Téma: Záhadné pískání za jízdy
5.9.2023 v 16:44
Zdravím jdu s dotazem. Při posledních projížďkach se začalo objevovat jakési pískání. Přijde mi že to dělá pouze při jízdě ve dvou a až po několika desítkách km. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Říkám si že to bude něco kolem kol apod. protože je to v podobné frekvenci jako pohyb kol (ne jako motoru). Napadly mě ložiska, ale nejsem žádný velký odborník tak se radši zeptám, děkuji všem za rozumné odpovědi a pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Záhadné pískání za jízdy
5.9.2023 v 16:46 | Nahoru | #1
To ti takhle nikdo od stolu neřekne. Zkus nahrát video, jestli to vůbec půjde... Ložiska nepískají, ty maximálně hučí.
Osobně bych si tipnul brzdy, ale to vařím z vody...
(reakce na) Záhadné pískání za jízdy
5.9.2023 v 16:52 | Nahoru | #2
Slávek-TDM> Díky za odpověď bojím se že video asi nedokážu pořídit protože to vždy dělalo je při jízdě. Budu bádat dál.
5.9.2023 v 16:56 | Nahoru | #3
Hele dnešní kamery fungují i za jízdy..
Zkus lehce přibrzdit přední / zadní když to začne a uvidíš jestli se něco změní..
Nebo alespoň vysledovat, jestli na to má něco vliv (akcelerace, brzdění, rychlost apod.. )
5.9.2023 v 16:59 | Nahoru | #4
dva_hrnce> Jo na to jsem zapomněl, většinou se zvuk objevil při akceleraci. Vyjizdeni ze zatáček apod.
5.9.2023 v 17:43 | Nahoru | #5
Tak to si pohvizduje turbo, to je v pohodě
Airbox by mohl pískat, prošel bych celé sání, zda není někde škvíra kudy by to sálo falešný luft..
5.9.2023 v 19:11 | Nahoru | #6
Mně píská helma když mám mírně pootevřené plexi a nakloním hlavu do určitého úhlu
5.9.2023 v 19:14 | Nahoru | #7
dva_hrnce> Čau, sanie by pískalo aj na mieste. Nie len za jazdy. Možno je to loen nejaká blbosť. Mne tak strašne hučala motorka , enduro TE 449 , že už som myslel , že je prevodovka v prdeli. Taký hnusný hrkot, skoro som sa posral, a tiež len za jazdy, na mieste nič, motor nahodený na stajone všetky kvalty ok. Za jazdy hrkot, nakoniec som zistil, že mi hrká zrkadlo v späťáku m ako som šiel a mal hlavu pri späťáku a pridal tak to hrkalo. Polepil som a OK, no užil som si strachu. Držím palce pri pátrání.
PS: presne , aj s tou helmou ma napadlo, ako píše pedl.
Naposledy editováno 05.09.2023 19:15:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhadné pískání za jízdy
5.9.2023 v 20:49 | Nahoru | #8
Pedl> to mě taky jednu chvíli napadlo ale tohle není nějak monotónní pískání ale jak když to blbě přirovnam když člověk jede se starým rezavym kolečkem každopádně díky moc všem za názory postupně projdu všechny možnosti
6.9.2023 v 11:06 | Nahoru | #9
To může dělat i řetěz, když si sedněte 2 tak se víc napne
Naposledy editováno 06.09.2023 11:07:25
7.9.2023 v 09:59 | Nahoru | #10
Hexindr-MOTO>
Hele řekni tomu za tebou at přestane pískat vtip.. ne, vážně, doufám že najdeš závadu, asi je to otravný.
7.9.2023 v 15:29 | Nahoru | #11
ja1> Taky mě hned napadla tahle možnost. Špatně napnutý řetěz, nebo se blíží smrti. Ale je to jen tip.
10.9.2023 v 08:09 | Nahoru | #12
jade07jade> vyřídím a díky
Naposledy editováno 10.09.2023 08:10:04
10.9.2023 v 08:11 | Nahoru | #13
Čépa85> řetěz jsem dopinal není to tak dávno, ale díky za radu kouknu se na něj a premerim
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
Zaseklý utahovák řetězu Yamaha MT-03 Miloš_Gavenda 20 18.9.2023 v 06:42 Robinsson
Vysoká teplota oleje po vypnutí mot... [1, 2] Yamaha MT-03 Pavel1997 31 24.8.2023 v 22:38 Kubák
