Téma: Únik oleje do odvětrání klikovky
4.4.2022 v 20:16
Motorový olej na spodní hladině, přesto se dostává do hadice pro odvětrání klikovky. Po pár desítkách km vypustím větší množství oleje. Nemůže prosakovat přes nějaké gufero apod.?
Motorka neležela, jen loni byl řešen průsak pod ventilovým víkem výměnou gumy, odstraněno! Ale nevím, zda nedošlo ke špatnému nasazení gumy na vnitřních stěnách, kde není vidět.
Předloni to nezlobilo, tak nevím.
Děkuji za radu.
Více na: https://www.motorka...poradna&oid=6761
Copyright © Motorkari.cz
4.4.2022 v 21:17 | Nahoru | #1
Že by třeba zapeklé pístní kroužky ? Asi ti to tlačí pod kroužkama do oleje a ten se pere ven odvětráním motoru .
1 reakcí na tento příspěvek Únik oleje do odvětrání klikovky
4.4.2022 v 22:06 | Nahoru | #2
tlakuje ti motor = kroužky. změř komprese
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Únik oleje do odvětrání klikovky
5.4.2022 v 18:55 | Nahoru | #3
wáca píše: tlakuje ti motor = kroužky. změř komprese
Nemusí být notně bez tlaků,stačí když praskne stěrák.
5.4.2022 v 20:42 | Nahoru | #4
Díky za rady, musím někoho sehnat, kdo na to mrkne, nevíte o někom v okolí Brno, Blansko?
Vidle apod. zvládnu, motor nene
6.4.2022 v 10:15 | Nahoru | #5
KAWAHAB> když praskne, nebo se zapeče stírací kroužek, tak žere olej, ale neměl by tlakovat a následně vyhazovat olej... měl jsem to tak u auta....
6.4.2022 v 12:33 | Nahoru | #6
V zime som dal meniť krúžky. Stieracie už nestíhali, žralo 3-4 dcl oleja na 1000km. Tlaky som mal ako nový motor. Vo filtri ani slza oleja, všetko vyšlo cez výfuk.
9.4.2022 v 00:03 | Nahoru | #7
srnka1010> Kde Ti to dělali a na kolik to cca vyšlo? Díky
9.4.2022 v 12:38 | Nahoru | #8
psal jsem ti na tom druhém fóru, koukám, že jsi Alpa rovnou začal prodávat.. Pokud si myslíž, že to dělaj stíráky, tak to je nesmysl, žral by dost olej.. Chtělo by to změřit tlaky, ale podle mého, je něco s odlučovačem, po těch letech může bejt ta houbička už v háji, jestli ji to má.. Nevím, jestli to něni i vlastnost toho motoru, to by chtělo pohledat po zahraničních fórech, třeba u mého TL to proběhlo několika modifikacema a stejně to fabrika nevyřešila, takže si uživatelé dělají své úpravy..
16.4.2022 v 13:30 | Nahoru | #9
Děkuji za rady, vyřešeno prodejem, kluk si to nechá do lesa a kolem komínů. Vzal jsem ještě starší vránu, která by měla mít uělaný motor
26.6.2022 v 14:32 | Nahoru | #10
Sory Sádlo, nebol som tu dlhšiu dobu. Len pre info, robil mi to kamarát, je macher na motory. Len krúžky stály 120€. Menila sa aj sada spojky a sada tesnení.Robil aj hlavy, výfukové ventily boli chytené. Celé to stálo 410€. Motor ide o poznanie lepšie a nezožral zatial žiadny olej.
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
