Téma: Moto Guzzi Stelvio 1200 startování
25.3.2022 v 08:14
Ahoj,
řešíme problém se startováním motocyklu Moto Guzzi Stelvio 1200. Při studeném motoru chytne, otáčky kolem 2000, takže ok. Běží cca 4 vteřiny a chcípne. Pokud ji zkusím hned nastartovat, tak nechytne. Ale pokud počkám tak 30 vteřin po prvním startu, tak chytne, jenže scénář je stejný jak při prvním startu.
Když jsem to zkusil tak po 4 a jak to začlo chcípat jsem začal jemně přidávat plyn, tak se to začlo chytat, ale nešla do otáček a musel jsem přidávat a ubírat plyn aby nechcípla, ale to přikládám studenému motoru. Jak se trochu zahřál motor, tak se to chytlo, pak otáčky klesly na 1200 a už běžela normálně a za plynem jde krásně.
Ale druhý den se opakuje stejný scénář...
Na motorce byl před tímto problémem demontován válec a nádrž a poté bylo vše složeno. Před tímto šla motorka normálně. Díky za každou radu.
Lambda sondu jsem měl venku, svíčky jsou nové, vstřikovače dle mne ok.
17.5.2022 v 19:21 | Nahoru | #31
Bez sundani nadrze se dostanu jen k te privodni z airboxu do ventilu. Vizualne vypadaji ok
17.5.2022 v 20:59 | Nahoru | #32
Oldyno> A proč radši nezavoláš Gelošovi nebo do Kozího chlívku, když si nevíš rady? Nebo radši zkoušíš pokus - omyl
17.5.2022 v 21:16 | Nahoru | #33
Oboje mam za sebou
1 reakcí na tento příspěvek Moto Guzzi Stelvio 1200 startování
17.5.2022 v 21:20 | Nahoru | #34
Diagnostika ok,motor serizenej, tezko po telefonu radit.
(reakce na) Moto Guzzi Stelvio 1200 startování
18.5.2022 v 10:55 | Nahoru | #35
oldyno> Ahoj, diagnostika ok znamená, co? Že to neukazuje žádnou chybu a nebo že všechny hodnoty ECU jsou v pořádku? Máš nějakej zápis dat z tý chvíle, kdy máš ten problém?
18.5.2022 v 18:12 | Nahoru | #36
Ok, ze neukazuje chybu. Z toho okamziku nemam zadnej zaznam. Z toho ja asi stejne nic nevydedukuju.
18.5.2022 v 22:40 | Nahoru | #37
oldyno> Pokud bys s tím chtěl pomoci a vyřešit to, tak se ozvi a nějak se domluvíme...
19.5.2022 v 10:56 | Nahoru | #38
Dik
23.5.2022 v 21:37 | Nahoru | #39
jiri.kaspi> ahoj chce to zkalibrovat škrtící klapky za pomoci diagnostiky mam ten samý problém,ale už to řeším.
19.6.2022 v 15:48 | Nahoru | #40
oldyno> ahoj zkus zkalibrovat škrtící klapky přes diagnostiku. Já měl ten samý problém startovalo mi to až na počtvrté. Chyby mi vymazali a je to ok.
19.6.2022 v 17:13 | Nahoru | #41
Vsecko udelany, delam to standardne u servisu. Vycistil jsem srouby obtoku vzduchu, zabordeleny az hanba a ten vzduchovej bazmek a je to o 70% lepsi.zatim jsem poradne neprojel.nastaveni motoru mam superspica uplne idealne se zavrenyma obouma obtokama. Letos to uz prdim a kdyztak vytahnu po dalsich 10 tis. klapky a poradne vycistim. Olej mam skoro plnej, ale airbox suchej. Ale zasrany to bude asi pekne, podle tech obtoku
10.5.2023 v 08:59 | Nahoru | #42
Abych uzavřel i toto téma, byla vadný stepper motor. Vyměnil jsem ho a je po problému. Původní stepper byla celoplastový, nicméně i tak se rozhodl vypovědět službu. Po rozebrání byl uvnitř pístek čistý, tak asi něco elektrického. Náhrada z Nizozemí za 7 500,- (na bazarové ND se neplatí DPH).
MOTO guzzi 1200 8V Technické okénko [1 ... 27, 28] Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX... pkKun 838 3.4.2024 v 07:12 pkKun
Výška sedla Moto Guzzi V7 vs Moto G... Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX SPAX 4 27.12.2023 v 07:15 Podas
Stelvio - dobíjení Moto Guzzi Stelvio 1200 akula 11 19.2.2023 v 15:42 akula
Najde se někdo na přezutí pneu v ok... Moto Guzzi Stelvio 1200 krivaneka 8 5.7.2022 v 14:59 krivaneka
Kde servisovat Guzzi Stelvio na Sev... Moto Guzzi Stelvio 1200 Véstrom 12 17.1.2021 v 23:30 dzonnek
