Téma: Výfuk pro Hondu CRF 450 L
5.4.2021 v 20:02
Ahoj, mám dotaz spíše technického ražení :) Mám už skoro rok Hondu CRF 450 L. S výkonem moto jsem spokojený, je to moje první moto. Nicméně mi vadí její velká váha a zvukový projev. Zní jak sekačka kvůli katalyzátoru a výfuk je strašně těžký. Spoustu prvků co byly těžké nahrazuji druhovýrobou od Zeta. Rád bych nyní vyměnil výfuk za lehčí s lepším zvukem. Nabízí se mi za 25 000 Kč Yoshimura RS - 4. Což je super výfuk. Nicméně je tu jeden problém. Všude na internetu čtu, že potřebuji jinou řídící jednotku ECU, protože prý sériová řídící jednotka nastavuje směs s tím, že počítá s určitým tlakem ve výfuku kvůli katalyzátoru a jeho tvaru. Prý je potom motorka línější, když se to ECU nevymění a dá se tam výfuk jiný než originál. Navíc se prý motorka i začne přehřívat. Tolik píší v USA na fórech. Ale nemají lambda sondu. Evropská verze, co mám já Lambdu má. Neznamená to potom, že mi to pojede stejně jako předtím, protože se to přes lambdu nastaví ? V tomhle se přesně nevyznám a nevím co čekat a zároveň nechci peníze vyhodit oknem a motorka bude líná. Yoshimura má díru na lambdu. Podle jejich webu i podle toho, jak jsem jim psal, lze výfuk použít na plně sériovou motorku a píší tam, že se i zvedne výkon asi o dva koně... Jaký je Váš názor ? Myslíte, že to bude ok ? Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk pro Hondu CRF 450 L
5.4.2021 v 22:04 | Nahoru | #1
Odkaz na tu Yoshimuru?
Co já bych za to dal, kdybych se na enduru mohl neslyšně plížit krajinou!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk pro Hondu CRF 450 L
5.4.2021 v 22:07 | Nahoru | #2
5.4.2021 v 22:23 | Nahoru | #3
Já si to sem prdnu ze stránek Yoshimury. Můžeš sem napsat tvoji specifikaci motorky a dát nějakou fotku pro porovnání?
Yoshimura se nikde nezmiňuje o tom, že by byly nutné nějaké zásahy do ECU. Proto předpokládám, že ten výfuk je plug-and-play, a že originál ECU je schopná se s tou změnou popasovat.
This product was designed to fit on a standard equipped motorcycle, as delivered from the factory. OE and Aftermarket accessories not found on a bike as delivered from the factory, may not be compatible with this product.
Attention International Customers: This product was designed and tested to be compatible with vehicles in the U.S. marketplace only. Compatibility including fitment and performance may vary by marketplace.
Vehicle Fitment
Honda CRF450L International 2019
Honda CRF450L International 2020
Honda CRF450L International 2021
Honda CRF450X International 2019
5.4.2021 v 22:38 | Nahoru | #4
PetrRepeter> Kdyby sem nenapsal sám, tak napiš zprávu nokia321 - v odkazu klikni na ikonu zprávy v jeho příspěvku:
https://www.motorkar...pgr=147#goto10226525
Údajně má tu US variantu.
Osobně to vidím tak, že EU verze má snížený max. výkon jednoduše elektronicky, prostě se přivřou sekundární škrticí klapky, a je tomu šumák, co je tam za výfuk. Mít ne 18kW, ale 30kW, znamená pořídit si US (international) ECU.
Tady to už zkusil DejvGSR - https://www.motorka...etail&ddid=76210
Edit - tak kecám, sekundární škrticí klapka se nekoná, prostě je tam malá díra na sání a když se zvětší, tak si s tím originál ECU neporadí.
Naposledy editováno 05.04.2021 23:02:51
6.4.2021 v 08:55 | Nahoru | #5
Odpověď na kompatibilitu výfuku sem dal Beranidlo v textu: This product was designed and tested to be compatible with vehicles in the U.S. marketplace only.
