Téma: nestartuje
3.3.2022 v 19:44
Čauky , dostal jsem skutra co nejezdil at si ho opravím a už na něm dělám po práci asi 3 měsíce a pořád ne a ne chytit . Peněz to stoji a nejezdí to .
Oprava magneta a válečku na startování , nová vodní pumpa , čidlo teploty a termostat , udělaná hlava a zabroušené ventily , sada nových tesnění , svíčka pálí a je nová , vstřik stříká , rozvody dle manuálu poskládané , nové ložiska na vačce , čidlo stojanu odpojené a kontakty spojené . Už jsem uvařil startér , musím koupit nový ...
Napadl mě dekompresor , ale mám pocit že maká . co se na něm může posrat ?
Jo někdo tam dal větší válec , tzn že to není 125 ale asi 170 ccm , baterku mám velkou ale i tak nechce chytit ... ja už nevím co mam delat ... chocholoušek ... 603884987
nestartuje
3.3.2022 v 20:30 | Nahoru | #1
Větší válec znamená úpravu kvůli bohatosti směsi, jinak je chudá a to může být při startu studeného motoru problém, zkusil bych stříknout trochu benzínu přímo do válce a pokud škytne, tak by to mohlo být tím, také může pomoci přidusit sací otvor pro přívod vzduchu, to také obohatí směs.
nestartuje
4.3.2022 v 07:08 | Nahoru | #2
skočený rozvody ,špatná ventil. vule. špatná směs když je tam jiný obsah
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje
4.3.2022 v 17:52 | Nahoru | #3
Jiný magneto= jiný časování...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje
4.3.2022 v 18:35 | Nahoru | #4
_Michal> on psal o jiném magnetů-zapalování?
4.3.2022 v 21:55 | Nahoru | #5
karavanista> ne, ale může tam mít jiný typ. Nevíš...
nestartuje
5.3.2022 v 11:08 | Nahoru | #6
ono je to celkem jedno jestli startuje nebo ne, jak tu někdo řekl, tohle bez řj pro tenhle válec fungovat nebude a když jo tak ne dlouho. Nějakou smysluplnou opravu rotoru si úplně neumím představit ale jestli výměna, tak tenhle motor je posledních 15 let resp do roku 19ca v podstatě stejnej.... dekompresor by to dělat mohl ale to by musel bejt nějakej seklej ten otevírací půlměsíc, možná ulomenej ten vodící kolík při nešetrný montáži ale toho by sis asi všiml. Udělej klasický měření tlaku asoň palcovým manometrem a jestli to bude tlačit tak na nějakej slušně hořlavej sprej aspoň blafnout musí...
nestartuje
5.3.2022 v 20:57 | Nahoru | #7
Nechci dělat chytrého, ale mne takhle naposledy potrápila vadná svíčka. Venku házela jiskru jak divá, ale ve válci ani ťuk. Zkusil bych jinou. Každopádně, hodně zdaru.
Naposledy editováno 05.03.2022 20:58:33
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
