Téma: Ventilová vůle CB125F 21'
15.4.2022 v 18:45
Neví někdo jaká je ventilová vůle na cb125f 2021. Předešlí model vím .SV 00,8mm
VV 0,12mm .V hondě odmítají říct!
Naposledy editováno 15.04.2022 21:32:53
15.4.2022 v 19:47 | Nahoru | #1
Neví to ani Louis
16.4.2022 v 00:15 | Nahoru | #2
https://2rom-prd-dat...%2021%20eng_BOOK.pdf
E: jeee, to je vtipny, vono to tam neni ..
no hele pokud je ta hlava stejna jako u vsech jinejch 125, tak tam dej tech 0,1 a 0,12 (nebo klidne 0,08 pokud na to teda mas merku, ja mam nejmensi 0,1.. ale je tam tolerance +-0,02 takze 0,1 je OK..)
Naposledy editováno 16.04.2022 00:25:31
1 reakcí na tento příspěvek Ventilová vůle CB125F 21'
16.4.2022 v 17:50 | Nahoru | #3
v dílenskym manuálu to není?
(reakce na) Ventilová vůle CB125F 21'
16.4.2022 v 17:54 | Nahoru | #4
SuperSic58> To bys musel mít nejdřív ten manuál ...
17.4.2022 v 19:45 | Nahoru | #5
Koukam, že Honda přestala být user-friendly. Není to tak dávno, co měli ventilové vůle uvedené dokonce i v obyčejném uživatelském manuálu.
Je možné, že Honda je před krachem, protože se začali uchylovat k vcelku extrémním praktikám, jak lidí vyždímat co nejvíc prachů. Nedávno obeslali Prušu, Thingiverse a další stránky s modely pro 3D tiskárny, aby stáhli vše co v popisu obsahuje slovo Honda pod záminkou, že to porušuje jejich copyright a trademark.
Naposledy editováno 17.04.2022 21:54:31
22.4.2022 v 05:43 | Nahoru | #6
Zajímalo by mě jak nastavit horní úvrať když tam není víčko na točení rotorem. Leda zadním kolem se zařazenou pětkou....
Naposledy editováno 22.04.2022 05:44:10
6.6.2022 v 21:00 | Nahoru | #7
Značka je na rotoru pod levým plastovým krytem...točit se s tím dá rukou
5.8.2023 v 22:53 | Nahoru | #8
Vůle ventilů Honda CB 125 F(21-) sací: 0,08+-0,02mm
výfukový: 0,2 +-0,02mm
Naposledy editováno 05.08.2023 22:58:33
5.8.2023 v 23:10 | Nahoru | #9
helk píše: Vůle ventilů Honda CB 125 F(21-) sací: 0,08+-0,02mm
To není jen tak, napsat sem nějaká čísla. Kde je důkaz že sis to nevymyslel?
edit - nalezeno v jedné diskusi
Well I did get the valve specs from dealership when I went to another one. Apparently it's all online now, they don't make paper copies of service manuals. Not sure if it's just dealership bullcrap or not though. Intake: 0.08 ± 0.02 mm Exhaust: 0.20 ± 0.02 mm Paper the bloke gave me has ecom.honda-eu.com at the bottom, so good luck obtaining that yourself.
Naposledy editováno 17.11.2023 20:34:09
6.8.2023 v 07:21 | Nahoru | #10
Pokud to je pravda tak osm setin milimetru se bude fajn nastavovat
Myslim, ze na moji sxf je to tak nejak podobne
Naposledy editováno 06.08.2023 07:24:34
6.8.2023 v 09:29 | Nahoru | #11
S měrkou 0,08 mm bych problém neměl, jak psal loni Kerut, nacpat tam 0,1 trochu na sílu.
Ale že by to na výfuku skočilo jen tak z 0,12 na 0,2 mm při stejné koncepci rozvodu? Nevěřím.
6.8.2023 v 10:10 | Nahoru | #12
Ariete píše: S měrkou 0,08 mm bych problém neměl, jak psal loni Kerut, nacpat tam 0,1 trochu na sílu.
Nastavuju to stejne, ale nic to nemeni na tom, ze vnest do mereni kvalifikovany odhad, jestli je to trochu na silu nebo uz moc na silu neni uplne koser
6.8.2023 v 21:13 | Nahoru | #13
Změřeno na nové motorce,která přijela ze salonu.Tolerance potvrdil prodejce.Blíž se k tomu vyjadřovat nebudu.Kdo chce věř kdo ne ať nevěří.Rozhodně nemám v úmyslu poskytovat chybné informace.Oficiálně to v Hondě nikdo neřekne.
23.9.2023 v 21:50 | Nahoru | #14
Tak jsem se v tom dnes trochu hrabal a ty ventilové vůle jsem zkusil přeměřit, po nějakých 12.000 km od nova, tj. nikdy neseřizováno. Na výfuku 0,20 mm +/-0,02 mm, na sání asi 0,12 mm, přesněji řečeno víc, než 0,1 mm, ale 0,15 mm už by bylo přespříliš. Tím pádem to považuji za seřízené z výroby jednou provždy, nicméně příští rok se na to zkusím zase mrknout.
Trochu mě zarazil dvojí pohyb vahadla na výfuku ........................................, než jsem si uvědomil, že to má nejspíš automatický dekompresor.
Imbus šroub na motoru Honda CB125 F Honda CBZ125F, Honda CB 125F Petr438 24 17.3.2024 v 19:18 krokoš
125ccm Balkán [1, 2] Honda CB 125F Tom98 52 18.11.2023 v 19:30 Kohlstein
Vylepšení zvuku výfuku Honda CB 125F Matyáš1234 24 9.10.2023 v 22:00 Kohlstein
Nová CB 125 F - olejový filtr Honda CB 125F Ariete 17 1.8.2023 v 21:16 Ariete
Demontáž katalizátoru Honda CB 125F Oki 10 4.1.2023 v 13:18 callowsick
