Téma: Vodítko řetézu mimo osu řetézu
Zdravím, při výměně řetězové sady jsem si všiml, že vodítko řetězu je zkroucené a vydřené, tak jsem ho vyměnil za orig. nové. Ovšem i na novém jde osa řetězu mimo jeho vodící žebro (tzn., že by se levá strana řetězu "prořezávala" vodícím žebrem na vodítku). Kde múže být problém? Jak to máte vy na svých moto? Díky za info...
23.1.2024 v 23:21 | Nahoru | #1
Fotka by se hodila, protože nevím jaké vodítko "na řetězové sadě" máš na mysli.
Naposledy editováno 23.01.2024 23:22:55
24.1.2024 v 06:14 | Nahoru | #2
Myslí gumový chránič kyvky. Co mě napadá, že by řetězové kolečko nebylo na správném místě ale to snad ani nejde.
24.1.2024 v 07:18 | Nahoru | #3
tak dle popisu bylo jasné co myslí, spíš by to chtělo doplnit rok moto.. na babce mám řetěz hezky na žebru..
24.1.2024 v 07:36 | Nahoru | #4
Mě napadá pastorek nasazený obráceně, ale nevím jak to SV má dělané, nebo třeba jen to vodítko špatně nasazené.
1 reakcí na tento příspěvek Vodítko řetézu mimo osu řetézu
24.1.2024 v 08:09 | Nahoru | #5
(reakce na) Vodítko řetézu mimo osu řetézu
24.1.2024 v 08:11 | Nahoru | #6
motodiag>
24.1.2024 v 08:12 | Nahoru | #7
Nové vodítko na kytce. Nelze dát špatně..
24.1.2024 v 08:13 | Nahoru | #8
? kyvce
24.1.2024 v 08:14 | Nahoru | #9
Kolečko miva offset - jde nasadit opacne. Pripadne jestli se v tom nekdo nevrtal - kolo z jine motorky, spatna řetězová sada atd… kolo mas ve vidlici rovne?
24.1.2024 v 08:16 | Nahoru | #10
24.1.2024 v 08:17 | Nahoru | #11
Původní a nové voditko
24.1.2024 v 08:21 | Nahoru | #12
To opotřebení mi prijde celkem normalni, uprostřed kde to sedi je to ok a konce jsou do banánu, ta guma na kyvce časem nesedi uplne rovne…
24.1.2024 v 09:02 | Nahoru | #13
24.1.2024 v 09:06 | Nahoru | #14
Výroba moto 2005, řetěz je v cele délce rovnobezny s zebrem voditka, jako by motor v rámu chtěl vlevo, ale i rozeta (při pohledu na moto zezadu)..
Naposledy editováno 25.01.2024 18:39:42
24.1.2024 v 09:10 | Nahoru | #15
24.1.2024 v 09:11 | Nahoru | #16
Poloha vodítka na vidlici. Pozor, řetěz je kvůli focení dan na stranu!
24.1.2024 v 09:14 | Nahoru | #17
Mě přijde, že to vodítko nesedí správně na té kyvce.
24.1.2024 v 09:14 | Nahoru | #18
Vodítko vůči řetěz. kolečku. Kolečko žádný ofset nemá, rozeta ano, ale při opačné montáží rozety by to stav ještě zhorsilo..
24.1.2024 v 09:17 | Nahoru | #19
Teď se zeptám asi blbě, ale není pod řetězovým kolečkem ještě nějaká podložka?
24.1.2024 v 09:27 | Nahoru | #20
jakej partnumber byl napsanej na obalu dílu? (6127317G01 (nahrazuje 61273-17G00)
24.1.2024 v 09:27 | Nahoru | #21
Ale jestli máš řetězovku a kolo v ose, tak si nemůžu pomoct, ale máš správné vodítko ? Mě přijde že tam fakt nějak nesedí.
24.1.2024 v 09:27 | Nahoru | #22
Veď tie chrániče nemáš rovnaké, jedno je pravé a druhé je ľavé. ( )
Nemá to funkciu ani tak viesť reťaz, ako chrániť kyvku.
