Téma: Jak rozebrat vidlice
5.4.2021 v 08:10
Ahoj všem,
měním gufera ve vidlicích. Jednu jsem v pohodě rozebral a k povolení použil koště. Ta druhá ale bohužel nejde. Existuje na povolení ještě nějaký fígl? Nebo přímo nějaký speciální klíč, který by se nechal doma vyrobit?
Děkuji za každou radu.
5.4.2021 v 09:15 | Nahoru | #1
Razovy utahovak. Na vrchu utahnout vicko a razama povolit.
2 reakcí na tento příspěvek Jak rozebrat vidlice
5.4.2021 v 09:39 | Nahoru | #2
kdyz mas rozebranou jednu,tak podle ni vyber matici co tam bude pasovat navar na tycku a mas klic .
(reakce na) Jak rozebrat vidlice
5.4.2021 v 11:17 | Nahoru | #3
PajdaXJR> Jenomže já už tu jednu komplet složil. Kam by měla pasovat ta matice, nebo co by měla držet. Pokud povoluji ten spodní imbus, tak se to ve vidli protáčí. Ta matice to nějak zaaretuje?
1 reakcí na tento příspěvek Jak rozebrat vidlice
5.4.2021 v 11:27 | Nahoru | #4
U týhle vidle (Paioli) není vevnitř žádný tvar, do kterýho by šel udělat klíč, ale jen sprostá trubka. Do ní má přijít originální přípravek se čtyřmi dvojitými břity, který se má do trubky naklepnout a tím ji aretovat, prostě taková italská prasárna.
https://www.cmsnl.co...lder4hm1_9089001460/
Jestlim ovšem někdo předtím iniciativně a bez rozmyslu zalepil ten šroub dole ve flašce lepidlem jiným než udává výrobce, je to na odvrtání, protože nahřát se to moc nedá. Museli jsme takhle odvrtat obě dvě, tlumič nešel vevnitř podržet ani roztahovacím přípravkem.
Naposledy editováno 05.04.2021 11:28:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak rozebrat vidlice
5.4.2021 v 11:41 | Nahoru | #5
JwKS_Pavel píše: U týhle vidle (Paioli) není vevnitř žádný tvar, do kterýho by šel udělat klíč, ale jen sprostá trubka. Do ní má přijít originální přípravek se čtyřmi dvojitými břity, který se má do trubky naklepnout a tím ji aretovat, prostě taková italská prasárna.
Přesně jak píšeš. Každopádně místo vrtáné odzkoušeno, že stačí nahřát horkovzduchem a rázovým utahovákem povolit. Chvíli se škube, ale po chvíli povolí. Ale musí se utáhnout víčko, aby se stlačila pružina.
5.4.2021 v 11:42 | Nahoru | #6
PajdaXJR píše: kdyz mas rozebranou jednu,tak podle ni vyber matici co tam bude pasovat navar na tycku a mas klic .
To ti u těhle vidlé moc nepomůže. Dole ve vidli nemají aretaci.
5.4.2021 v 12:34 | Nahoru | #7
StiefTomas> ok, díky za info. Zkusím to ohřát a uvidíme. Jinak přijde na řadu rada od JwKS_Pavel.
5.4.2021 v 12:51 | Nahoru | #8
Tak ja nevim jak je to u konkretni vidle,ale XJR ,TRX i TW je osazeni.Chtel sem jenom poradit.
5.4.2021 v 12:54 | Nahoru | #9
Stačí rázový utahovák
5.4.2021 v 13:17 | Nahoru | #10
dewwil píše: Stačí rázový utahovák
Presne tak. A mas to hotove hned. Akorat zakladatel vlakna se tomu brani
5.4.2021 v 13:17 | Nahoru | #11
Pripravek: vezmi trubičku, dlouhou, průměr podle potřeby tak, aby zapadla do té části, kterou potřebuješ držet, ale musí tam zůstat nějaká vůle. Trubičku na konci tak o 3cm nařízni na dvou mistech proti sobě. Trubičkou prostrčíš zavitovku. Pripravis si prodlouženou matku - nabrousíš ji tak, aby mela pozvolnej náběh a natočíš ji na zavitovku na te strane co je nařízlá trubička. Na druhou stranu zavitovky / trubičky natočíš obyč matku... Zbytek uz ti snad dojede... A nemusíš to prasit vzduchem a kdyz to budeš skládat, tak můžeš použít i momentak...
5.4.2021 v 13:18 | Nahoru | #12
PajdaXJR píše: Tak ja nevim jak je to u konkretni vidle,ale XJR ,TRX i TW je osazeni.Chtel sem jenom poradit.
Jasny v pohode nikdo te za nic nelincuje chapu, ze jsi chtel pomoct
5.4.2021 v 13:30 | Nahoru | #13
Dělal jsem vidlici na Fazerovi teď, rázovým utahovákem úplně v pohodě.
5.4.2021 v 19:40 | Nahoru | #14
někdy stačí i obyčejná vrtačka s příklepem
6.4.2021 v 21:54 | Nahoru | #15
a to koste jsi tam zkusil naklepnout? to taky obcas pomuze.
7.4.2021 v 06:31 | Nahoru | #16
cuir> Ano, naklepával jsem ho tam dovela dost, ale ani se to nehlo. Mám pocit, že to původní majitel asi něčím zalepil
7.4.2021 v 12:45 | Nahoru | #17
pepitschek píše: cuir> Ano, naklepával jsem ho tam dovela dost, ale ani se to nehlo. Mám pocit, že to původní majitel asi něčím zalepil
Pak pouzij razovej utahovak/povolovak. Ale je mi jasne, ze ho asi nemas. Proto hledas jinou cestu.
U nekterych vidlic se ten sroub lepi. U nekterych ne. Jak to udava manual tady nevim.
Nicmene i kdyz se to nezalepi tak to holt nekdy povolit nejde a vnitrek se protaci. Servisy maji vybaveni, takovahle drobnost je nevyskoli. Ono budes mit i problem to dotahnou na predepsany noment. Take se ti to bude protacet.
7.4.2021 v 21:22 | Nahoru | #18
A skusil si vybrat simering bez rozobrania? Teraz som to robil na moto a po zhodeni zavlacky isiel von sam. Stacilo vysunut trubku a vyliezol aj simering. Mal som ich uz ale povolene, komplet rozborka a inspekcia.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
