Motorka sxf 250 2016 stříkačka, poslední servis oleje filtry(vzduch, olej, palivový) atp - klasika, natankováno nově koupeným benzínem, nestartováno.. dojelo se na závody, 2x trénink odjetý, cca 20. min., moto jela jak má, na startu závodu mírně střílela po vytočení, při postupné jízdě na trati se začala dusit při 80-100% plynu, po 100 metrech při 70%, pak míň a míň a v půlce trati už se nechytala ani na spodku, viz. video při mírném přidání - dusí se, na volnoběh to jede vcelku ok, se sytičem se začne přidušovat a otáčky má cca jako bez sytiče. proběhla ještě na trati - výměna benzínu, hadičky zkontrolovány, palivo se dostává tam kde má, vstřik venku a dával jak má -při startování, vzducháč ok, výfuk nepřisává. Další nápady? volnoběh zvládá, čím vyšší otáčky - okamžité přidušení.Svíčka?Jednotka? youtube.com/shorts/zXRAcaHae9M
1 reakcí na tento příspěvek nejde do otáček
Samo, muze tam byt i mechanicky problem…
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde do otáček
Bez tlaku paliva to asi nepojede.
Naposledy editováno 17.05.2023 18:06:45
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 4 | 9.7.2023 v 12:56 ja1 |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 0 | 8.7.2023 v 17:15 Erik416 |
Výměna ojnice na ktm sxf 250 2010 KTM 250 SX-F | velký_hovno | 1 | 6.6.2023 v 18:46 krokoš |
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... | Jirka2948 | 7 | 13.10.2022 v 10:41 Elfmen |
Skrytá vada při koupi KTM 250 SX-F | PeDee | 24 | 28.8.2022 v 09:42 dafikk |
