Téma: Prokluz spojky
17.6.2022 v 09:26
Zdárec, potřebuji radu ohledně asi spojky. Při jízdě a řazení doposud vše v pořádku v pondělí jsem přišel na to když podřadím z 5 na 4 stupeň tak slyším asi prokluz, dělá to pouze jak píší ostatní rychlosti bez problému.
Naposledy editováno 17.06.2022 09:29:24
Prokluz spojky
17.6.2022 v 20:22 | Nahoru | #1
Jak asi slyšíš?
Zvyšují se otáčky motoru, aniž by motka zrychlovala?
Prokluz spojky
18.6.2022 v 08:04 | Nahoru | #2
Otáčky bych řekl že v pohodě, blby je že origo tam je pouze tachometr bez otáčkoměru a ukazatele rychlosti.
Zatím se poradně seznamuji kdy řadit a podřazovat
Motorku mám od konce podzimu a před tím jsem měl skutra
Dnes ráno mi to nedělalo, zřejmě jsem podrazoval ve vyšší rychlosti kolem 95km/h v menší to nedělalo…
Bude asi v tom že,nebo?
Naposledy editováno 18.06.2022 08:06:34
Prokluz spojky
18.6.2022 v 14:01 | Nahoru | #3
Jakože jestli jsi podřazoval ve vyšší rychlosti bez "meziplynu", než je běžné, tak se ti možná při rychlém puštění spojky bloklo zadní kolo.
Prokluz spojky
18.6.2022 v 14:18 | Nahoru | #4
To se mi stalo při nižších st. 2;3 jak píšeš
tady to bylo jiné
Brno a okolí Yamaha XV 950/R/Bolt rob91 7 14.6.2023 v 09:22 Gery9
Výměna tachometru Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 8 29.3.2023 v 21:34 pavere
Posunutí zad blinkrů kvůli brašně Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 6 29.3.2023 v 21:27 ludmal
Výměna tachometru Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 1 22.2.2023 v 07:23 Anti
Certikát o konformitě / Certificati... Yamaha XV 950/R/Bolt Newmeex 4 10.12.2022 v 20:37 Duke1
