Téma: LED světlo
8.11.2022 v 23:55
Nazdar lidi,mám problém s Led světlem na Hondu,které jsem koupil přes jeden web, odešlo mi za asi dva měsíce,nevíte někdo jestli to může být v háji regulátor nebo altík( ledky jako blinkry a potkávačky zadní fungují) děkuji za nápady
Typ světla je : LED Headlight 7" for Kawasaki VN-15 / ZR-7 Headlamp DRL Craftride black
1 reakcí na tento příspěvek LED světlo
9.11.2022 v 07:21 | Nahoru | #1
no jestli byl ten "jeden web" Aliexpress nebo obecně je to světlo z Číny, tak ho rovnou vyhoď do popelnice. To je úplně marné kupovat
(reakce na) LED světlo
9.11.2022 v 07:40 | Nahoru | #2
Johny_Servis> Ja slysel, ze cina je stejne kvalitní jako cokoliv jineho, treba ajfoun. Kouknul jsem se na svuj a fakt je to tam, made in china takze tim to nebude, to bude chyba spis v Hondě…
Horlet: jediny co by mohlo zničit to svetlo ohledne nabíjení je prepeti a to by mohl způsobit vadnej regulátor - coz se snadno změří voltmetrem.
LED světlo
9.11.2022 v 10:47 | Nahoru | #3
Proc maji vsichni potrebu hledat tu nejslozitejsi zavadu Proste svetlo s aliku zdechlo tak jako 80% z tohoto webu.
Assasin: v lete me montovali nova garazova vrata samo ze na cudlik. Dovezli matros a na bedne od motoru obrovska usa vlajka pod tim napis "original american product" pod tim dalsi napis made in usa a pod tim uplne pidi napis made in prc
LED světlo
9.11.2022 v 11:07 | Nahoru | #4
něco jako tomket-cesky výrobce pneumatik...?
Naposledy editováno 09.11.2022 11:07:51
LED světlo
9.11.2022 v 11:12 | Nahoru | #5
pořád dokola. Číňan vyrobí libovolnou kvalitou a je to jen otázka ceny. Takže iPhone bude v poho, stejně jak originál LED světlo Honda/Yamaha/atd. problém jsou ty levné no name. Zrovna LED světlo i žárovky jsem z Ali zkoušel (no nekup to za tu výrazně, výrazně nižší cenu), ale polovina nefungovala vůbec a ta druhá přestala jít v řádu motohodin
Od té doby kupuju světelné zdroje obyč i LED pouze v Česku a pouze značkové. to ale neznamená, že třeba ten Osram není z Číny, ale ten prostě funguje jak má i kdyby byl prc
LED světlo
10.11.2022 v 05:54 | Nahoru | #6
zdar, no to jste me moc nepotěšili.nasel jsem na netu led svetlo s homo u ceskyho prodejce nd na motorku a rikal jsem si, ze bych ho koupil.je asi za 4ku, ostatni jinde stoji dvakrát tolik, takze to bude cinska sracka a nebrat?
10.11.2022 v 21:43 | Nahoru | #7
díky lidi za příspěvky,první mě napadlo si změřit napětí při vysokých otáčkách,ale ještě jsem se k tomu nedostal,budu testovat a dám tady potom vědět jak jsem dopadl,mějte se zatím
14.11.2022 v 19:05 | Nahoru | #8
Horlet> Většina diod je dimenzovaná a 12-18V, takže pokud by tam bylo tak velké přepětí, tak by ti odešly i většina žárovek. Podle mě to je prostě zmetek, tak to zkus vyreklamovat. U solidních výrobců to není problém. Pokud jsi to však kupoval bez záruky, kterou třeba poskytují prodejci na Ebay, tak to je pak průsr. Prostě vyhozený prachy. Máš jedinou možnost! Hoď to nějakému kámošovi, co se vyzná v polovodičích ať se ti na to světlo mrkne, podle mě tam bude studěňák, nebo odešel nějaký odpor. Taky se mohla spálit některá dioda
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
