potřeboval bych pomoc. Sháním nějaký prográmek/diagnostiku pro PC, který by dokázal analyzovat mou Ducati MS 1000 DS. Diagnostický kabel pro připojení mezi moto a PC mám.
Jinak můj problém je, že moto "delší" dobu stála (cca 3 týdny co jsem byl mimo domov) a aktuálně nechce nastartovat. Startér točí, baterka je v cajku (pro jistotu jsem ji znovu nabil), nicméně nechce naskočit - vypadá to, jako by do ní nešel benzín. Důležitý poznatek, po otočení klíčku (a najetí budíků) se neozve takový ten, cca 1-2s dlouhý, charakteristický "bzzzz" zvuk, kdy vstřiky natáhnout benzín. Možná je problém v čerpadle, možné ve střikách, nevím....
Proto budu rád za každou radu, kde najít nějakou diagnostiku
Niki
1 reakcí na tento příspěvek Diagnostika pro Ducati Multistrada 1000/1100 apod
no...a pokuď neslyšíš čerpadlo,tak vstřikama to asi nebude,začni klasikou,konektory,pojistky....
Naposledy editováno 02.09.2022 18:48:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diagnostika pro Ducati Multistrada 1000/1100 apod
Ahoj dikes moc za info. Pojistky, konektory už jsem taky zkontroloval, proto hledám diagnostiku, abych věděl, kudy se vydat dále...
Takže moc děkuju za odkaz a vyzkouším!
Není nic jednoduššího jak na kontakty palivové pumpy pověsit multimetr nebo žárovku.. Pokud se je na kontaktech po otočení klíčku a posléze při startování napájecí napětí, je to čerpadlo.
Jestli si to pamatuju dobre tak by to melo byt to na fotce, omotany el. paskou, kdyz ho rozdelas tak manualne spinas kontakt a melo by byl slyset cerpatlo, po tom co ho sepnes tim rele.
Leva strana pod "kridlem"
Ducati Multistrada 1000ds: spatne s... [1, 2, 3] Ducati Multistrada 1000 | JamesM | 67 | 31.5.2024 v 08:56 Rychardi |
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... | JamesM | 0 | 4.5.2024 v 23:07 JamesM |
Ducati - diagnostika - reset servis... Ducati Multistrada 1000 | Zbyša | 13 | 15.11.2023 v 19:08 rob456 |
Kolínko Ducati Multistrada 1000 | MAJK_TORTELINA | 13 | 2.7.2023 v 13:46 assassin |
Centrální stojan Multisranda 1000 Ducati Multistrada 1000 | -KAR- | 1 | 9.4.2023 v 08:16 Milo_CBR900RR |
