Téma: Triumph Tiger 800 xca - Zvuk motoru
4.4.2023 v 20:51
Triumph Tiger 800xca 2016, 56000km.
Zdravím všechny čtenáře. Setkal se někdo se zvuky motoru u daného motocyklu.
Tento zvuk se projevuje jen, když je motor horký tak po 10min stání skoro vždy toto(viz video) , když je studený tak vše ok. Když je horky start po minutě tak nic po 30min už taky ne. Dělá to už tak od 25tis km tet má 56tis km ventily, rozvoďák i napínák ,vyrušeno SAI, olej vše ok.
5.4.2023 v 15:27 | Nahoru | #1
Tenhle klepavej zvuk mi dělá GS taky, ale jen krátkou chvíli cca 3 vteřiny po nastartování když déle stojí. Dávám to za vinu oleji než to během té chvilky protlačí motorem.
Zní to jako by ti tam taky něco někde nemazalo, ale jen střílím od pasu.
5.4.2023 v 15:39 | Nahoru | #2
Čau, mě to dělalo to samý na Exploreru 1200 v cca 48 000km a po výměně napínáku rozv.řetězu klid.
1 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 800 xca - Zvuk motoru
6.4.2023 v 14:46 | Nahoru | #3
RBL DĚKUJI za zkušenost měl jsem ho rozdělaný mechanicky podle mě OK , ale znovu ho vyndám a po případě dám nový.
A moudra z manuálu při instalaci napínáku roz.řetězu
Note:
After fitting to the engine, the hydraulic
tensioner will be empty of engine oil. After
starting the engine, the camshaft drive chain
and tensioner blade will be noisy until full
pressure is felt at the tensioner plunger. This
could take up to 5 seconds.
Přeloženo googlem
Poznámka:
Po namontování na motor, hydr
napínák bude prázdný motorový olej. Po
startování motoru, hnací řetěz vačkového hřídele
a napínací čepel bude hlučná, dokud nebude plný
tlak je to cítit na pístu napínače. Toto
může trvat až 5 sekund.
A hlavně než podniknu kroky tak to projedu a při startu až se budou nořit zvuky jak z víše uvedeného videa sáhnu na napínák jestli tam bude něco cítit každopádně z této strany je to znatelně víc slyšet. Zatím všem díky 100% dam vědět když se mě to podaří odstranit.
Naposledy editováno 07.04.2023 16:43:27
6.4.2023 v 21:18 | Nahoru | #4
Zdarec,
Určitě tento zvuk je hydraulický napínák rozvoďáku, odstavenim ztrácí tlak a pak chvíli trvá než se natlakuje a řinčí řetízek.
Doporučuju výměnu za nový
Není to doména jen Triumphů, tento typ napínáků používá většina značek a ztrácet tlak může jak na Hondě, tak na čemkoliv ostatním...
Bude stát počítám kolem 4k
7.4.2023 v 06:45 | Nahoru | #5
Mě ten napínák dělali v servisu Triumph v Olomouci ( tam jsou fakt dobří)no a funguje.
7.4.2023 v 18:59 | Nahoru | #6
Aha tak ty si jen na ten rozvoďák mrknul. Já myslel že si ho vyměnil jak si psal.
V tom případě to bude ten rozvoďák. Řekl bych skoro na tuti.
7.4.2023 v 19:07 | Nahoru | #7
Zaslepiť dieru oleja a dať tam mechanický napínak reťázky a je pokoj.
Ešte si daj zmerať tlak oleja, to len tak pre istotu kým to nezadreš...
9.4.2023 v 11:11 | Nahoru | #8
řetěz jednoznačně. znám ten zvuk od řetězových aut /htp,tsi apod./ hledej chybu v napínáku a nebo možná řetěz...
(reakce na) Triumph Tiger 800 xca - Zvuk motoru
31.5.2023 v 18:56 | Nahoru | #9
Falcosi> Ahoj. Jak to dopadlo s napínákem? Řeším stejnej problém... Díky.
26.6.2023 v 21:02 | Nahoru | #10
ANO pokud máš podobné zvuky tak je to napínák rozvodového řetězu u mě to tak bylo tímto děkuj všem zúčastněním. Jak bude víc času napíšu ještě nějaké postřehy rozměry na kontrolu napínáku atd. zatím Zdar všem ať to jezdí.
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Dovozce Triumphu z Velké Británie Triumph Tiger 800 XC bity 10 2.2.2024 v 13:08 NUTELIER
triumph tiger 800 - protáčí, ale ne... [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Rvn 44 9.10.2023 v 09:35 Krautkopf
Servis triumph [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Petr.E 44 25.8.2023 v 19:46 kratkej01
Triumph Tiger 800 XC-řetězová sada Triumph Tiger 800 XC pega 3 24.8.2023 v 16:07 nevo7
