Téma: Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od variatoru
30.11.2020 v 14:06
Dobrý den, už si nevím rady a tak se obracím zde.
Mám skútr yamaha xcity 125 rv 2008 najeto 43300km. Potýkám se s enormním hlukem od variatoru v rychlosti cca 70-80 km/h dochází k silné rezonanci od nějaké součástí variatoru Zacalo to dělat tak cca 1000km zpět předtím to vůbec nedělalo a do ničeho se mezitím nezasahovalo. je to takový hluk že to v 80kmh jde slyšet přes vítr v uzavřené helme. Dělá to jenom při ustálené rychlostí (Jakmile přidávám a nebo ubiram plyn tak to neděla) ale dělá to tak 10 sekund než se to ustali a pak je klid dokud zase neuberu a nepridam na stejnou rychlost tak paj se to opakuje.
Soustavu variatoru jsem zkontroloval ( válečky, vodítka a řemen a kontrastní pružina cca 3000km staré), soustavu spojky jsem celou rozebranou neměl pouze sundany talíř spojky abych mohl celou soustavu sundat. Oboje (variator i spojka) je bez vůli , točí se krásně, nikde nedrhne, vsechny poloremenice taky bez poškození. Když jsem měl sundany kryt variatoru a nastartovane tak šlo vidět, že řemen kmita ale ne v nějak enormním rozsahu, po přidávání plynu krásně plynule řemen chodí. akorát co mě ještě napadá mám taky poslední dobou trhave rozjezdy při docela nízkých otáčkách (silné vibrace při rozjezdu) ale to nebude mít s tím nejspíš souvislost.
Napadá vás čím by to mohlo být že to tak rezonuje?
Děkuji všem za postřehy
Video zde
9.12.2020 v 17:48 | Nahoru | #1
A neškrtá ( nevibruje ) ti uchycení zadního blatníku??? Zní to dost plastově než kovově...
31.5.2023 v 17:13 | Nahoru | #2
Jak jsi to vyřešil, čím to bylo prosím? Mám podobný problém na xmaxu.
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
nestartuje Yamaha X-max 125 kkucik 7 5.3.2022 v 20:57 Honza6011
