Naposledy editováno 07.12.2022 07:34:25
1 reakcí na tento příspěvek Airbag pod oblečení - trvat na kompatibilním nebo je to jedn...
...to jsi si měl koupit normální vestu, kterou dáš na tvé stávající oblečení.
...příště se zkus první poradit, pak řešit, ale to už asi víš.
Naposledy editováno 02.12.2022 09:51:38
Naposledy editováno 02.12.2022 10:05:41
(reakce na) Airbag pod oblečení - trvat na kompatibilním nebo je to jedn...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Airbag pod oblečení - trvat na kompatibilním nebo je to jedn...
...jinak vyndat páteřák, zvlášť pokud má lepší certifikaci, je teda pěkná pičovina. Airbag vesta/bunda ho v žádném případě nenahrazuje.
Na druhou stranu dnes je již spousta bund kompatibilních (PSI, Alpinestars, X značek od Bikerscrownu,...), takže bych asi prvně kouknul po kompatibilní a teprve kdybych si nevybral, tak bych šel jinam. Hlavně doporučuji vyzkoušet s vestou.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Airbag pod oblečení - trvat na kompatibilním nebo je to jedn...
Když je pro tebe pocit bezpečí prioritní, tak kup testovaný komplet.
Takže vestu lze provozovat i s nekompatibilním oblečením. Proto ti doporučím vzít vestu a udělat si Tour de Obchody a zkoušet a zkoušet. A co sedne tobě a tvé peněžence, tak vzít. Nic jiného nevymyslíš.
na stejnou vestu používám viz níže. Má hrb, z kterého se vyndá taková tvarovaná vložka a pak do toho místa perfektně sedí ta elektronika s páteřákem. Dělají i verzi sportovní. Je certifikovaná pro tuto Airbag vestu, Výhoda této bundy je, že se dá na léto odkrýt velké panely na hrudníku a zádech pro ventilaci.
https://obchod.biker...ck-yellow_87328.html
Naposledy editováno 05.12.2022 11:44:31
TomZul píše: Tygrik75> Jeden z prvních příspěvků vyloženě k tématu. Děkuji. Bohužel polyester na sebe dobrovolně neobléknu. Představa jak to ze mě strhávají po pádu na asfalt se mi moc nezamlouvá. Chtěl bych aspoň Corduru.
A ty si polyester oblekáš přímo na kůži?
Klouzal jsem se v textilu dvakrát, bundy na vyhození, ani jednou jsem to neměl přiškvařené na kůži.
Já, mít takový strach,, radši bych nejezdil.
