Vlastním Yamahu 1300 fjr s automatickou spojkou.
Prešiel som niekoľko tisíc km bez jediného problému, ale dnes sa mi počas jazdy pri zaradenom treťom stupni rozsvietila (žltá ?!?) kontrolka v pravo, vypísalo SHIFT a ukázalo chybový kó Sh_45.
Nešlo mi prehadzovať rýchlosti ani rukou, ani nohou.
Podarilo sa mi kúsok cesty domov preisť aj na tú trojku až domov.
Po vypnutí motora sa chybový kód už nezobrazuje a ani nesvieti kontrolka a SHIFT.
Je stále zaradená trojka a nejde vyradiť ani preradiť.
Prosím o informácie a skúsenosti.
Neviem sa dopracovať k zoznamu kódov.......
Ď.
Peter
SH__45
Symptom: Shift operation and gear position do not match.
Malfunction detecting condition: Gear position has not changed after shifting by shift actuator (mis-shift occurs repeatedly).
Able/unable to start: Unable.
Able/unable to change the shift: Unable.
Nějaký automaty už jsem taky řešil, spíš Hondy. Servisy s tím většinou nechtějí mít nic společnýho, protože to neznají a když už, tak jen zkouší měnit a necháš tam balík...
Pretože sa mi závada stala podvečer, tak som nič večer neriešil.
Ráno som oddekloval motorku tam kde sú nádobky zadnej brzdy a nádobky na brzdovú kvapalinu spojky a čo som nenašiel?!?!?
Tiahlo do prevodovky bolo odskrutkované k kĺbe a vypadnuté.
Tiahlo som naspäť priskrutkoval a všetko funguje.
Stálo ma to zopár hodín pri PC a prebdenú noc, ale ani fuk (€).
ďakujem za snahu.
Peter
Naposledy editováno 04.05.2022 11:57:02
ukazatel zařazené rychlosti Yamaha FJR 1300, Yamaha FJR 1300 AS/AE | romeon | 9 | 26.7.2023 v 15:44 krystus |
FJR Wikipedia Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 11 | 24.10.2022 v 19:26 Jirka.46 |
Záhada vyřešena Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 12 | 2.5.2022 v 05:57 crestik |
Vibrace při dlouhém brždění Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 22 | 29.4.2022 v 00:49 dva_hrnce |
Gelové Sedlo Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 15 | 1.4.2022 v 07:10 FJRPEPA |