Ale aj keby tam tá drážka nebola, ochrana kyvky by fungovala.
Ja mám napríklad na Bete dva chrániče, aj nad, aj pod kyvkou, drážky sú už zničené (resp. reťaz si urobila svoje), ale hrúbka tam ešte je.
Na slovo vzaté vodítko je vzadu dole pred rozetou:
Naposledy editováno 24.01.2024 09:28:44
24.1.2024 v 10:13 | Nahoru | #23
papiboy> ten chráníč je v jednom kuse a chrání samozřejmě vršek i spodek kyvky.. a urcite by měl být ten výběžek v řetězu, tam kde se řetěz chrániče dotýká, jinak by to navádělo řetěz mimo kolečko
24.1.2024 v 10:27 | Nahoru | #24
Rolda89> Nenavádělo. Řetěz jde na rozetu spodem, není v tahu a tudíž se tohoto chrániče nedotýká takže zase takovej průser to není. No může do něj ťuknout když vemeš díru nebo mimo asfalt, ale v jádru se řetěz té spodní části krytu moc nedotkne. Po té vrchní prakticky klouže pořád. Kdyby sem dal Motodiag spíše fotku ze zadu kde jde vidět řetěz na rozetě a dál k pastorku. Dle mně špatný díl nebo špatně nasazené (kryt, pastorek, rozeta)
Naposledy editováno 24.01.2024 10:32:52
24.1.2024 v 10:58 | Nahoru | #25
MartasUS> tojo, ale vrchní část ho vede proti malýmu kolečku na motoru, jak říkáš, ten spodek je úplně šumák, ale co jsem pochopil, jde o vodítko jako celek..
24.1.2024 v 11:06 | Nahoru | #26
U krosiek alebo u endúr s vysokými zdvihmi kolies je to trochu iné, ako u cesťákoch.
Zhodou okolností na cestách už cca 6 rokov mučím práve SV 650 S, už pri "štandardnom" zaťažení ( mojimi 105 kg ) sa reťaz nedotýka chrániča, pri ťahu za jazdy už vôbec. Pri prepérovaní alebo cez "huple" trochu ano, ale ťah od motoru reťaz hore narovná a tie chrániče strácajú vodiaci účinok.
Tým ale nechcem bagatelizovať ich prípadný vplyv na možné "vykolajenie" reťaze, pre každý prípad by som riešil montáž tak, ako to má byť podľa "veľkej knihy".
P.S. Teraz som schválne vybehol pozrieť sa na svoje SVčko, chránič tam mám, ako ten nový na fotke od motodiag , je perfektne v línii. Tak chce to trochu vyštelovať, možno je chyba u niektorého z reťazových kolies...
24.1.2024 v 11:11 | Nahoru | #27
Rolda89> jj to je jasný. Ten kryt je asi z nějakého pochybného shopu a tudíž cenťák sem cenťák tam i když píše že je origo. Čert ví.
24.1.2024 v 11:14 | Nahoru | #28
24.1.2024 v 11:22 | Nahoru | #29
motodiag> tak to je správný chránič podle partlistu.. asi by to chtělo zkontrolovat vše, kyvku tam správně montuješ podle manuálu?
24.1.2024 v 11:23 | Nahoru | #30
Díl je objednán správně, na kyvce sedí také přesně. Je na ní velmi tesne namacknut tím vybranim vpředu a proto pouze zajištěn jedním sroubkem (uhnout se nikam nemuze, zajisti ho ram po montazi). Dle poškození vodítka tam tento problém byl evidentně již se starou sadou, není to po výměně. Jen chci zabránit poškozování nového vodítka a jednostranemu opotřebení retezu. Aby to bylo dobré, musel bych podložit cca 5mm podložkou pastorek, ale i rozetu. Foto řetězu zezadu nejde dost dobře udělat kvůli zaostření. Ale když se zezadu po řetězu podíváte, tak je velmi rovný. Žádné vyoseni, nebo přesazení řetěz. kol..
Naposledy editováno 25.01.2024 18:50:09
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 10 24.4.2024 v 18:57 Gahan37
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
