1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 pístní kroužky
Hlavně by se mělo vyšetřit, jestli ten píst má spíš 59mm, nebo spíš 60mm, a jestli tedy místo zednického metru nebude lepší si vzít si na pomoc vhodnější měřidlo, které by třeba ukazovalo spíš 58mm.
Údaje 353 a " vrtání 59 až 60mm" se navzájem vylučují, protože vrtání by to mělo být 65mm originál až 66,50mm pro výbrus, který se dá běžně pořídit.
kroužek vložíš do válce v místě, kde se kroužky na pístu pohybujou a zkontroluješ vůli na zámečku pístního kroužku, jestli si dobře pamatuju mezera by měla být minimálně půl milimetru, to kvůli tepelné roztažnosti. V pístu se musí pohybovat volně.
edit - a ještě ta tepelná roztažnost, zkus si zapamatovat, že rozměr se mění s teplotou, proto je ta roztažnost teplotní
Naposledy editováno 21.03.2022 11:11:26
Koukni jaké číslo je vyražené na dně pístu. Pokud je dno zasraté tak očistit. Podle čísla se berou kroužky. Základ je 65mm + 0,25 mm za každý výbrus.
1 - značí 1. výbrus (+0,25mm)
2 - značí druhý výbrus (+0,50mm)
Atd.
Kroužek pro průměr 65,50 do válce s průměrem 65mm nedostaneš. A když jo, po upilování v zámku, tak hrozí, že praskne, nebo že bude tak velké tření mezi kroužkama a válcem, že to nepojede, bude se přehřívat, zadírat a opotřebovávat.
Dej tam, co tam patří.
Naposledy editováno 21.03.2022 18:05:30
Jawablázni [1 ... 3875, 3876] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116266 | Včera v 21:04 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
