože pro šetrné vymontování karburace je ideální mít celý podsedlák i s filtrem dole.
25.2.2024 v 20:40 | Nahoru | #3
Pokud máš v pořádku karbec, tak bych šel po statoru zapalování, bude v háji. Mám s tím zkušenost u mladého, studená chytla, chvilku šla a vynechávala nebo zdechla, kouřila a všude dost benzínu. Jiskra na oko šla, tím se nenech zmýlit. Po výměně statoru zase jak pila, byla to 2017ka 85.
25.2.2024 v 21:51 | Nahoru | #4
No jenže ta mrcha normálně jede, i po zahřátí a jde vytáčet do bezvědomí. Problém je až když to člověk vypne a za nějakou dobu se pokusí o start. To se prostě masivně uchlastá.
25.2.2024 v 21:53 | Nahoru | #5
Ja bych se jeste jednou podival na ten jehlovej ventil. Dosedaci kuzel nebo pruzinka pinu.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s malou KTM-Karburátor
26.2.2024 v 08:37 | Nahoru | #6
Jak jsem psal výše, uchlastává se i při vypnutém kohoutku a nebo odpojené hadičce. Když nechám benzín otevřený,nic neteče. Benzín se objeví až po pár prošlápnutí start páky .
(reakce na) Problém s malou KTM-Karburátor
26.2.2024 v 10:58 | Nahoru | #7
Anti> Tak už jedině vysoká hladina nebo opravdu vymletý komínek nebo jehla, případně nějakej trabl se šoupětem. Je to tupej jednoduchej karburátor Keihin, tam není moc co řešit:
https://www.nahradni...eu/carburetor-138918
Jinak šroub bohatosti je opravdu Air mixture screw, by-default povolený o 1.5 otáčky. Tam bych problém nehledal.
26.2.2024 v 23:48 | Nahoru | #8
Vždyť je ještě zima, nastavené karbce jsou až na teplotu okolo15 st a výš, bud ubere na bohatosti nebo jinou trysku, tohle jinak vyřešit nejde
27.2.2024 v 05:50 | Nahoru | #9
Tak pánové, za včerejšek zajímavý progres. Během pokračujícího laborování jsem přemýšlel, proč se vlastně ta hladinka v karburátoru udělá, pokud tam jde dost paliva, proč prostě neshoří. Na jedno šlápnutí se neudělá. Vzpomněl jsem si na to co tu napsal Fantom111. Vytáhl svou zkušební svíčku (obyčejná bez zemnící elektrody, takže jiskra musí přeskočit až na okraj závitu) a šlápl. Jednou, dvakrát, třikrát a pokračoval dál. Jiskra po několika šlápnutích zmizla. Intuitivně jsem začal u indukční cívky a bylo to jasné. Konektor k ní byl úplně volný. Takže očistit kontakt a zmáčknout konektor. Motorka běží na šlápnutí volnoběh stabilní, a... hladinka je tam stále ale ničemu nevadí.
27.2.2024 v 08:26 | Nahoru | #10
Anti> super, tak aspoň jsme se opět něco naučili a jsme zase o krok před nimi
28.2.2024 v 00:50 | Nahoru | #11
Tak tys nás celou dobu tahal za nos že máš v řiti karbec a teď tohle, no stává se, hlavně že jsi to našel
28.2.2024 v 05:45 | Nahoru | #12
Člověk se učí celý život. Tak trochu zákeřná závada, protože první tři prošlápnutí vždy generovalo pěknou sytou jiskru a za studena to vcelku normálně chytalo a motor běžel dokud jsem ho nezdechl. A stejně to popisoval majitel. Stejnou závad jsem řešil loni, ale u 4T 125 Hondy CBF. A tam to bylo ve stylu běžela/neběžela-házela/neházela.
Mohl bych hrát frajera a nepřiznat se, nebo povyměňovat půlku karbece a pak tvrdit že to bylo tím. Tomu komínku a trysce by to určitě neškodilo. Ale radši přiznám barvu, do budoucna tohle tému může někomu posloužit,, možná i mě samotnému bo jsem zapomětlivý .Každopádně všem děkuji za ochotu pomoci.
Jaký typ řetězu na krosku KTM 85 SX JiRiK_03 6 24.6.2020 v 11:44 kakasek
Kolik plastů má krosová motorka KTM 85 SX Foxgirl 14 3.5.2020 v 17:57 KarlossKloss
Ktm sx 85-chladičů,kryt pod motor KTM 85 SX Expert-3 1 29.10.2019 v 13:13 tttttttttt
KTM 85 Husqvarna 85 KTM 85 SX wwwtomycarcz 0 11.9.2018 v 20:37 wwwtomycarcz
Táta mi nechce dovolit motocross . KTM 85 SX MilanPotuznik 15 22.5.2017 v 18:34 Dave81
