Téma: úprava tras Mapycz
23.2.2024 v 11:44
Zdravím, dají se v mapy.cz barevně rozlišit jednotlivé naplánované trasy? Třeba Rumunsko červené, Alpy modré, Slovinsko zelené? Jako blbost, ale líbilo by se mi to mít nějak rozlišené, ne mít vše červené. Díky
1 reakcí na tento příspěvek úprava tras Mapycz
23.2.2024 v 12:14 | Nahoru | #1
Já se s dovolením přifařím...
Poradíte mi někdo prosím plánovač tras Evropy, ve kterém lze naplánovat trasu bez aktuální dopravní situace ? Například Fagaraš a Alpinu aktuálně do trasy nezahrnu, páč je to přes zimu zavřené a kreslí to šílené objížďky...
Nebo je to jen o stažení map dané země a plánování offline ?
Chceme si naplánovat delší výlet a ty objížďky mě dost "sejou"...
Díky
Naposledy editováno 23.02.2024 12:16:34
úprava tras Mapycz
23.2.2024 v 12:19 | Nahoru | #2
Barevně rozlišit trasy v aplikaci mapy.cz zatím nejde. Bohužel. Jedině si ty trasy třídit do jednotlivých složek kde se ti bude ukazovat jen ta aktuální a další se do toho míchat nebudou.
(reakce na) úprava tras Mapycz
23.2.2024 v 12:20 | Nahoru | #3
ST-M> Musíš tam dát více průjezdných bodů a ono tě to nakonec pustí. Někdy ještě pomáhá odškrtnout placené úseky. Loni mě to přes zimu taky nechtělo pustit na Stelvio, ale nakonec jsem to ukecal Plánování offline by situaci možná taky vyřešilo, pravda, že to jsem snad ani nezkoušel.
Naposledy editováno 23.02.2024 12:21:59
23.2.2024 v 13:15 | Nahoru | #4
Kratas14> jasný, to tak mám, ale chtěl jsem to mít rozlišené pěkně jako celek...nevadí no...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) úprava tras Mapycz
23.2.2024 v 13:58 | Nahoru | #5
slabak2> Jo, mě by se to taky líbilo, že bych to tak měl a viděl bych co vše jsem již v Evropě na moto projel pěkně pohromadě. Ale máme smůlu
23.2.2024 v 16:18 | Nahoru | #6
Kratas14> V mapy.cz to nejde, ale jeden čas jsem zkoušel tohle https://gpxmapy.cz/
Jdou tam slučovat projeté trasy, jestli si dobře pamatuju tak i označit jinou barvou atd...
23.2.2024 v 19:26 | Nahoru | #7
Myslíš něco takového? Pokud ano, pak je řešení snadné, ale trochu pracné. Jednotlivé výlety si uložíš v .gpx (je jedno jak vzniknou, zda exportem z mapy.cz nebo ze záznamu trasy pomocí gps) a pak postupně zobrazíš v GPXSee.
23.2.2024 v 23:05 | Nahoru | #8
MT03MS> Zajímavé.... že bych si takto uložil trasy...?
Jen 2 dotazy, pokud bych chtěl takto zobrazit více tras, nahrál si jich tam např. 20 a měl z toho obrázek na své webovky, tak další rok, až bych jel nějakou trasu, tak musel bych si pro ten celkový pohled zase nehrávat těch 20 tras postupně, anebo se to dá nějak uložit, abych je nahrál najednou a pak tam tu jednu jen přihrál?
A druhý dotaz, pokud je těch tras více, třeba 10 nebo 20, tak jak je to s těmi bravami tras? To se vybírají automaticky, nebo si je vyberu sám?
