Téma: Problém s nastartováním
7.2.2023 v 20:37
Zdravím. Mám Hondu VT 600 1990. Mam problém s nastartováním motocyklu. Svíčky jiskry hází, napětí do svíček by mělo být dostatečné. Je možné, že mi karburátor pustí palivo k válcům, až když je pod tlakem palivového čerpadla? Jelikož když to zkusím dát spádem tak nenaskočí. Ale karburátor je naplněn benzínem. Byla by možná rada? Když vstříknu benzin rovnou pod svíčky tak naskočí. Tim pádem to musí být karbec.
7.2.2023 v 23:03 | Nahoru | #1
Ahoj, neplechu dělá bio složka v benzínu. Hlavně, když je karburátor dlouho bez benzínu resp. s malým množstvím. Zkus vyčistit, někdy pomůže 100 okt. benzín ze značkové pumpy. Trochu ten sajrajt rozpustí a pak se to chytne. Tím neprosazuji lepší benzín, jen vím, že to probere.
8.2.2023 v 07:00 | Nahoru | #2
čerpadlo dává až když se točí motor,takže pokud to déle stojí je možné že se odpaří benzín a trvá to déle než to chytne
1 reakcí na tento příspěvek Problém s nastartováním
8.2.2023 v 20:52 | Nahoru | #3
Na většině karburátorů bývá na plovákové komoře odkalovací šroubek! Ten povolit, vypustit to co je v plovákovce, samospádem do plovákovky nechat natéct čerstvý benzín a pak to zkusit nastartovat. Dělám to i preventivně! Když na podzim vypustím z plovákových komor benzín a také z nádrže, teda pokud do nádrže před tím nenatankuji stooktan. Normální benzín s biosložkou často zimní spánek motorek nepřežije a na jaře pak motor protestuje a nechce naskočit
(reakce na) Problém s nastartováním
9.2.2023 v 07:39 | Nahoru | #4
udinar píše: Na většině karburátorů bývá na plovákové komoře odkalovací šroubek! Ten povolit, vypustit to co je v plovákovce, samospádem do plovákovky nechat natéct čerstvý benzín a pak to zkusit nastartovat. Dělám to i preventivně! Když na podzim vypustím z plovákových komor benzín a také z nádrže, teda pokud do nádrže před tím nenatankuji stooktan. Normální benzín s biosložkou často zimní spánek motorek nepřežije a na jaře pak motor protestuje a nechce naskočit
VT600 ma elektrickou podavacku... pokud mu nedava tak nenaleje nic. Navic mi proslo rukama uz opravdu X motorek a ze bych resil po jedne zime spatny benzin nebo zalepenou trysku se mi stalo snad jen jednou nebo dvakrat. Vetsinou to spis byva tim, ze lide prave benzin vypusti nebo se odpari a ta tryska zaroste a jeste steri o-ringy kolem sedel a pak to netesni a utapi se to.
Kazdopadne k tematu. Odpoj hadicku co jde z benzinoveho cerpadla do karburatoru a uvidis jestli dava.... jde to dobre. Jen sundas ten chromovy kryt a muzes laborovat. Pokjd benzin pujde tak karbce ven a vycistit. Dela se to celkem v pohode.
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
