Téma: chybějící informace k pístu Vortex DVS 54,06
29.12.2023 v 17:58
Mám rozpůlený motor a podle válce hledám píst. Válec má vnitřní průměr přesně 54,1mm. Našel jsem že má mít píst o 4 setiny méně než válec. Píst takového roměru jsem našel na https://kartshop.co...on-54-06-29237p.html
ale nejsou k němu skoro žádné informace. Má někdo skušenosti s tímto eshopem nebo neví někdo kde bych mohl sehnat píst 54,06mm s 16milimetrovým čepem a aby seděl do KMX??
Předem děkuji za odpověď.
29.12.2023 v 18:02 | Nahoru | #1
Tak píst musí mít nějakou vůli - tepelná roztažnost?
29.12.2023 v 18:08 | Nahoru | #2
píst vůli mít musí ale ja se ptám na ten píst kde ho mám sehnat tak aby tam seděl?
1 reakcí na tento příspěvek chybějící informace k pístu Vortex DVS 54,06
29.12.2023 v 18:10 | Nahoru | #3
nebo jestli někdo má skušenosti s tím pístem od Vortex?
29.12.2023 v 18:38 | Nahoru | #4
Válec na KMX má vrtání o jmenovitém rozměru 54,00 mm. Buď měříš špatně, nebo je ta funkční vrstva na povrchu válce naprosto opotřebená.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chybějící informace k pístu Vortex DVS 54,06
29.12.2023 v 18:39 | Nahoru | #5
Honzas1350> osobně bych ten válec poslal třeba Oulehlovi jaké má tolerance, jistě dodá i píst v daném rozměru a toleranci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chybějící informace k pístu Vortex DVS 54,06
29.12.2023 v 18:48 | Nahoru | #6
kokoška.> Oulehla neumí válec na KMX opravit, leda by ho vyvložkoval. Největší rozměr válce je 54,02 mm, ale to už by musel být od Japonců úlet, co se týká kvality, aby to pustili do světa.
29.12.2023 v 18:50 | Nahoru | #7
válec jsme měřili přesně a taky jsme měřily jestli není šišatý. Válce mám 2 a ten co tam byl tak je šišaty a má velké rýhy a píst nepoužitelný pak mám druh válec ten má povrch docela v pohodě že se dá použít a má přesně 54,1mm vniřní průměr. takže bych potreboval sehnat píst do toho druhého válce
29.12.2023 v 18:52 | Nahoru | #8
kokoška.> ouhela píst na tento rozměr válce neprodává a nejbliší má 53,98mm a já potrebuju 54,06mm
Naposledy editováno 29.12.2023 18:52:59
29.12.2023 v 18:56 | Nahoru | #9
Kohlstein> to vyvloškování od ouhely jsem tam volal a rekli mi že by to stálo tak 8000Kč a trvalo by to tak 4-5týdnů a dodal by mi k tomu i píst. ale to mi příde docela zbytečné platit 8k když si můžu koupit jen píst za 2500
29.12.2023 v 18:57 | Nahoru | #10
Honzas1350> a nemá třeba litinovou vložku že to má atyp rozměr?
29.12.2023 v 18:58 | Nahoru | #11
kokoška.> má to normálně nikasil ale ten válec jsem dostak ke kmx při koupi takže nwm co s tim kdo delal
29.12.2023 v 19:01 | Nahoru | #12
jak a čím jste měřily že jsi si tak jistý rozměrem?
29.12.2023 v 19:07 | Nahoru | #13
Opravdu do válce 54,01 dostaneš píst 54,06 ?
