Téma: krk řízení aprilia shiver 750
Ahoj včera jsem měnil ložiska řízení na mém shiveru 750 rv 2008 a krk řízení respektivě týč rízení na kterou usazuješ ložiska není rovná na konci je vyosená a má otázka zní má to tak být,nebo byla motorka bouraná a tyč je ohlá.Viděl jsem nějaké obrázky s rovnou tyčí a také s tou vyosenou tak nevím ,ale nezdá se mi že by někdo prodával brýle s ohlou týčí krku řízení.Prosím někoho kdo tu motorku má,nebo měl za radu předem díky
Naposledy editováno 05.04.2024 22:13:34
2.4.2023 v 10:06 | Nahoru | #1
tady je nějaké foto
2.4.2023 v 10:24 | Nahoru | #2
Když se podíváš na fotky dílů partsdepot co vidíš ….
2.4.2023 v 20:11 | Nahoru | #3
Ahoj ,těžko říct podle toho obrazku v partsdepot.Jen mi příjde divný že by bylo tolik krku řízení přesně takhle vyosených.Motorka nikam netáhne a kdybych nedělal ty ložiska řízení,tak ani nic nepoznám.Ale pokud má byt ten krk rovný,pak bych ho raději vyměnil.
2.4.2023 v 20:25 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek krk řízení aprilia shiver 750
2.4.2023 v 20:26 | Nahoru | #5
Všude kde se pořadně zadívám ,tak je ta tyč na konci Vyosená.
2.4.2023 v 23:51 | Nahoru | #6
Hele já si to moc už nepamatuju jak to měl můj shiver , dle mne to ohnutý nebylo. Musel bych se zeptat kluku když mi dělali servis před prodejem , ale jsou to už 3 roky. Já bych zavolal s dotazem do zastoupeni Aprilie , určitě to budou vědět v RVmoto….nebo varianta B pošli všem majitelům stejného ročníku dotaz. Někdo z nich to určitě taky měnil
3.4.2023 v 06:36 | Nahoru | #7
Díky zkusím to
3.4.2023 v 07:55 | Nahoru | #8
jestli je ohnutá, tak 100% bouraná
3.4.2023 v 08:18 | Nahoru | #9
pokud je vyosena tyc,tak abys nasadil tlumice bez problemu a lehce,tak musi byt vyosena i dira v brylich,jinak bys tam ty trubky proste nestrcil. si myslim.
3.4.2023 v 09:24 | Nahoru | #10
kalous: aby se takto ohla při bouračce, tak by se přece musela ohnout trubka mezi brýlemi, ne? to snad ani nejde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) krk řízení aprilia shiver 750
3.4.2023 v 11:27 | Nahoru | #11
kalous72> Jo, máš pravdu je vyoseni i v brýlích. Tlumiče tam jdou lehce a jsou rovné. Už to neřeším, prostě to tak Italové mají
3.4.2023 v 11:33 | Nahoru | #12
pavelgl1> jde pár bouranych tlumičů prodávají, každopádně já je mám v pořádku a už to neřeším, prostě to takhle Italové mají, ale z počátku jsem z toho byl docela vyplaseny.
3.4.2023 v 12:22 | Nahoru | #13
Co se stane, když nasadím ložiska na ohnutou osu nebo hřídel? Bude se to snadno otáčet a ložiskům to udělá dobře? Asi ne.
Ani bych se nedivil, že někdo toho Shivera vylepšoval a koupil mu nové horní brejle. Akorát netrefil offset, tak jak dohnat chybějící 2 mm? ...Co třeba tady přihnutím trubky, a tady vypilováním šikmé díry?
3.4.2023 v 12:44 | Nahoru | #14
Czlad píše:
na tech fotkach je prohnuta dopredu, ale i doleva... coz je evidentne optickou vadou objektivu toho krapu kterym to nekfo vyfotil - treba kdyz se foti na gopro, to je do luku kazda rovna cara...
ohnuta osa je nesmysl, pokud ji mas ohlou tak je to po rane a neni to ok.
3.4.2023 v 13:35 | Nahoru | #15
assassin: a co když je ta ohnutá část až za ložiskem?
