Téma: Nova rj
31.10.2022 v 12:34
Zdravim. Tak uz zas som v uzkich. Objednal som novu rj a teraz mam problem zo sparovanim s imo, popripade odstavit imo. Skusal som to ze program guzidiag ale bez uspechu. Vie niekto poradit ako by to islo? Netusim kde robim chybu. Vdaka za kazdu radu.
1 reakcí na tento příspěvek Nova rj
31.10.2022 v 12:38 | Nahoru | #1
Ahoj, sám si s tím asi neporadíš. Pokud chceš, já tyhle věci dělám běžně, tak bych ti s tím mohl pomoct. Pokud máš zájem, tak napiš SZ a domluvíme se.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nova rj
31.10.2022 v 12:40 | Nahoru | #2
X-tra-X> to by bolo super, len my treba definovat Sz
31.10.2022 v 12:41 | Nahoru | #3
Šenky845 píše: X-tra-X> to by bolo super, len my treba definovat Sz
SZ soukromá zprava….vedle jména má obálku na to klikneš a pošleš mu zprávu
(reakce na) Nova rj
31.10.2022 v 12:44 | Nahoru | #4
Gahan37> jaj vdaka.
Nova rj
31.10.2022 v 18:15 | Nahoru | #5
Jinak teda doplnim, ze jestli jsi koupil skutecne novou jednotku, tak se jedna o "virgin" jednotku a je v manualu k motorce navod na parovani (s cervenym klicem, nebo kodovaci kartou - podle toho co se vztahuje na Tvou motorku). Jestlis to zapojil blbe a nesparoval a jednotka ztratila panenstvi, tak si to nechej prepsat od nekoho, jako je X-tra-X, jinak se to nikdy nezprovozni a nebude to schopne komunikovat s imobilizerem.
(spis pro ostatni) Tohle o tom pise Ducati ve svem servisnim bulletinu (ale vztahuje se to na Monstery - pro malou multinu si musis najit sve)..
From Ducati Service Bulletin #20014
Subject : Immobiliser MY2001 M900S4
Warning:
1. If trying a new immobilizer unit, use only the RED key.
As soon as one of the BLACK keys is programmed the immobilizer unit will be permanently
memorised.
2. If trying a new ECU, use only the black key.
As soon as you use the RED key the ECU will become permanently memorized.
Programming Immobilizer Control Unit
• Insert red key into ignition switch and wait for at least 30 seconds.
• Turn the key to on. Led light will turn on.
• Allow the led light to turn off and turn ignition switch to off within 1 second.
• Remove the red key, insert a black key and turn the ignition switch to on within 15 seconds.
• Allow the led light to turn off and turn ignition switch to off within 1 second. If additional black keys need
to be programmed, repeat above.
• Remove black key, insert red key and turn ignition switch to on within 15 seconds.
• Allow the led light to turn off and turn ignition switch off within 1 second.
• Allow a minimum of 30 seconds before you turn the ignition switch to the on position.
• To check for proper key storing insert the red key after 30 seconds. Turn key to on and make sure that the
led sends a 0.7 second pulse and then a series of pulses as the number of stored black keys, including the red
key.
This page was last modified on 27 March 2008, at 08:00.
EDIT: A jeste doplnim, ze vypnout immo u spousty jednotek jde pomoci kabelu OBD2 a free programu TUNEECU. Mala multina je tam psana, jako kompatibilni.
Naposledy editováno 31.10.2022 18:42:11
Snímač tlaku vzduchu Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 2.5.2023 v 21:11 Anti
Diagnostika Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 21.10.2022 v 08:52 Šenky845
Ducati nestartuje Ducati Multistrada 620 Šenky845 16 2.9.2022 v 21:20 Anti
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Multistrada 620 budiky Ducati Multistrada 1000, Ducati Multistrada 620 Stewe21 6 26.1.2021 v 09:00 Stewe21
