Téma: Jawa 350 pružiny předních tlumičů
Zdarec zajímala by mě délka pružin v předních vidlicích na Jawa 350/632 někde jsem četl 50cm což když spodek sjede dolů tak k závitu to těch cca 50cm je ale někde zase čtu nějakých 30nebo podobně na matkách není žádný plast ani podobně motorku jsem sehnal rozebranou a teď ji skládám ale tohle nějak nikde nemůžu najít díky za pomoc ?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.3.2021 v 20:13 | Nahoru | #1
Čau, určitě to bude kolem těch 50cm. Nedávno jsem je měl rozebrané a jsou to celkem dlouhé pružiny. Sestavení zdola: Šroub (imbus, 8?), o-kroužek šroubu, pístnice, pružina, o-kroužek horní matice a horní matice (32mm). Snad jsem na nic nezapomněl. Jen pozor, patří tam velmi hustý olej! Když tam dáš tlumičák 10w, tak to bude měkké jako paštika. Patří tam min 15w, já dávám M6AD (mám 90kg) a na funkci tlumičů si nemůžu stěžovat.
Edit: Ještě jsem zapomněl na pojistný kroužek pístnice
Naposledy editováno 21.03.2021 20:14:16
22.3.2021 v 13:58 | Nahoru | #2
mam to zrovna rozebraný, večer ti to zkusim změřit, jestli si vzpomenu
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2021 v 15:50 | Nahoru | #3
Tadáá:
Inak tieto sú už ojazdené, ale určite nie 30 cm
20.5.2021 v 21:22 | Nahoru | #4
Chlapi opožděně díky za pomoc jdu to právě objednávat bo jsem se k tomu dřív nedostal
Naposledy editováno 20.05.2021 21:22:56
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 pružiny předních tlumičů
29.6.2021 v 07:41 | Nahoru | #5
Zdravím,
opravdu tam patří olej 15W ???
Měnil jsem na předku u 640 i 634 olej - množství podle příručky a po cca 1000km jsou na obou motorkách přední pneu hoodně ´odskákané´, plošky jako blázen
Tak nevím jestli hustější nebo řidší ????
Na Trampa budu muset koupit novou a nerad bych to testoval na nové pneumatice, tak budu rád za každé info.
Díky
(reakce na) Jawa 350 pružiny předních tlumičů
29.6.2021 v 10:57 | Nahoru | #6
CZJawa> zkus motorka 10w40 do kalifa jsem zkoušel 15w tlumicak a to bylo měkký v MZ už to bylo zas moc tuhý
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 pružiny předních tlumičů
29.6.2021 v 14:33 | Nahoru | #7
CZJawa>
Zdar!
No neviem.
Ja som dal M6AD po 200 ml, a spokojnosť.
A pravdepodobne dám aj do Hondy, lebo tam práve predpísaný olej takmer vôbec netlmí.
9.7.2021 v 21:45 | Nahoru | #8
Eastrider> do starých chromovaných tlumičů se mi osvědčil převodový olej 80-90w, a ježděne pružiny predepnout o 30mm pak to skutečně dobře funguje, nehoupe, nepotápí se pod brzdám a sedí... Do hliníkových jsem dával motorovej 15w40. Skutečně tlumičový olej dávám jen do Japonců, kde ty tlumiče fungují...
10.7.2021 v 22:20 | Nahoru | #9
pech.>
Zdar!
Dobre, diky za tipy, považujem.
Až na konci sezóny to bude aktuálne.
22.8.2021 v 08:05 | Nahoru | #10
Ahoj, víte někdo jaký je vnější průměr, délka a průměr drátu u pružiny na 638 - 640.
Děkuji
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
