Jenže ouha... Včera ráno jízda do práce (opět kolony), pak domů, večer za kamarádem do hospody v centru. Obě trasy cca 15-20 km v jednom směru. Předtím jsem s tím normálně jezdil v okolí bydliště - nákupy a podobně. Rozloučím se, vylezu z hospody - nenastartuju, opět zdechlá baterka. Zachránil mě kamarád, dojel za mnou se startovacími kabely.
Nastartoval, odjel, po cca 25-30 minutách jízdy, většinou rychlostí kolem 50 km/h v "zelené vlně" v centru a do kopce (Liberecká) jsem šťastně doma. Změřím baterku - 11,1 voltu. Po půl hodině dobíjení???
Baterku jsem dal na nabíječku a šel objednávat novou, s předpokladem, že ta stávající (zakoupena v září) odešla do věčných lovišť. Jenže - po hodině nabíjení ukazuje nabíječka 13,1 voltu (kdyby neměla kapacitu, tak by se asi nabíjela kratší dobu, takže by bylo dobíjení skončeno nebo by to napětí bylo vyšší).
Setkal jste se s tím někdo?
Mám podezření na dobíjení. Na stojánku se baterka dobíjí, ve vybitém stavu při otáčkách odpovídajících zhruba 50-60 km/h ukazuje napětí 13 voltů, takže alternátor něco dává. že by někde náhodně vypadával konektor?
Měnili jsme válečky a řemen ve variátoru, kabely od alternátoru k usměrňovači a zpátky k baterce vedou dost natěsno kolem krytu variátoru a musí se na ně dost zatlačit, když se kryt dává zpátky. Může to být tohle? Jak se dostanu k bloku usměrňovače? Je někde pod nádrží...
1 reakcí na tento příspěvek Záhadné vybíjení baterky (Honda SH125, 2010)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhadné vybíjení baterky (Honda SH125, 2010)
2 reakcí na tento příspěvek Záhadné vybíjení baterky (Honda SH125, 2010)
Oleje do honda sh 125 Honda SH 125 | Sumup | 9 | 8.10.2023 v 11:05 Gahan37 |
Oleje do honda sh 125 Honda SH 125 | Sumup | 2 | 20.9.2023 v 21:17 Kohlstein |
SH 125, rv 2007, životnost řemenu Honda SH 125 | borek.cefyr | 7 | 17.5.2023 v 08:06 ok4rm |
Honda SH 125 nefunkční imobilizér Honda SH 125, Honda SH Mode 125 | Zálík | 2 | 18.4.2023 v 16:13 Zálík |
Hondy SH125i nebo PCX 125 Honda SH 125, Honda PCX 125 | TOMDICKFELD | 6 | 1.12.2021 v 21:24 TOMDICKFELD |
