Karbec byl v servisu, ale nevím, kde se stala chybka, možná v komunikaci při předání do servisu (žádná závada, jen zkouknutí, vyčištění). Cena po dokončení se mi zdála dost lidová - a až doma při důkladné prohlídce vidím, že karbec nebyl velmi pravděpodobně vůbec otevřený. Jen zkontrolovaný, seřízený. Tu prohlídku a seřízení nezpochybňuju, ale proběhla nejspíš jen "zvenčí".
A teď babo raď... Nevím kdy a jestli vůbec byl někdy čištěný (je to loterie, motorka má přes dvacet let, já ji mám dva roky). V jakém stavu jsou střeva. Třeba v pohodě na furt, třeba jen dočasně.
Co poradí zkušení ? Podržet se osvědčeného "Neopravuj co se nerozbilo", nasadit, neřešit, jezdit ?
Nebo ho dát znovu na zevrubnou prohlídku, případnou kontrolu těsnění, membrán a důkladné vyčištění ? Když už je teda venku a není úplná sranda ho tam narvat zpátky.
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Karbec - rozebrat a čistit, nebo ne
2) Pokud je v plánu s tím jet někam dál atp. tak není od věci to preventivně rozebrat a zkouknout stav ale je to pochopitelně práce a dá se u toho hromada věcí zmrvit. Pokud je to na lítání okolo komínu v čr, šlo to seřídit a nemá to nějaký problémy tak nemá cenu do toho šťourat.
Naposledy editováno 30.06.2023 21:30:28
Pár fotek "z povrchu"
V autě jsem měl karbec a rozebral jsem ho až asi po15 letech a 250tkm a jen proto že tam rupla pružinka. Jinak nebyl důvod a nebylo tam ani co čistit.
jdu900fire_blejt píše: Hej, lenže to si ešte jazdil na benzín a nie etylovú sračku.
Auto šlo na šroťák 2020, dojelo tam samo a tom karburátoru během tý doby odešel TPS, ta pružinka a elmag ventil kterým se automaticky nastavoval volnoběh. Čistit nikdy nepotřeboval. Takže ono to s těma "sračkama" v benzínu nebude tak horký. Ale pravda je že to nikdy nestálo delší dobu než 14 dní.
2 reakcí na tento příspěvek Karbec - rozebrat a čistit, nebo ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karbec - rozebrat a čistit, nebo ne
Blbý je, že netuším, jak moc se s tím v posledních letech jezdilo, jak moc v něm kysnul benzín, jakou dostával péči. Třeba z vidlic, brzd a spojky jsem vylejval pěknou žumpu. Ale je fakt, že motor jde pravidelně, tahá, tak se do toho nebudu víc šťourat.
Všem ještě jednou díky za reakce!
Prasklou membránu nebo netěsnící jehlový ventil rozděláváním stejně neodhalíš, to už by se odhalilo samo.
lebo ak to bude cistit nejaky odbornik
tak to moze dopadnut ako toto
https://www.motorkar.../?t=229502&pgr=2
Naposledy editováno 02.07.2023 05:14:04
Přestal fungovat ukazatel teploty Honda GL1500 GoldWing | Hamasi | 2 | 5.3.2024 v 09:15 Hamasi |
Ahojky kamarádi Honda GL1500 GoldWing | MEKYcv | 8 | 16.11.2023 v 22:31 Svopet |
Kam aktuálně na čištění karburátoru... Honda GL1500 GoldWing | ronda | 9 | 2.11.2023 v 17:05 Fandamoto |
Reproduktory Honda GL1500 GoldWing | martingrey | 1 | 7.10.2023 v 20:50 Ppepek |
Kdo může poradit při koupi gl 1500 Honda GL1500 GoldWing | Buřťák | 0 | 1.10.2023 v 21:01 Buřťák |
