Téma: KTM 1290 SuperAdventure S - nefunguje klúč (keyless)
2.11.2023 v 20:36
Zdravim, kde moze byt problem s nefunkcnym keyless klucikom u KTM, mal by fungovat bezdrotovo z vacku. Skusal som uz aj vymenit baterku ale nepomohlo.
Naposledy editováno 08.11.2023 04:47:33
1 reakcí na tento příspěvek KTM 1290 SuperAdventure S - nefunguje klúč (keyless)
2.11.2023 v 21:29 | Nahoru | #1
je to KTM, chyba môže byť kdekoľvek
2.11.2023 v 21:35 | Nahoru | #2
Kde ten klic je, kdyz je "vo vacku"?
Naposledy editováno 02.11.2023 21:35:58
2.11.2023 v 21:38 | Nahoru | #3
V kapse?
2.11.2023 v 23:26 | Nahoru | #4
Kapsa je vrecko. "Vo vacku" bude asi někde jinde
Sorry za off-topic, musel jsem
3.11.2023 v 05:53 | Nahoru | #5
Ja se ptam proto, jestli ten "vacek" neni nahodou z nejakyho materialu, kterej by stinil signal...kdyz klic drzis jen v ruce mimo tu oblast pro prilozeni na levym boku, tak to taky nefunguje?
Naposledy editováno 03.11.2023 05:57:17
3.11.2023 v 06:41 | Nahoru | #6
Ahoj.Jak dlouho ji máš? Mě to delala taky ze začátku. Hlavně po tom co třeba tejden stála. Vyměnil jsem baterii v klíčku a delala to méně ale dělala. Tet ji mám cca pul roku,9000km a už to neděla vubec. Mám tet klíč v kapse u kalhot (mot. rifle nebo textilní moto kalhoty) a stačí jen k motorce přijít a vše funguje.
Naposledy editováno 03.11.2023 07:02:24
2 reakcí na tento příspěvek KTM 1290 SuperAdventure S - nefunguje klúč (keyless)
3.11.2023 v 06:54 | Nahoru | #7
Na netu je na to hodně stížností. Dost lidí psalo, že to tlačítko musí zmáčknout třeba 20x.
Pak tam někdo píše, že měl tu baterku v klíčku volnou a musel nad ní nějakou pěnou vymezit prostor, aby byla na fest.
Naposledy editováno 03.11.2023 06:56:24
3.11.2023 v 07:13 | Nahoru | #8
Mne tak blbne bezklúčové otváranie auta,keď si náhodou ku karte v kapse hodim aj mobil...
3.11.2023 v 07:31 | Nahoru | #9
Máš to nastavené v menu? Má to nějake anti-theft režim a pak funguje nejdřív buď na přiložení na ten přijímač nebo, myslím, zmáčknout klíček jako u auta, pak už je z toho keyless. Když jsem ji měl novou, tak jsem si s tím hrál a jednou jsem si to taky takhle omylem nastavil, tak si to pamatuju.
3.11.2023 v 08:34 | Nahoru | #10
Mělo by se to jmenovat ARA - Anti relay attack.
Mělo by stačit stisknout klíček před tím, než si to dáš do kapsy. Po tom stisknutí to 10 minut vysílá signál. Asi.
Naposledy editováno 03.11.2023 08:39:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 1290 SuperAdventure S - nefunguje klúč (keyless)
3.11.2023 v 08:57 | Nahoru | #11
Animals21> Ale nyní to funguje bezvadně, nastavení se ti povedlo.
3.11.2023 v 17:32 | Nahoru | #12
Taky už jsem to párkrát řešil, příčina byl vždy vadný vysílač signálu v klíči...
3.11.2023 v 21:18 | Nahoru | #13
Babettastián> Výměna je řešení, cena je závislá na pořízení toho vysílače, zatím se ta oprava vždycky vešla do tisíce
5.11.2023 v 09:10 | Nahoru | #14
Čépa85 píše: Animals21> Ale nyní to funguje bezvadně, nastavení se ti povedlo.
Doufam, ze nadale bezproblemove slouzi Kamarad ma stejnou a s odstupem casu musim rict, ze to je stejne nejlepsi motorka “na svete”
11.11.2023 v 07:17 | Nahoru | #15
No tak som stym bol priamo v KTM, chyba je v kluciku ze nevysiela signal.
Naposledy editováno 11.11.2023 09:46:00
11.11.2023 v 08:11 | Nahoru | #16
Babettastián> X-tra-X ti tu psal, co s tím a kolik to stojí.
11.11.2023 v 09:39 | Nahoru | #17
!Problem opraveny!
Klucik som prestriekal kontaktnym sprejom a nakoniec stacilo nalepit nad baterku kusok peny, baterku lepsie pritlacilo a klucik funguje plnohodnotne!
Naposledy editováno 11.11.2023 12:06:39
11.11.2023 v 12:41 | Nahoru | #18
Takze viz prispevek 7. Mazec.
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 67 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8
Vzdálenost stupaček jezdce a spoluj... KTM 1290 Super Adventure bikerp 10 18.4.2024 v 15:16 truk
Cenduro kubatura 850-900 vs 1100-1290 [1, 2] KTM 1290 Super Adventure, Moto Guzzi V85 TT, BMW F 8... Edien 60 8.3.2024 v 23:39 Metric
alarm metasytem def-com3 KTM 1290 Super Adventure Noggin 9 23.2.2024 v 20:03 runis
padací rámy KTM 1290 Super Adventure HOLIŠ. 8 2.8.2023 v 22:24 MartasUS
