Téma: Přestala fungovat přístrojovka, blinkry, zadní světlo
30.4.2021 v 22:19
Ahoj, mám Suzuki SV 650S rv 2000 minuly tyden jsem menil spinacku, protoze se mi seknul klicek..chvilku vse fungovalo a po par dnech mi z niceho nic prestala fungovat cela pristrojovka, klakson, zadni svetlo, potkavaci svetla...jedine co funguje je predni svetlo, jinak nastartovat normalne jde, jezdi zatim bez toho nevite cim by to mohlo byt?
30.4.2021 v 22:54 | Nahoru | #1
No když jsi mnenil spinacku, hledal bych tam. Třeba konektor nebo kablik nebo spodek spinacky
30.4.2021 v 23:06 | Nahoru | #2
Nějaký kraťas,takže pojistky??
1.5.2021 v 01:55 | Nahoru | #3
Asi kraťas a pojistka.
Divné je, že na stejném okruhu jako zadní světlo není i přední. Možná jen nějaký rozpojený konektor.
Budeš to muset najít. Jiný lék na to není :)
1.5.2021 v 07:05 | Nahoru | #4
Ok diky, na pojistky jsem koukal a jsou v poradku...dneska se budu po tom pídit
2.5.2021 v 10:28 | Nahoru | #5
Ve spinacce bych problem nevidel pokud jde nastartovat a funguje alespon jedno svetlo, spinackou se spinaji pouze dva okruhy...spis je nekde zkrat, nebo spalena pojistka
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
