Téma: Aprilia RX 50(70) nechce naštartovať
16.5.2021 v 12:28
Dobrý deň ,mám motorku Aprilia rx 50 rv1996(AM5) je tam Kit na 70cm3(Airsal)-robil pre do mnou predosli majiteľ ale to je nepodstatné.Problem je že motorka išla ale zo dňa na deň prestala štartovať.Vymenil som asi 5sviečok,skúsil som druhý karburátor,druhá zapaľovacia cievka,guferá na kľuke a nič.Iskru má ,benzín má aj tlaky cca 11.5baru....Ešte predtým keď motorka išla sa nedala úplne vytočit začala vynechávať a dusiť sa.A ďalšia vec je to že po niekoľkých jazdách kúsok po kúsku mizla chlad.kvapalina z vyrovnávacej nádobky.Otazka je mohla prasknúť alebo sa poškodiť tesnenie pod hlavou a teraz nechce naštartovať kvôli vode v spaľovacom priestore ?Občas chytí tak na 2sekundy a zdochne .....
Za všetky rady a odpovede vopred ďakujem
16.5.2021 v 22:41 | Nahoru | #1
Zacal by som od karburatorov- mozno prilis chudobna/ bohata zmes - akej farby su sviecky? Je tam spravny typ? Karburatory boli cistene? Je spravne nastavena hladina plavaku?. Pri prerabkovych kitoch vzdy nieco nesedi/ nehra... ak sviecky iskru davaju a je dobry tlak tak pozri este na vyfuk ci je prisposobeny k tomuto kitu... pozri aj na vzduchovy filter- vycisti, komplet sanie ci nie je chyba tam.. kazdopadne myslim ze by mala byt chyba v pomere benzinu- vzduchu
16.5.2021 v 22:42 | Nahoru | #2
Pozri aj na funkciu syticu- ci nie je zaseknuty - karburator moze davat stale prilis bohatu zmes
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 2 4.5.2023 v 08:57 Anti
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 0 3.5.2023 v 18:52 Fichtljede
Aprilia rx 50 rv 1991 Aprilia RX 50 Alin123 0 9.1.2021 v 21:22 Alin123
Aprilia RX 50 nedá sa zaradiť 6 Aprilia RX 50 jawapio 9 23.6.2020 v 11:06 Kohlstein
Aprilia RX 50 (70) problém s rýchlo... Aprilia RX 50 jawapio 3 12.6.2020 v 21:47 jawapio
