Téma: Motorka se “přidusí” u 5ti tisících otáčkách při plném přidání plynu...
Zdravím, potřeboval bych poradit. Koupil jsem MV Agustu brutale 750 z roku 2004 s nájezdem 16 tisíc což jsem ověřoval, která dejme tomu cca půl roku stála… Pár km před domovem jsem zjistil že když dám plnej plyn tak se u 5ti tisíc otáček přidusí tak na cca vteřinu a půl a když to přejde těch 5 tisíc otáček tak jede už naprosto normálně a to samé se děje na volnoběh na neutrál. O těhle motorkách jsem četl že jsou ucukaný a podobně že nejsou ještě 100% vyladění… ale nejsem si jistej že tohle je v pořádku… tak bych se chtěl zeptat čím by to mohlo být nebo jestli je to “vada” těhle motorů nebo je v motorce něco špatně. Děkuju moc
Motorka se “přidusí” u 5ti tisících otáčkách při plném přidá...
21.6.2023 v 18:07 | Nahoru | #1
Tak po dlouhém zkoumání jsem zjistil že to je běžná věc u brutálek, ale že se to dá vyřešit softwarově
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2023 v 20:46 | Nahoru | #2
Jak říkáš, dá se to upravit...hodně záleží na tom, jakou tam máš řídící jednotku motoru, jestli MM IAW 16M a nebo MM IAW 5SM, 5SM se dá naladit mnohem líp a je tam víc možností...
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Nové indukční cívky MV Agusta Brutale 750 Foo 0 20.5.2020 v 13:00 Foo
Nepotřebuje někdo náhradní klíček n... MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... Putos 5 27.4.2020 v 16:32 Putos
Agusta Brutale držák nádrže MV Agusta Brutale 750 Putos 10 20.1.2020 v 20:07 Putos
Brutale F4 - prohlídka MV Agusta Brutale 750 Putos 9 15.6.2019 v 20:42 nevo7
