Téma: Ktm 50 SX nastavení
19.7.2021 v 09:41
Zdravím mám problém s ktm 50 SX 2019. Motorka funguje perfektně avšak po cca půl hodině jízdy 8 letou holčinou se motorka dusí a následně nejde nastartovat. Vím že motorka je určená na závodění a využívání výkonu ve vysokých otáčkách jenomže chvíli potrvá než se holka výjezdí. Zatím jezdí půl plynu a to má za následek že se zanese svíčka a motorka nejede. Ředění benzínu 1:60 měl bych ředit méně?
1 reakcí na tento příspěvek Ktm 50 SX nastavení
19.7.2021 v 10:06 | Nahoru | #1
Je vedro, musíš pootočit šroubkem na karburátoru podle návodu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm 50 SX nastavení
19.7.2021 v 10:28 | Nahoru | #2
Kohlstein> aha něco bližšího k tomu? Manuál sice mám ale ne v cz. Budu rád za každou radu
19.7.2021 v 12:29 | Nahoru | #3
zaaty> Ty neumíš číst čísla?
A co bys k tomu chtěl sdělit bližšího, když ani neuvedeš ročník a co je tam vlastně za karburátor? Edit sorry, špatně čtu, píšeš 2019, mrknu se.
Naposledy editováno 19.07.2021 12:30:21
19.7.2021 v 13:16 | Nahoru | #4
Karburátory bývají nastavené tak na 20°C. S vyšší teplotou vzduchu má vzduch menší hustotu, směs je pak bohatá a je potřeba ubrat paliva. U těch DellOrto nebude asi potřeba šahat na hlavní trysku, ale na bohatost ve volnoběžném okruhu asi jo.
Je rozdíl mez SX a SX Mini.
SX 50 má pilotní šroubek volnoběhu u motoru, reguluje množství obohacené směsi a pro ochuzení je potřeba přitáhnout, např. z předepsaných 3 otáček na 2 a půl otáčky od zašroubované polohy. Další může být spustit jehlu ze 2. na 1. zářez shora.
SX Mini má pilotní šroubek u filtru, jeho povolováním se ochuzuje směs. Např. z 1 otáčky na 1 a čtvrt otáčky.
Ale možná je to jenom zanesený vzduchový filtr. Vypere se v teplé jarové vodě (hodně jaru, molitan mačkat, nekroutit), po vysušení dáš do igeliťáku, přidáš půl deci nějakého motorového oleje a mačkáš, dokud se olej rovnoměrně nevsákne.
Ktm 50 SX nastavení
20.7.2021 v 14:46 | Nahoru | #5
spousta motorkek na cross nejede na půl plynu ,,..,musí ji vyplachovat nebo ti bude furt ničit svíčky
podle teplot a jak vysoko jezdíš jde nastavit karbec "přesněji" do chudší směsi "ta bude třeba méně nachýlenější"
taky správná údržba filtru děla hodně
edit ,.,.ten manual "AIR screw"
3+ otočky z dorazu ven ,.,. je už na menší volnoběžku když musíš jít do chudšího nastavení
Naposledy editováno 20.07.2021 14:50:42
20.7.2021 v 14:55 | Nahoru | #6
edit
Dell`Orto PHBG 19BS - mixture adjusting screw
Dell`Orto PHVA 12XS - air adjusting screw
mají v tom manuálu bordel
Naposledy editováno 20.07.2021 15:20:04
Ktm 50 SX nastavení
20.7.2021 v 18:35 | Nahoru | #7
Osmileté holce kup buď enduro a nebo 65SX. Pokud netahá, tak to nemá cenu. Pokud jezdíte tratě, tak ji nuť tahat, pokud louku les, změn motorku.
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Je velikost předního blatníku na kt... KTM 50 SX Divercze 1 1.12.2021 v 14:49 ja1
Odvzdušnění KTM 50 SX KTM 50 SX Mates_Rider 4 10.8.2019 v 10:50 Mates_Rider
Ktm 50 KTM 50 SX kreematornik 3 5.12.2018 v 14:55 bobkuuu
Ktm 50sx kolisavi volnobeh KTM 50 SX rimplicek 4 30.6.2018 v 16:43 lettec
