Téma: Startér Ktm 950 sm
29.7.2022 v 06:45
Ahoj chci se zeptat. Ktm 950sm. Motor lc8. Občas při startu (většinou po delším stání a někdy i přes noc). Ráno startuji a vypadá to jak vybitá baterie ale i po úplném nabití startér jakoby nemůže otočit motorem. Podle zvuku vypadá že chce otočit ale jakoby šel do zkratu. Po nekolikátem sepnuti startu najednou otočí a funguje i několik dni bez problému. Můžete mi poradit na co se zaměřit jako první. Děkuji vám za radu.
2 reakcí na tento příspěvek Startér Ktm 950 sm
29.7.2022 v 08:44 | Nahoru | #1
Pokud je 100% jistota že baterka je OK tak zkontrolovat startovací relé a komplet přívod ke startéru na přechodovej odpor (u relé se udává přípustný pod 1 Ohm ale mělo by tam být řádově míň). Pak už zbejvá jen ten startér. Vyndat a zkusit přímo na baterku. Pokud bude blbnout tak vyměnit. KTM to mění celý ale možná by to šlo i rozhodit, zkontrolovat uhlíky a pokud by se ukázalo že jsou na vině tak najít nějakej ekvivalent co by tam pásnul. Nejsnáz to hodit do firmy co dělá altíky a startéry. Zpravidla mívaj věci na detekci mezizávitovejch zkratů, kontrolu izolace apod. takže to dokážou oměřit.
Naposledy editováno 29.07.2022 08:45:29
(reakce na) Startér Ktm 950 sm
29.7.2022 v 10:59 | Nahoru | #2
combust> Děkuji projdu to ???!!!
29.7.2022 v 12:27 | Nahoru | #3
combust> já bych jenom doplnil, že kolikrát vyjde, v součtu všech aspektů, levněji ten startér vyměnit, než platit diagnostiku a díly a práci...a..a..a...
1 reakcí na tento příspěvek Startér Ktm 950 sm
29.7.2022 v 17:35 | Nahoru | #4
no nevím, podle mě je to "vlastnost". Na 990 SM mě to dělalo podobně. Blbec jsem koupil novou baterku, protože jsem si myslel, že je mrtvá, ale s novou a pak změřenou to samé. Někdy to naskočilo hned, jindy zase jako by vůbec nemělo sílu s tím otočit. Přitom to občas dělalo i v průběhu jízdy, třeba jsem zastavil na semaforech u objížďky, kde jsem věděl, že budu stát déle, pak to nahodil a jako by umírala baterka. Startovací relé jsem měnil, protože jsem ho jednou vlastní blbostí odpálil, ale změna nenastala.
Neřešil jsem, protože to naštěstí vždycky naskočilo a bylo to prostě o náhodě, kdy se to projeví.
Startér Ktm 950 sm
29.7.2022 v 19:52 | Nahoru | #5
Ahoj. Mě se přesně takhle choval Goldwing. Závada - utavená kotva startéru. Neopravitelný ( v mém případě ). Nový startér a cajk.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startér Ktm 950 sm
30.7.2022 v 11:54 | Nahoru | #6
mmks píše: no nevím, podle mě je to "vlastnost". Na 990 SM mě to dělalo podobně. Blbec jsem koupil novou baterku, protože jsem si myslel, že je mrtvá, ale s novou a pak změřenou to samé. Někdy to naskočilo hned, jindy zase jako by vůbec nemělo sílu s tím otočit. Přitom to občas dělalo i v průběhu jízdy, třeba jsem zastavil na semaforech u objížďky, kde jsem věděl, že budu stát déle, pak to nahodil a jako by umírala baterka. Startovací relé jsem měnil, protože jsem ho jednou vlastní blbostí odpálil, ale změna nenastala.
Mě za 63tkm na 950/990 ani jednou. Vždy na vině baterka.
30.7.2022 v 13:13 | Nahoru | #7
KubaLC8> jasný, já to prostě neřešil. Vždy nastartovala, ale prostě někdy se projevovala jako by neměla ani sílu otočit motorem. Hledej závadu (nebo dej servisovat), která se projevuje nahodile a jakoby bez příčiny stejných podmínek. Neměl jsem další srovnání, možná by mě to pak znervózňovalo víc. Takto to bylo jen takový její vrtoch, na který jsem kašlal.
Mizí voda KTM 950 Supermoto Johnysamec 23 3.11.2022 v 12:56 Pepa919
Propad výkonu, laďák a směs lc8 KTM 950 Supermoto P-man 6 21.6.2022 v 10:14 slanyf
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Balkánek KTM 950 Supermoto S3164181 9 10.6.2021 v 11:14 Foresterr
Kryt pod motor KTM 950 Supermoto Slavlu 27 11.4.2021 v 10:37 Slavlu
