Téma: Dotaz
Ahoj chci se zeptat moje kawa nestartuje , baterie nabitá, ale při otočení klíčku zapalování a pokusu o nastartování ani ťuk, ani netočí a nerozsviti se ani kontrolky neutrálu a oleje jako vždy .
Pojistky jsou v pořádku svíčka nová a baterie měsíc stará.
Prosím o radu děkuji.
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=210566
Copyright © Motorkari.cz
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz
31.8.2021 v 20:59 | Nahoru | #1
Zkus zkontrolovat pořádně pojistky a kabeláž
Naposledy editováno 31.08.2021 21:00:09
(reakce na) Dotaz
31.8.2021 v 21:08 | Nahoru | #2
tox232> pojistky jsem vyměnil úplně všechny pro jistotu a nic..
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2021 v 21:51 | Nahoru | #3
I tu na startovacím relé?
(reakce na) Dotaz
1.9.2021 v 04:51 | Nahoru | #4
brácha1> to ne díky kouknu.
Dotaz
1.9.2021 v 08:38 | Nahoru | #5
Zkontroluj kontakty na baterii.
Dotaz
1.9.2021 v 09:51 | Nahoru | #6
A kromě té 30A pojistky nad baterkou taky spínací skříňku, jestli spíná.
Baterka má správně póly?
3.9.2021 v 00:45 | Nahoru | #7
pokud se ti ani nerozsvítí kontrolky tak je asi baterie KO , skus to přes kabely z auta a taky změřit baterku , i když .......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz
7.9.2021 v 21:17 | Nahoru | #8
zdenysrx6> ahoj přes kabely jsem to zkoušel a nic baterka je měsíc stará, zkoušel jsem i vyměnit startovací relé a taky nic .
Jestli sem se trefil zrovna na to správné ( černá kostka pod sedlem se dvěma pojistkama) .
Už mě napadá jenom že je problém někde v kabeláži, jinam už nevím....
(reakce na) Dotaz
7.9.2021 v 21:49 | Nahoru | #9
Flavius> Nad baterkou máš junction box, kde jsou i další pojistky. Dovnitř boxu nevidíš, ale obsahuje logická relátka, aby to zdechlo nebo nestartovalo, když je špatně kombinace neutrál - spojka - stojánek.
Ještě jsi neřešil spínací skříňku, u starších GPZ přestane spínat při málo razantním otočení klíčku. Otoč až na parkovačky a pak zpět, co to udělá.
Dotaz
Skvělá odpověď, děkuji! 7.9.2021 v 21:56 | Nahoru | #10
Po roce 1993 se 17" kolama tam má pojistku na ignition
Do r. 1993 se 16" kolama
Naposledy editováno 07.09.2021 21:57:45
12.9.2021 v 17:17 | Nahoru | #11
Kde najdu na kawě startovací relé?
Vypadá to že je to tím že nestartuje, protože startér i elektrika je v pořádku..
12.9.2021 v 19:28 | Nahoru | #12
Flavius> Neměl bys radši pátrat po tom, jak ta věc vypadá?
13.9.2021 v 21:31 | Nahoru | #13
Kohlstein> ahoj vím jak vypadá jen jsem ho nemohl najít ale už se našlo, je pod sedlem vedle funcion boxu. ..
13.9.2021 v 21:42 | Nahoru | #14
Flavius> To jsi musel být pěkně na plech, že to nešlo najít v prostoru 30x30cm ...
(reakce na) Dotaz
29.10.2021 v 13:19 | Nahoru | #15
Kohlstein> jj byl jsem po tahu
Dotaz
12.4.2022 v 12:20 | Nahoru | #16
Ahoj problém startování vyřešen
Nyní se vyskytl jiný
Při rozjezdu musím dát plný plyn a sitic na plno aby se to rozjelo a při uvolnění spojky umí chcípnout,
jakmile se mi podaří rozjet tak už jede normálně jen na křižovatce pro rozjezdu z jedničky občas chcipá.
Poradíte mi co s tím dělat?
V servisu vyměněny všechny kapaliny, vyčištěny karbce a daný nový brzdy..
Díky za pomoc...
12.4.2022 v 12:24 | Nahoru | #17
A kde byl teba problem?
(reakce na) Dotaz
12.4.2022 v 12:48 | Nahoru | #18
Koudy01> špatný regulátor a komplet mrtvá kabeláž a údajně to jelo jen na jeden válec...
Naposledy editováno 12.04.2022 12:49:34
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