3.4.2023 v 14:03 | Nahoru | #16
pavelgl1> ze strojarskeho hlediska je to uplna kravina. vyrobit takhle ohnutou hridel tak aby slo vse smontovat atd je xtremne narocne= drahe a neni k tomu vubec zadnej duvod.
2 reakcí na tento příspěvek krk řízení aprilia shiver 750
3.4.2023 v 16:16 | Nahoru | #17
Přesně je to ohle až za horním loziskem. Hlavně kdyby byla motorka bourana,a někdo si dal práci vyměnit tlumiče, tak vymění i brýle s tím krkem řízení a nedá tam zpátky ohli, to se mi nějak nezdá. Tlumiče jdou do brýlí nasadit lehce nic se nikde nekrizi. Nevím jak to mají že strojního hlediska, ale prostě je ten konec za loziskem ohli směrem k nádrži. Kdyby byla bourana, tak je ta tyč ohla směrem od nádrže si teda myslím. Motorku v 80km pustím a nikam netáhne. Na rámu taky nevidím, že by někdo něco opravoval.
3.4.2023 v 16:24 | Nahoru | #18
Nejlepší by bylo ,kdyby napsal někdo kdo má aprilii shiver a ty ložiska dělal, jestli ta hřídel je na konci rovná v jedné ose a nebo mírně ohla za loziskem směrem k nádrži. Kdyby za ni v partdepot nechtěli přes 20000kc tak bych ji klidně koupil novou, ale dát 20 a pak mi přijde stejně na konci mírně ohla, tak to fakt nechci.
3.4.2023 v 16:32 | Nahoru | #19
Czlad> Abys se nakonec nemusel objednat na oční ...
3.4.2023 v 16:40 | Nahoru | #20
Czlad>
3.4.2023 v 16:42 | Nahoru | #21
assassin> mozna prave proto stoji ta tyc takovy ranec.
3.4.2023 v 17:17 | Nahoru | #22
Takhle to nepoznas, sundej vršek těch brýlí, pak je to poznat. Jen mě zaráží, že všude na foto jsou ty konce ohle. Že by tolik holích řízení? Opticky klam na fotkách a nebo jsem si koupil nabouraného shivera
3.4.2023 v 17:18 | Nahoru | #23
Czlad> tak kdyz to vis, ze takhle ma osa vypadat tak ja uz nic…
3.4.2023 v 17:20 | Nahoru | #24
Czlad> Vyndej na stůl spodní brejle s tou trubkou a vyfoť to sem s přiloženým pravítkem ze čtyř stran.
3.4.2023 v 17:23 | Nahoru | #25
kalous72 píše: assassin> mozna prave proto stoji ta tyc takovy ranec.
no, musej to namontovat do motorky, nahuli to do zdi, vymontovat a namontovat do nove - takze na výrobu jedne takove osy musi jednu motorku rozmrdat.
Hoši, prohlédněte si ten kalendář poradne, apríl uz byl…
3.4.2023 v 17:32 | Nahoru | #26
nevím jestli z toho fota poznáš že ve konec hřídele u riditek ohla, já to poznal až když jsem to rozebral
3.4.2023 v 17:49 | Nahoru | #27
Chyba je že jsem to všechno pořádně ne nafotil?
3.4.2023 v 17:51 | Nahoru | #28
3.4.2023 v 18:00 | Nahoru | #29
viz rozkres dilu. je z toho patrna i montaz. vsechno se musi sesadit ve smeru osy osy rizeni a vsechny valcove soucastky - osa, trubky vidlic, diry v brylich atd vse musi mit osy navzajem rovnobezne.
ta motorka evidentne dostala ranu na cumak... proc dotycnej 'odbornik' nevymenil i osu muzeme hadat.. treba kvuli cene nove?
se divim, ze z toho jdou vubec sundat a zpet namotnovat horni bryle...
3.4.2023 v 18:32 | Nahoru | #30
Jdou snadat snadno. Fakt mě to nasralo, že jsem si toho nevšiml, když jsem ji kupoval. . Už jsem do ní docela nacpal dost peněz. I ten spodní svár na krku řízení je jiný Teď už to vidím
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT fanda.hudek 0 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek
