Téma: Utlmenie výfuku
20.8.2023 v 20:19
Asi ma vysmejete s mojou otázkou, ale risknem to... :)
Mám opačný problém ako väčšina motorkárov, čo platia nemalé peniaze za ladené výfuky... Potreboval by som nejako znížiť hluk z výfuku, ktorý je až príliš brutálny na moje pomery.. Jedná sa o sériový výfuk na Africe Twin Adventure sports CRF1000, r.2018. Presedlali sme (so ženou) z malého Vstroma, ktorý bol tichučký. Teraz to rapkanie mi vadí, zle sa počujeme v komunikátoroch (Sena 20S) a nepotrebujem upútavať pozornosť hlukom motorky. Otázka: je možné nejako ten hluk eliminovať? Vopred ďakujem za vaše rady!
Utlmenie výfuku
20.8.2023 v 20:48 | Nahoru | #1
Proboha rychle prodej tu ekokatastrofu a kup něco na baterky
1 reakcí na tento příspěvek Utlmenie výfuku
20.8.2023 v 22:04 | Nahoru | #2
Zvenku seriový, ale nehrabal se v tom někdo?
Jsou takoví výzkumníci, kteří vezmou dlouhý vrták a zkouší, kam až dosáhne.
(reakce na) Utlmenie výfuku
20.8.2023 v 22:10 | Nahoru | #3
Kohlstein> Motorku som kupoval po prvom majiteľovi a tvrdil mi, že s tým nič nerobil..
Naposledy editováno 21.08.2023 06:34:42
Utlmenie výfuku
21.8.2023 v 06:41 | Nahoru | #4
To jsem tu řešil už hodně dávno, nikdo nevěděl jak a tak jsem se pustil do experimentování na vlastní pěst a nakonec se mi to podařilo vyřešit. Musíš utlumit dbkiller,jinak to nedokážeš. Já jsem tlumil tuningove výfuky a podařilo se. Jestli budeš chtít nějaké další informace,tak napiš.
Utlmenie výfuku
21.8.2023 v 06:50 | Nahoru | #5
Tu jde o sériový výfuk.
Já mám mivv, kterého jsem koupil po poruše origo výfuku kvůli ceně (míň jak poloviční), bych rád taky ztišil. Tak kdyby bylo možno sdělit, jak na to. Před zimou chci nechat v rámci převatování instalovat nějako akustickou vatu (mají v RP Tuning), ale rád bych to posunul ještě dál.
Případně díky
21.8.2023 v 08:55 | Nahoru | #6
Pokud je na konci nejaký prostor a nebo místo, jak jej vytvořit, tak dodatečný absorbční tlumič dokáže divy.
A za zkušeností vím, že 4T néni moc háklivý na výfuku.
Na sání jo.
21.8.2023 v 14:46 | Nahoru | #7
nevím, jestli to může být případ i u Afriky, ale někdy je za výfukem překážka - rámeček se značkou, blinkr a podobně - a pak roste hluk z toho, jak proudící plyny narážejí do takové překážky. A může to být klidně 20-30cm daleko od konce výfuku a přesto to bude dělat hlasitý rezonance.
21.8.2023 v 19:57 | Nahoru | #8
callowsick> To by mohlo být, protože originál je typ, kde jsou dvě koncovky - tyhle tlumiče využívají interferenci zvukových vln (skládání, střetávání), ke kterému dojde až za tlumičem. Z každé té díry vycházejí zvukové vlny, které jsou vzájemně fázově posunuté a metr za výfukem je menší hluk, než metr nad výfukem, kde maji piloti hlavy.
Naposledy editováno 21.08.2023 19:58:40
Utlmenie výfuku
21.8.2023 v 22:43 | Nahoru | #9
Takto to vyzerá zozadu, ale s tým asi nič nenarobím
21.8.2023 v 22:50 | Nahoru | #10
[quote=Zdenalbenal]Pokud je na konci nejaký prostor a nebo místo, jak jej vytvořit, tak dodatečný absorbční tlumič dokáže divy.
Ten absorbčný tlmič viem normálne kúpiť, alebo je to nejaká samodomo vychytávka?
Utlmenie výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 21.8.2023 v 23:31 | Nahoru | #11
Z článku o Adventure Sports, kterou jsi pořídil:
Motor má moc hezký zvuk. Na něm se podílí i upravená výfuková koncovka, která má nyní pouze dvě komory a je nepatrně menší.
No a o tom to je. Máš tam uřvaný výfuk a jediné, co s tím můžeš udělat, je sehnat ten tišší z obyčejné Afriky.
edit - Co zkusit s někým ten tlumič vyměnit?
Naposledy editováno 21.08.2023 23:35:33
22.8.2023 v 10:24 | Nahoru | #12
Jen nápad. Co zkusit něco TAKOVÉHO . Nemám vyzkoušeno. Jen mne to napadlo hodit do googlu kde vždy začínám
Naposledy editováno 22.08.2023 10:27:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utlmenie výfuku
22.8.2023 v 12:40 | Nahoru | #13
MartasUS> To má kluk na pitbike (abychom nes*ali sousedi) a docela to funguje. Ale do těch trubiček na AT to nenacpe ani násilím
22.8.2023 v 13:46 | Nahoru | #14
Slávek-TDM píše: MartasUS> To má kluk na pitbike (abychom nes*ali sousedi) a docela to funguje. Ale do těch trubiček na AT to nenacpe ani násilím
Jj to mne právě hned napadlo. Do té velké by se ten malý mohl nějak vejít nebo si to kdyžtak krapet přizpůsobit. Já bych to zkusil. Stojí to pár peněz a nějaký homodomo svářeč by si s tím třeba pohrál a napasoval to tam. Stejně to nejde vidět tak na kráse by nemuselo moc záležet
Utlmenie výfuku
23.8.2023 v 10:42 | Nahoru | #15
Pokud je tam trůbela, do keré chcete neco cpat, tak raději ten absorbční tlumič.
Pro informaci - do díry s průměrem kolem 35mm vleze tlumič s výstupní dírů 25mm.
Čím menší průměr výletové trubky, tým lepší útlum, ale...
Délka tlumicí části je asi 15cm a délka výstupní trubky je 45mm. Dá se ladit pilků na železo.
Takový tlumič je zcela průchozí (je jím vidět durch) a útlum oproti temu štuplu z Aliexpresu musí být větší.
Utlmenie výfuku
23.8.2023 v 10:57 | Nahoru | #16
Ty Db killery jsou určené pro absorbční tlumice, rezonanční tlumic je v principu neco jineho - viz vyse Kohlstein …
Utlmenie výfuku
23.8.2023 v 12:34 | Nahoru | #17
...no s tema hrátkama s dodatečným tlumením by se taky mohlo kvůli změně délky trůbele v rezonančním tlumiči neco stat...takže asi nejlepší řešení bude vyměnit ho celý...nebo si zvyknůt .
Utlmenie výfuku
23.8.2023 v 18:18 | Nahoru | #18
Možno bude naozaj najlepšie vymeniť ho s niekým, kto na obyč. Afrike chce vylepšiť zvuk :) Ak teda je uchytenie rovnaké na oboch modeloch..
Utlmenie výfuku
24.8.2023 v 13:30 | Nahoru | #19
Teď si představ, že bys do teho rýpl a ono to začalo od 2108 otáček hrát rusků hymnu...
Utlmenie výfuku
25.8.2023 v 14:03 | Nahoru | #20
Stará známa finta z kompresorovne: na sanie sa dala hadica a tá sa vyložila cez okno...
Skúsil by som na tie dva nátrubky výfuku eskapáskami pripevniť 20cm dlhé silikónové hadice, možno ten akus. tlak posunieš ďalej...