úprava tras Mapycz
24.2.2024 v 01:08 | Nahoru | #9
Pokud budeš plánovat a exportovat jinde, tak si občas Seznam neumí poradit s importem
úprava tras Mapycz
24.2.2024 v 10:02 | Nahoru | #10
Mapy. Cz mne v zahraničí už 2x poslaly do prdele, tedy jinam než jsem chtěl, jeden srbsky hotel nebyl na svém místě, posunul se o 3 ulice, jeden tunel pod Kolasinem neexistoval, resp. V reálu se pouze, stavěl, v mapách. Cz byl po kolaudaci... Životně důležité body jako grily, restaurace a hotely doporučuji při plánování v mapách.cz pečlivě kontrolovat také s vyuzitim jiných zdroju... V ČR mapy. Cz funguji. Můžeš mít barevné trasy když budeš nasraný hladovy s 80km objizdkou před setměním před sebou jiná barva blbě naplánované trasy to nezachrani... Rozumíš? Barva nejezdi
Naposledy editováno 24.02.2024 10:05:23
24.2.2024 v 10:50 | Nahoru | #11
Roman2bk> Odpověď na první otázku. Takhle to vypadá jako náhled, ve kterém je zpracováno 14 výletů. Některé z nich jsou po stopách, proto to vypadá jako kašpárkový divadlo. Ano, musí se to provést jak jsi uvedl, nicméně je to jednodušší než se to zdá. Stačí mít trasy (stopy) v jednom adresáři a pak naimportovat všechny najednou.
A odpověď na druhou otázku. Barvu je možné při použití GPXSee vybrat v Nastavení > Nastavení > Vzhled > Trasy a výběrem Základní barvy a nastavením Posun palety na 0. Pak budou mít všechny stopy stejnou barvu.
Edit: úprava postupu pro nastavení jedné barvy pro všechny stopy
Naposledy editováno 24.02.2024 12:26:46
úprava tras Mapycz
24.2.2024 v 20:56 | Nahoru | #12
Vypadá to na super hračku
Při plánování vždy bojuji s tím jestli jsem tam už nebyl...
25.2.2024 v 13:44 | Nahoru | #13
zdarec, se taky připojím.... a možnosti nastavení zobrazení poznámek v naplánované trase, třeba průjezný bod s poznámkou restaurace nebo rozhledna, ale při již puštěné navigaci? Jde to nastavit?
25.2.2024 v 18:09 | Nahoru | #14
MT03MS> Super, díky za odpověď.
Ještě drobnost - pokud člověk chce každou trasu jinou barvu, musí si ty trasy vkládat po jedné a vybírat barvy u každé, anebo je tam možnost, aby program vybral pro každou trasu jinou barvu sám?
úprava tras Mapycz
26.2.2024 v 20:00 | Nahoru | #15
ja pouzivam kurviger.de jsou tam i moznosti vyperu typu tras podle zatackovitosti, prehledy, jasny, spolehlivy
www.kurviger.de
27.2.2024 v 19:43 | Nahoru | #16
alinn> Zobrazit poznámky jde, ale je potřeba to doplnit do .gpx souboru jako waypointy nebo soubor s těmito poznámkami již vyexportovat. A aby to bylo jasné, GPXSee neslouží k plánování, neumí to, ale umí zobrazovat zaznamenané trasy nebo trasy vyexportované z jiných, třeba plánovacích, map.
Poznámky (waypointy) vypadají takhle, ručně doplněné
nebo takhle exportované z google maps
27.2.2024 v 20:02 | Nahoru | #17
Roman2bk> Může být co stopa to barva, ale program je vybírá sám, pokud není přímo v .gpx souboru nastavena. Je možné vybírat barvu jako začátek barevné palety a pak nastavit posuv, ale vybírat barvu podle toho, jak se mi zrovna líbí bohužel nejde. Je možné to částečně obejít způsobem exportu .gpx. Viz obrázky v předchozím příspěvku.
Takto vypadá originál výřezu předchozího obrázku v google maps.
27.2.2024 v 20:20 | Nahoru | #18
K záznamu projetých tras používám starší GPS cyklotachometr, který má mizernou baterku a na kole je už nepoužitelný. Tachometr zaznamenává krom trasy, ještě rychlost, výšku, sklon, teplotu a další zbytečnosti. Má výhodu, že se snadno sundá, je vodotěsný a s aplikací na mobilu je možné, po skončení záznamu, odeslat data na web. V mobilu pak všechno snadno prohlídnu. Zaznamenané soubory zůstavají uloženy i v tachometru jako soubory .fit, které ale GPXSee umí číst také, včetně detailů jízdy.
29.2.2024 v 19:55 | Nahoru | #19
MT03MS> díky za odpověd, jen je to složitější. představoval jsem si to jednodužší. Jako podržet na mobilu v mapy.cz bod, zapamatovat, popsat a vložit do trasy....
