Téma: Radiální brzdová pumpa - průměr
3.1.2023 v 07:51
Ahoj, napište mi prosím, jakou byste volili radiální brzdovou pumpu pro třmeny Brembo P4 34/34, desky se směsí SA, silniční použití.
Varianty jsou Ducati pumpa 18 mm a brembo RCS 19 mm. Převod neznám.
Ducati pumpa dává poměr 1:28,5
RCS je pak 1:25,6
Oba poměry jsou "1,5" od ideálních 1:27.
Osobně se přikláním spíš k RCS, protože to půjde ještě korigovat změnou poměru převodu.
Co vy na to?
Naposledy editováno 03.01.2023 08:00:00
1 reakcí na tento příspěvek Radiální brzdová pumpa - průměr
3.1.2023 v 09:48 | Nahoru | #1
ja se priklanim k 18mm, ale myslim ze je to skoro jedno. Ten idealni pomer je nejaka uznavana velicina? Nezpochybnuju ho, mam 1:26.5 na fireblade brzdach ktery jsou uznavany jako nejlepsi radialy.
e: na firebladu ne radialy, ale klasicky brzdy ...
Naposledy editováno 06.01.2023 06:58:06
(reakce na) Radiální brzdová pumpa - průměr
3.1.2023 v 10:56 | Nahoru | #2
Stev> Někde jsem to četl. Asi to není dogma ale jak vidět, tak na tom něco pravdy bude.
2 reakcí na tento příspěvek Radiální brzdová pumpa - průměr
3.1.2023 v 14:02 | Nahoru | #3
Resim neco podobneho, sestipisty nissin, pumpa 19mm ale resim pivot point 18 vs 20 … mel jsem 20, ale brembo a nebyl jsem uplne spokojenej. Ted chci cnc accossato, ale bojim se aby 19x18 nemela uz prilis dlouhej krok…
3.1.2023 v 15:42 | Nahoru | #4
assassin> Ještě jsme se nedopočítali správného hydraulického převodu a ty už to kazíš nějakou délkou páky ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radiální brzdová pumpa - průměr
3.1.2023 v 22:44 | Nahoru | #5
assassin> Na šestipístcích u R1 19x18 určitě dlouhý krok nemá...
5.1.2023 v 09:26 | Nahoru | #6
Na 34mm pistky 19ku pumpu, pivot 18. Treba na brembo M50, kde jsou 30mm pistky uz mi to prislo moc.
Kazdopadne bych si nevzal RCS radeji priplatit a vzit PR 19x18 nebo od galespeedu, ty jsou bozi
Nevim na jakou motorku to mas, ale pocitej, ze tyhle radialni pumpy se obcas v plnem rejdu nevlezou do kapot, nemaji uchyceni pro brzd.spinac, takze je treba dat tlakovy, no je s tim obcas oser. Takze nakonec oem 18ka z ducati bude asi nejlepsi volba... i cenove
5.1.2023 v 09:42 | Nahoru | #7
radi5> ja mam stare nissiny ala MVAgusta 750 f4 ...
Mileek> ja prave prodal forged brembo a pujdu do cnc accossata
5.1.2023 v 10:58 | Nahoru | #8
Mileek> Je to na naháče, takže prostorově by to bylo bez problémů. Co se týče spínače brzd. světla, ta RCS má (alespoň myslím) zespoda díry na spínač. Jinak samozřejmě tlakovej spínač ale ten z toho zase hrůzostrašně čumí dolů.A nedejbože "dvojtej"
Oem 18ka bude cenově výhodnější, protože tu mám doma a RCS bych musel koupit (jetou). .
Nakonec stejně asi přestanu vymýšlet blbosti a zůstanu u 18 mm ducati. Třmeny jsou P4 34/34 čtyřdestičkový axiály z 999, ke kterejm (někde sem to včera vyklikal) se montovala právě tahle pumpa, takže vlastně tovární setup...
dírky na RCS
Naposledy editováno 05.01.2023 11:02:43
5.1.2023 v 13:31 | Nahoru | #9
Co je k nim za pumpu v serii se ti muzu podivat doma… i v serii to brzdi fakt super
5.1.2023 v 15:19 | Nahoru | #10
Mileek>
5.1.2023 v 21:07 | Nahoru | #11
Na brzdy z R1 03 axiály monobloky používám radiální pumpu 17 , 19.ctka už měla moc dlouhý krok, ta 17.ctka kotví na 1cm zmáčknutí páky, sice větší silou, ale nemám rád šáhnutí do bláta, nic, nic a pak zákus, takhle je to super kontrolovatelný a citlivý....
5.1.2023 v 21:22 | Nahoru | #12
dewwil> nejspis u te 19mm pumpy byl nejakej problem, nebo maji obe pumpy vyrazne jine mechanicke prepakovani, protoze z principu by delsi krok mel byt u pumpy s menším průměrem pístu (vetsi hydraulickej prevod)
5.1.2023 v 23:41 | Nahoru | #13
assassin> nevím, na ty osmipístky Spiegler byla ta 19.ctka OK, ale jak jsem ji použil na čtyřpístky tak to mělo dlouhý krok, brzdilo to skvěle, ale ten krok byl prostě dlouhej. Zmáčkl jsi centimetr a skoro nic při dvou to začlo zpomalovat a při cca třech kotvit. To samý mám i teď na Ducati, brzdí perfektně, ale až na dvou cm. Prostě normal jako na každé moto, ale na TL je to pecka a jsem si na to zvyknul, na TL letím do zatáčky a krásně před ní odbrzdím na poslední chvíli a na Ducati jdu dřív na brzdy a buď přebrzdím a musím pak brát za plyn v zatáčce nebo nedobrzdím a musím měnit stopu, což je dost na prd. Ta 19.ctka byla od Braking, pěkně zpracovaná s integrovanou nádobkou, něco jak Behringer...
Naposledy editováno 05.01.2023 23:48:06
6.1.2023 v 00:50 | Nahoru | #14
Tohle je docela veda, prestoze v principu je to uplne jednoduché. Kazdopadne vetsi prumer pistku pumpy = kratší chod a vetsi sila na pacce a naopak.
Konkretni cisla je dobre napocitat z plochy pístu brzdice a pumpy. Navic celkový prevod je složený z hydraulického a mechanického - packa je obvykle jednoramenna páka. Jeji prevod definuje pivot point - to je obvykle to druhe cislo v označeni.
6.1.2023 v 07:50 | Nahoru | #15
assassin> jj, taky si myslím, že navrhnout nějakej brzdový setup , který skvěle funguje není jen tak. U TL to mám tak, že si ho nikdo z kluků kolikrát nechce ani projet, když hrábnou na místě na brzdu a krok je ten 1 cm Škoda, že mi to líp brzdí než jede
6.1.2023 v 12:15 | Nahoru | #16
Hele jednu tuhle 19RCS Costacorta mám od loňska doma - úplně novou ještě v krabici s příbalem.. už ji nepotřebuju a prodám, páč změna plánů.
Shora je nastavitelná vzdálenost páky od čepu (myslim že to je ten pivot point) buď na 18 nebo 20. Ony jsou tam nastavitelný celkem myslim 3 parametry, vč. nejakýho obtokovýho bypassu pro ostrost zákusu...
Naposledy editováno 06.01.2023 12:22:13
