Téma: CRF450R teče chladič
Zdravím, mám crf roku 2008, celý motor je po go ~15mth ale stála víceméně rok - dva. Teď jsem vyměnil olej a když jsem ji nastartoval tak po chvíli začala strašně moc kapat kapalina z chladiče jakousi dírou zespoda motoru, motorka nevařila. Co s tím?
8.10.2023 v 06:44 | Nahoru | #1
Tipnu si - tesneni vodni pumpy...
2 reakcí na tento příspěvek CRF450R teče chladič
8.10.2023 v 07:39 | Nahoru | #2
Podle me, ten kdo neumi identifikovat zavadu tak ji obvykle neumi ani opravit… tzn ikdyz tu nahodou nekdo na dalku pozna co je spatne, stejne s tim musis za odbornikem,
Voda z motoru vypada na tesneni pumpy… je to navic dost zmatene popsany, tece to z motoru nebo z chladice?
8.10.2023 v 08:42 | Nahoru | #3
Čau, len ťa prosím , neupchaj tú dieru, kade to kvapká, lebo zničíš motor. Tá voda potom tečie do motoru. Už som také motorky opraavoval, á, náhoda Hondy CR 250 , ale našťastie dvojtaakty, tam sa tá voda nasrala do prevodovky a sparvila z toho z olejom majonézu. Bola to paráda, potom ten magľajz dostať z toho motoru( priestor prevodovky) von. No, keď ten magľajz vznikne v motore( priestor kľukovky) u 4T tak je po ňom.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CRF450R teče chladič
8.10.2023 v 12:53 | Nahoru | #4
assassin> Tece to ze spoda motoru. myslim ze te poznamky nebylo nutne, je mi 16 a doted jsem jezdil jen na cinach kde tyhle problemy vubec nebyly a nejsem mechanik????
8.10.2023 v 13:58 | Nahoru | #5
kenzian> čau, tak sa zohni pod tú motorku a vyčisti ten motor. A konečne namiesto vypisovania po nete zisti odkiaš to kvapká. Lebo pod motor môže byť vyvedená aj hadička z prepadu od chladiča. Zisti presne odkiaš to kvapká. zespoda motoru je veľmi široký pojem na identifikáciu závady. A ešte, neviem aká to bola GO keď tečie vodná pumpa, teda, keď to je vodná pumpa. A možno naliali do chladiču vodu z vodovodu, urobil sa vodný kameň a nalepil sa na osku a zožral gufero. A bohvie, čo s tým je keď ani neviem z čoho to kvapká. Nafoť tú dieru a daj to sem.
8.10.2023 v 15:14 | Nahoru | #6
jediná fotka kterou teď mám, snad užitečná. vodni kamen je mozny, nevím co tam je presne za kapalinu ale dlouho stála tak jestli tomu nenapomohlo.. ? oska je pry nová, gufero starsi
krokoš>
1 reakcí na tento příspěvek CRF450R teče chladič
Skvělá odpověď, děkuji! 8.10.2023 v 16:00 | Nahoru | #7
Čau, no,aby som ti vysvetlil ako to funguje. Tvoj popis k tomu je veľmi čudný, lebo píšeš, že oska nová a gufero straršie????? keď sa mení oska tak sa menia aj guferá.
No, k veci. Ja som nerobil CRF 450, iba 2T CR 250. Takže krátky popis ako to funguje. Pod tým deklíkom máš vrtuľku a pod ňou je gufero. To zabraňuje vode prieniku. Pod tým guferom je medzipriestor a za ním druhé gufero čo zas tesní olej Keď je osta hrdzavá, odratá zasratá od vodného kameňu, tak zničí to prvé gufero a voda tečie z toho medzipriestoru von cez tú dierku. No, keď nejaký šikula tú dierku upchá tak potom sa zničí aj to druhé gufero a voda sa dostane do oloeju a to je koniec.
Musíšdať dole celý dekeľ ( buď ju nahni, alebo vypustiť olejové náplne) , v tom dekli máš to čerpadlo s vrtuľkou. Demontovať vrtuľku a vymeniť hriadeľku+ložisko a samozrejme aj obidve guferá. Hriadeľka sa dá ošmirgľovať, keď ešte nie je veľmi zničená a gufero dať tak, aby nebol brit gufera tam kde je hriadeľka poškodená.
Moja rada, daj to niekom spraviť, čo tomu rozumie a nedosere to. nech vymení aj osku+ložisko aj obe guferá. Dá sa kúpiť istotne aj celý kit vodnej pumpy. Keď sa cítiš, tak si tu na motorkároch stiahni manuál , a aj niečo tu poštuduj isto tu bde aj návod ako na to. Si to pozri , ako sa to robí , rozober to a kúp nové veci a poskladaj.
Potom do chladiču nalej nemrzku , lebo čistá voda ti zas doserie hriadeľľku.
Držím palce pri štúdiu a oprave.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.10.2023 v 16:51 | Nahoru | #8
Tady máš sadu, která obsahuje vše co budeš potřebovat
- vypusť vodu(nemrzku)
- polož si moto na levou stranu
- proveď opravu, při skládání maž gufera a hřídel, lehce vazelínou a stejně si vazelínou mázni hřídel startování, před zpětnou montáží víka
- nalij klidně obyč vodu, zlehka ohřej/projeď, ať se celý chlaď. systém propláchne
- vypusť vodu a nalij novou, čistou nemrzku ideálně, udělej i výměnu oleje+filtru
https://www.oulehla....crf450r-02-08-12671/
8.10.2023 v 16:54 | Nahoru | #9
A tady máš, celkem slušné, postup opravy.... nespěchej, vše si pečlivě očisti a při narážení a montáži maž...
8.10.2023 v 18:19 | Nahoru | #10
krokoš> PETARDAK> děkuji moc pánové za pomoc a vysvětlení. sada objednaná
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
Honda CRF450R hluk z motora Honda CRF 450R Fallen6611 1 11.7.2023 v 15:27 _Michal
