Téma: Praskání světel jawa 50/550
16.12.2021 v 16:39
Zdravím, mám dotaz ohledně světel na jawě 50/550. Pro info: mám tam vape 6V 20W a komplet novou elektroinstalaci. Vepředu mám žárovku 6V 15W a vzadu jsem zkoušel žárovky 6V 5W-10W-15W . Když mám přepnuto aby svítilo jen zadní světlo tak se žárovka vždy rozzáří do nesmyslu a praskne, když svítí jen přední tak ta nepraská a tvoří krásné světlo, ale když jsou v provozu obě žárovky tak to svítí neuvěřitelně málo.
Nevíte v čem je zakopaný pes a jak to vyřešit ?
Děkuji moc za odpověď
Dvorský
16.12.2021 v 16:51 | Nahoru | #1
A co na to návod a firma Vape?
16.12.2021 v 16:52 | Nahoru | #2
zakopaný pes je ve Vape když má totiž menší odběr tak je tam vyšší napětí tím pádem ti odejde zadní žárovka Vape totiž nemá v sobě žádný regulátor napětí
16.12.2021 v 16:54 | Nahoru | #3
Ti mě odpovědy tak že mě opět zaslaly návod a nic víc. Když jsem to tedy znovu kontroloval tak jsem nikde nenalezl chybu takže netuším
16.12.2021 v 17:17 | Nahoru | #4
Nemá tam být zapojená ta původní originál pionýrová tlumivka?
E -Koukám, že asi ne: https://www.renovac...tni-zapalovani-vape/
a že by to mohlo být na reklamaci.
Naposledy editováno 16.12.2021 17:19:48
16.12.2021 v 17:35 | Nahoru | #5
Ještě může být chyba v ukostření. Natáhni kostřicí vodiče od obou světel k ukostření statoru na motor.
1 reakcí na tento příspěvek Praskání světel jawa 50/550
16.12.2021 v 20:16 | Nahoru | #6
Tak už vím v čem mám problém, špatně jsem zapojil přepínač v parabole, první poloha je zkrat motoru, druhá poloha je motor bez světel a třetí poloha je motor a obě světla, tím že v druhé poloze mám jen zadní světlo tak tam jde moc šťávy a tak to praská :D
(reakce na) Praskání světel jawa 50/550
16.12.2021 v 20:39 | Nahoru | #7
stepanem> Podle Vape se nemají světla odpojovat a připojovat, ale zkratovat. Čti návod ve schématu.
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Jawa 550 technický průkaz zrušený Jawa 50/550 Pionýr a1a2a31 10 12.5.2023 v 09:48 CRF1000
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... Makos06 6 11.10.2021 v 10:49 puffybodie
Problém s babettu 210 Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 2... DrevoKocurik 6 6.10.2021 v 19:59 DrevoKocurik
