Téma: Varadero - těsnění pod válcem
Zdravím,
dneska mi volali ze servisu ohledně vložky na závit svíčky. Nějaký prase přede mnou asi neumí šroubovat rovně.
Říkali, že hlavu vyndaj bez problému, aniž by dávali dolu celý motor. Prý se ale nedostanou bez vyndaného motoru k těsnění pod válec. Prý jsou dvě možnosti, buď to neřešit (což jsem nakonec odkýval) nebo vyndat motor a vyměnit i těsnění pod válcem. Prý to pak může začít kapat, což je jasné (musím tedy uznat fér a dobrý přístup servisu, do ničeho mě netlačili a v klidu mi vysvětlili pravdivě obě varianty).
Myslíte, že je reálný, že to začne pak kapat pod válcem když se nebude ani vyndavat? Já si myslím, že ne ale zajímal by mě názor ostatních. Na 4T jsem nikdy válec ani hlavu dole neměl. Vím, že u 2T to vydrželo bez problému a když trošku kapalo, tak to není tak strašný problém.
Jen jako doplnění: cena bez vyndání motoru okolo 3tis. Pokud by se vyndaval tak přes 10tis.
Servis Terezín.
Díky a ať to jezdí
1 reakcí na tento příspěvek Varadero - těsnění pod válcem
2.2.2023 v 22:12 | Nahoru | #1
Já bych to viděl tak, že tě férově s dobrým přístupem pěkně oškubou.
3 reakcí na tento příspěvek Varadero - těsnění pod válcem
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2023 v 22:28 | Nahoru | #2
U 4t to těsnění po opětovné montáži většinou fouká - proto se dává nové. Fouká ven komprese - motor bez vykonu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero - těsnění pod válcem
2.2.2023 v 22:56 | Nahoru | #3
milor> Proč myslíš? Vysvětlil mi rizika a nabídl mi jak to chci vyřešit. Zas tak blbej, abych je nepochopil nejsem
Ptám se jen na názor.
2.2.2023 v 23:33 | Nahoru | #4
kokoška. píše: U 4t to těsnění po opětovné montáži většinou fouká - proto se dává nové. Fouká ven komprese - motor bez vykonu.
Můžeš mi prosím vysvětlit, jak může u 4t utíkat komprese těsněním pod válcem???
2.2.2023 v 23:40 | Nahoru | #5
kokoška.> Tobě bych motorku taky svěřil.
2.2.2023 v 23:42 | Nahoru | #6
Kongošt> Válec se přece sundávat nemusí, tak proč pod ním měnit těsnění.
2 reakcí na tento příspěvek Varadero - těsnění pod válcem
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2023 v 08:52 | Nahoru | #7
Těsnění pod válcem je tam jen kvůli zamezení úniku oleje,takže pokud se nebude sundávat válec, není důvod jej měnit. Jedině, kdyby se ( čistě teoreticky) při sundávání hlavy hnulo s válcem takovým způsobem,že by se těsnění roztrhlo.
Nevím jak u varana,ale většina motorů má k uchycení válce nějaký šroub navíc který se při sundávání hlavy nemusí povolovat, takže válec drží. Riziko průniku oleje je minimální.
Ta cena že vytažení motoru z rámu je jak za nějaký V8 z auta
3.2.2023 v 13:17 | Nahoru | #8
Anti> Super, přesně takhle vysvětlenou odpověď jsem chtěl. Ta cena je samozřejmě i s uděláním té vložky hlavy a musí se sundavat chladič apod.
Je to sice hooodně, ale bohužel dneska jsou takové ceny no.
Dříve jsem to vozil do Chabařovic JS moto (Varan tam byl jen jednou na ventily a vidlice) a tam mají nyní sazbu 590 Kč/hod a nepůsobí na mě nějak zvlášť odborně. Tak proto jsem chtěl zkusit Terezín (s tím, že v Chabařovicích ani vložky nedělají). A mají sazbu skoro o půlku menší.
3.2.2023 v 13:17 | Nahoru | #9
kokoška.> Není to spíše právě u těch 2T?
4.2.2023 v 00:34 | Nahoru | #10
Anti píše:
Borcovi se s tou ludrou nechce moc srat, tak klukovi nastrelil schválně vyssi cenu, aby do toho nešel... : ))
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2023 v 07:42 | Nahoru | #11
osobně bych to vyměnil, než riskoval že to pak nebude těsnit
5.2.2023 v 13:56 | Nahoru | #12
2stroke> No nemyslím si, že je to nějaká vyšší cena oproti jiným servisům. Samozřejmě je to dost, ale v porovnání s ostatními servisy to není o moc lepší ani horší.
Holt blbá doba no
5.2.2023 v 15:32 | Nahoru | #13
Promiň, ale dát do hlavy novou vložku na svíčku je otázka pár minut práce , stačí použít vysavač a kompresor, závitník i s vložkou stojí pár korun
Naposledy editováno 05.02.2023 15:34:23
5.2.2023 v 15:56 | Nahoru | #14
Ještě bych pochopil že kvůli tomu chtějí dát palici dolů. Je to na sichr a líp se to dělá. Ale sedmičku za vytažení stopětadvácového motoru z rámu? Tomu říkám vejvar. Pokud je to běžná cena, budu to muset zanést do svých nových ceníků
6.2.2023 v 05:25 | Nahoru | #15
Kongošt> schozený jistič po noční
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
