Téma: Ako nastaviť predné a zadné tlmiče KYB
13.4.2021 v 10:51
Ahojte mám Hondu CRF 450R 2016, mám tam vzduchové tlmiče KYB, ako si to mám vyladiť na moju váhu existuje nejaká tabuľka na počet klikov kolko mam spravit ? Aj predné aj zadné.
1 reakcí na tento příspěvek Ako nastaviť predné a zadné tlmiče KYB
13.4.2021 v 11:32 | Nahoru | #1
to není na nastavování na váhu jezdce ale podle terenu co jezdíš
(reakce na) Ako nastaviť predné a zadné tlmiče KYB
13.4.2021 v 14:29 | Nahoru | #2
ja1> Viem ale nájdem niekde podľa čoho si to vyladím aby mi to sedelo ?
13.4.2021 v 21:08 | Nahoru | #3
Čau, ako laik ti poradím , ako som to robil ja. v prvom rade som si naštudoval, podľa manuálu, čo to tam mám vlastne namontované. U mojej motorky sa montovalo viac druhov perovania , tak som to musel vypátrať. Ešte pozor , aby tam niekto pred tebou nenamontoval niečo iné, ako je v sérii. Potom som si zistil , aké mám továrenské nastavenie. Ktorá skrutka na čo slúži. Potom som si to vyskúšal na úseku cesty asfaltovej čo to urobí, či to budem poznať. Prebehol som to to=Husqvarna TE 449 rok 2012. Nastavil som továrenské nastavenie. Továrenské nastavenie si poznač, alebo zapamätaj, aby si sa k tomu stále vrátil a od toho stále začal nastavovať. A zistil som, , že to poznať. Ako som už o tom písal v nejakom vlákne, ubral som kompresiu na predku a skúsil som to v teréne. Na moje jazdenie , stačilo , na doraz mi to nešlo ani keď ssom dopadol na predné koleso pri skoku, zadok som nechal v továrenskom. Perovanie mám tiež KYB vpredu aj vzadu, ale mám enduro a tie sú zaostalejšie ako na cross a ešte rok výroby je starší. Pozri článok: Ako na to nastavenie pruženia countricross. trošku poštuduj, Joj, zabudol som zadok si nastav podľa manuálu a je to aj v tom článku pružinu ako tam píšu tým začínaš. . Keď sa naučíš jazdiť potom sa dajú dokúpiť iné pružiny podľa váhy jazdca, ale na začiatok ti to továrenské musí stačiť. A hlavne si zisti, či ti to netečie a či to nemáš dojeb..né. Prepákovanie , či netečú guferá, , rozbité ložiská v prepákovaaní vôle v uloženiach ložiská kolies a podobné ftákoviny. Všetko musí byť v poriadku a továrenským začínaš. Darmo do toho budeš šprtať keď máš napríklad rozbité prepákovanie alebo vytečené predky bez oleju. V tom článkku to máš pekne porozpisované ako sa to chová pri jazde po roletách a podobne. Držím palce pri záábavke s klikaním.
PS: správne je: Ako na to, technika pruženia článok COUNTRYCROSS.SK
PS: na nete je teraz všetko, že jedničku ani nepoužívaš, kde máš mať lokte, kde máš mať koleno, ako jazdíš zátačky, kde máš mať riť , kde vajcia, ako používať spojku pri výjazdoch , ako pri skoku vo vzduchu pracovať s motorkou , jéj to je sranda, hlavne keď na 450-tke vo vzduchu ubereš plyn a dopadneš na predok.
Naposledy editováno 13.04.2021 21:16:40
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
CRF450R teče chladič Honda CRF 450R kenzian 10 8.10.2023 v 18:19 kenzian
