Téma: GSF 1250 nestartuje
Ahoj borci,,,,
Bandit 1250 nestaruje ,,,,moto stalo 4měsice bez aku,
Nyni namontuji aku. zapnu zapalovaní a benzinové čerpadlo nesepne,
čerpadlo napřímo funguje,,,pojistka ok, talčítko na řiditkách ok, relé měněno,zkoušel jsem oba kliče,
Přijde mi že jednotka nepustí na relé kostru,,,,Duvod?
1 reakcí na tento příspěvek GSF 1250 nestartuje
6.6.2023 v 02:06 | Nahoru | #1
..."tlačítko na řidítkách"-červené u plynu nebo na spojce?
(reakce na) GSF 1250 nestartuje
6.6.2023 v 08:16 | Nahoru | #2
6573> červené u plynu
GSF 1250 nestartuje
6.6.2023 v 23:50 | Nahoru | #3
....a to druhé je taky OK? /...měl jsem to samé/
GSF 1250 nestartuje
7.6.2023 v 08:50 | Nahoru | #4
No a ta baterie je opravdu dobrá? Nemusí být na škodu zkusit autobaterii ať je určitě šťávy dost.
8.6.2023 v 16:01 | Nahoru | #5
Spinač spojky ok,baterie ok.
8.6.2023 v 16:58 | Nahoru | #6
pota> ...tak ještě možno spínač na bočním stojánku-policajt,nebo jít po kaběláži a měřit
GSF 1250 nestartuje
9.6.2023 v 07:01 | Nahoru | #7
Kontrolka neutrálu svítí ? Pokud ne a motorka je v neutrálu, u Suzuki to může být přerušovač blinkrů.
GSF 1250 nestartuje
9.6.2023 v 13:52 | Nahoru | #8
Snímač zařazené rychlosti je novej,a kontrolka neutralu svítí. Snímač stojánku změřen a funkční, zkoušel jsem ho i obejít a proklemovat....
Zapomel jsem důležitou informaci....stále svítí ,,check,,
9.6.2023 v 13:58 | Nahoru | #9
9.6.2023 v 14:19 | Nahoru | #10
Krautkopf píše: https://www.youtube.com/watch?v=Hup4PXSuLSE
To jsem zkoušel.... nesvítí mi žádná chyba F1...pouze ten ,,check,, a nejdou dle postupu načíst kódy závad....stále tam svítí ten check....
GSF 1250 nestartuje
9.6.2023 v 14:37 | Nahoru | #11
To vypada, jako by se jednotka odebrala do kremikovyho nebe. Jeste bych zkusil prostriknout kontaktolem a pokud to pujde trochu ocistit konektory jednotky.
9.6.2023 v 16:26 | Nahoru | #12
To už jsem také zkoušel....nic...
Všechno opravdu kazuje na jednotku....
GSF 1250 nestartuje
9.6.2023 v 16:39 | Nahoru | #13
Pokud svítí check, nema zatím ani cenu hledat chybový kód. Je to bezpečnostní obvod spojka, stop tlačítko, připojení spinacky, imobilizér (asi), neutrál, boční stojan, pádové čidlo... Vyčistit všechny konektory k těmto věcem (plus k ECU).
Naposledy editováno 09.06.2023 16:41:29
9.6.2023 v 16:40 | Nahoru | #14
pota píše: To už jsem také zkoušel....nic...
Co ti ukazuje diagnostika? Konkrétně?
"Nic" znamená, že se to chová, jako bys ty kontakty diagnostického konektoru vůbec neoropojil???
Protože minimálně se ukáže "-" a "C00"
Naposledy editováno 09.06.2023 16:45:47
GSF 1250 nestartuje
9.6.2023 v 21:45 | Nahoru | #15
Přesně tak chová se to jako bych ty kontrakty vůbec nepropojil....
GSF 1250 nestartuje
10.6.2023 v 11:18 | Nahoru | #16
No, po zimě mi ale opravdu takhle zlobila spojková páčka, zkus dotlačit dopředu. Po chvíli to dalo pokoj. Pak ale v neutrálu čerpadlo jede, jen to nestartuje a svítí check.
A ještě, při nandavání baterky jsi nehýbal s relatky? Je tam někde padací snímač, treba jsi ho otočil v té gumě. U gsf 650 totiž vede kabel přes baterku a abych ji vyndal, tak tam odpojuji něco a nebo to právě sundavam z objímky.
Naposledy editováno 10.06.2023 11:20:01
GSF 1250 nestartuje
10.6.2023 v 21:53 | Nahoru | #17
Relatka jsem zkoušel měnit a obejít... padací snímač jsem dokonce demontoval a kontroloval závažíčko...vše ok
Ano přes baterku je svazek k hlavnímu relé ale bez zapojení se nerozsviti ani budíky....tak tam také není problém...
Už došli nápady....odvezl jsem to do servisu...dám vědět jak jsem dopadl.
14.6.2023 v 10:07 | Nahoru | #18
Už vieš niečo nové?
16.6.2023 v 21:47 | Nahoru | #19
nippon72> Stále v servisu
GSF 1250 nestartuje
1.7.2023 v 22:23 | Nahoru | #20
Tak bandaska už jede....závadu jsem si způsobil sám ...potřeboval jsem proud po klíčku na nabíječku USB a nenapadlo mě nic chytřejšího než si ho vzít v zadu pod sedlem od konektoru odpojené jednotky alarmu. Tím došlo k zablokování ŘJ motoru. (servis tvrdí že byl přerušený vodič napájení jednotky- moc tomu nevěřím) Na ten konektor dali klemu. Ted pro změnu svítí stále kontrolka ABS. V tuto chvíli neřeším ..budu jezdit a bádat budu zase v zimě.
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 6 23.2.2023 v 05:57 JardelT
olej ve vidlích Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 3 13.12.2022 v 19:40 Zdenalbenal
pískání v nádrži Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 9 16.11.2022 v 07:27 Valve