Takže na EU verzi to bude spíš ke škodě než k užitku. Tak za 35 US ECU kit a za 25 výfuk a máš to :D. Je to jen dalších 60k.
2 reakcí na tento příspěvek Výfuk pro Hondu CRF 450 L
6.4.2021 v 09:31 | Nahoru | #6
Mě na tom teda zaujala jiná věc - moto ti přijde těžká? Jako vážně? Vždyť už prakticky nic lehčího neexistuje
Ty úpravy, o kterých se tu píše a kdy má cenu dělat ten výfuk, tak tu motorku otevřou na ostré enduro a poletí to jak splašené.
6.4.2021 v 09:53 | Nahoru | #7
To zásadní, co je s motorkou potřeba udělat, aby jela tak, jak by správně měla, je v deníku místního člena. www.motorkari.cz/motorka/. K tomu pak ten výfuk (nevím, jestli je nutno brát origo Yoshi i když se svodama asi bude stejná cena u všech).
6.4.2021 v 10:18 | Nahoru | #8
Animals21> Taky jsem se trochu divil - pak už jen nějaká 2T 250/300, tam se vlezeš do 100 kg a možná i v nižší ceně
6.4.2021 v 12:04 | Nahoru | #9
Animals21 píše: Mě na tom teda zaujala jiná věc - moto ti přijde těžká? Jako vážně? Vždyť už prakticky nic lehčího neexistuje
Já sem "HONDAř" a moc jsem jí obcházel a zvažoval, ale na té CRF-L, je navěšených tolik, krámů a homo pič..n, že ta váha je markantně vyšší než třeba KTM 350-450... je to ingot na váze a i subjektivně "do ruky"
6.4.2021 v 12:54 | Nahoru | #10
Ahoj Petarďáku, co píšeš, mě upřímně překvapuje, ale Tobě věřím táááákže:
Koukám na mokrou hmotnost 130,8kg, odvozuju suchou tak 120-122 a to máš pravdu, že má pak nadváhu 10-12kg. Nicméně "těžká" je ta motorka z pohledu někoho, kdo lítá na ostrých. Z pohledu běžného motorkáře je pořád lehoučká motorka, tím spíš, že je to jeho první. Pokud ale má peníze a chuť ji odlehčovat, tak proč ne
6.4.2021 v 16:32 | Nahoru | #11
Animals21> Šlo mi jen o to, když se s tím vymáznu v kopci, tak aby se to tak špatně nezvedalo :D Jasně, rád do ni zainvestuju, spíš mi jde o to, aby to nemělo opačný efekt :)
7.4.2021 v 11:21 | Nahoru | #12
Animals21> Keď sa pozrieš na ostatné témy autora, tak zháňal práve niečo ostré. Je mi jasné, že napr. 250-ka je výrazne horšia, ale to zasa je moto de facto na ryby...
Na druhej strane, myslím, že chlap by aj toto mohol vo svahu zvládnuť. :)
26.4.2021 v 07:13 | Nahoru | #13
Originál tlumič výfuku má přes 13kg, koncovka FMF Q4 váží okolo 6kg! A to je dost! Zítra jedu na garanci, zkusím se poptat prodejce, zda lze ladit a za jakých podmínek. Jinak tu někdo prodával Power Commander, ale nevím zda bez otevřeného sání funguje.
CRF 450L neustálé problémy s volnob... Honda CRF450L P_CRF 11 27.4.2023 v 21:29 P_CRF
CRF 450L nestartuje Honda CRF450L P_CRF 5 23.2.2023 v 07:35 Maleus
Dakar 2021 [1 ... 9, 10] KTM 450 Rally, Yamaha WR 450F Rally, Honda CRF450L Kohlstein 295 27.12.2021 v 12:56 Kohlstein
Důvod nízké ceny u 4t enduro/mx mot... [1, 2] Kawasaki KX 450, Suzuki RM-Z450, Kawasaki KX 450F, S... Akraprider 37 12.10.2021 v 22:24 krokoš
výfuk Honda CRF450L Maleus 1 14.4.2021 v 14:22 Kohlstein