29.12.2023 v 19:09 | Nahoru | #14
panpes> pokud by ses líp koukal tak tam je 54,1 neboli 54,10
29.12.2023 v 19:11 | Nahoru | #15
karavanista> blyo to u soustružníka který by to snad měl umět změřit správně
29.12.2023 v 19:12 | Nahoru | #16
OK
29.12.2023 v 19:21 | Nahoru | #17
taky minulý majitel udelal takovouhle prasárnu ze zbrousil kousek tohodle kolečka které otáčí ten válec v převodovce po kterém chodí vydličky takže tam nešel dát 6 kvalt
29.12.2023 v 19:33 | Nahoru | #18
Honzas1350> Proč myslíš, že to je "prasárna minulého majitele"? S tou upravenou hvězdicí se to v Německu prodávalo v obchodech, aby to tam bylo legální.
29.12.2023 v 19:45 | Nahoru | #19
Kohlstein> ale tady je vidět že to někdo měl ve svěráku a i ty ostatní zuby okolo toho obroušeného jsou taky vzané takže to ani neni udělané pořádně a taky ten šroub byl dost ožvejkanej
Naposledy editováno 29.12.2023 19:52:46
29.12.2023 v 20:27 | Nahoru | #20
Honzas1350> Zkus se domluvit Tady
29.12.2023 v 20:36 | Nahoru | #21
soccer> A na čem se má domluvit? U obchodníka, který prodává výbrusové písty v klasických rozměrech (+0,25 , +0,50 , +0,75 , +1,00) pro vyvložkované válce
29.12.2023 v 21:47 | Nahoru | #22
Kohlstein> TVL , tak ty už jsi s nima mluvil, takže na 100 procent víš, že požadovaný rozměr ta firma neumí sehnat?? Super
30.12.2023 v 00:31 | Nahoru | #23
soccer> A co by asi sehnali? KMX není motokára, aby k tomu byly písty po setině, protože objem 125 ccm je nepřekročitelný. KMX válec se nedá opravit na původní vrtání 54 mm jinak, než ocelovou vložkou. A když už má vložku, tak jsou výbrusy po čtvrt milimetru.
30.12.2023 v 09:14 | Nahoru | #24
Kohlstein> pokud tomu rozumíš, mohl jsi autorovi poskytnout radu...
Pouhé konstatování, že je všechno na exkrement nebo něco nejde, opravdu nikoho a nikdy nikam neposunulo...
30.12.2023 v 09:19 | Nahoru | #25
soccer> no myslím, že kohlstein tu zodpověděl vše co mohl a nebylo to málo.Je vidět že o tom něco ví.... . Mmch. Tvoje příspěvky zrovna moc informací taky nedaly...a ano moje také ne.
Naposledy editováno 30.12.2023 09:51:23
30.12.2023 v 11:09 | Nahoru | #26
Možná tu chybí fotka toho válce, který má průměr "přesně 54,1 mm".
Do uvozovek to dávám proto, že naměřit něco takového není pravděpodobné při použití metod a zařízení určených k měření válců.
1.1.2024 v 10:57 | Nahoru | #27
Honzas1350 píše: karavanista> blyo to u soustružníka který by to snad měl umět změřit správně
Kohlstein, no veď Honzas 1350 ani nevie, čím to sústružník meral. Ono, jasné každý sústružník má vo výbave asoň 5 šupít a to troj, alebo dvojdotykových. Možno má vo výbave aj meracie centrum vo veľkosti plochy môjho domu.
U toho merania by som začal.
1.1.2024 v 11:20 | Nahoru | #28
krokoš> Čau, jak píšeš, ono je měřit a měřit, jsou měřidla a měřidla. Jen dodám, co jsem nenapsal do předchozího příspěvku zcela exaktně - vyjádřit rozměr válce jedním číslem nestačí. Pominu pojmy jako kruhovitost a válcovitost a dám sem obrázek, který podle mě snad dost naznačuje:
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
kmx 125 jiný karburátor Kawasaki KMX 125 Filip116 4 2.10.2023 v 19:03 Filip116
Malá maximální rychlost [1, 2] Kawasaki KMX 125 fifipiro 32 1.3.2023 v 19:02 Filip116
