Téma: Nechce nastartovat Kawa
23.1.2021 v 16:26
Zdravím všechny motorkáře, potřebuji "chytrou" radu. Na podzim jsem koupil přítelkyni kawu Z 650 z 35 kw a naprostá spokojenost, najeto cca 1000 km. Jenže, praskla pojistka na blinkrech. Tu jsem vyměnil. Vše jsem dal dohromady a nechal jsem motorku být. Před cca 3 týdny jsem motorku chtěl nastartovat, ale nedělo se nic, ani neškytla. Tak jsem zkusil baterku a ta je v pohodě, moji kawu nastartuje normálně. Aktuálně při stlačení startovacího tlačítka akorát cvaká startér. Tak jsem zkusil napřímo přes start. relé spojit kabely, to motor točí, ale nenaskočí. Svíčka jsou mokrá, ale nehází jiskru. (Čerpadlo běží při otočení klíčkem). Čím myslíte, že by to mohlo být. Předem moc děkuji za jakoukoliv smysluplnou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Nechce nastartovat Kawa
23.1.2021 v 16:39 | Nahoru | #1
No štartér necvaká, buď sa točí, alebo nie. Cvaká relátko, väčšinou umiestnené pod sedačkou. Jasná správa, že baterka je slabá /čiže po smrti, nabiješ a o mesiac bude vybitá zas, ak je dobrá tak vydrží v garáži na moto bez nabíjania - garáž pri dome, nie niekde sólo, kde bude -10st./.
23.1.2021 v 16:41 | Nahoru | #2
Napínák rozvodového řetězu. Třeba. Kdo nevěří, neuvěří.
Pak je tu možnost, že jsi to těma zimníma startama překonzervoval
(reakce na) Nechce nastartovat Kawa
23.1.2021 v 17:24 | Nahoru | #3
nevo7> OK, cvaká tedy relátko, ale když dám baterku do mýho litrovýho zeda nastartuje bez problémů a když spojím kabelem startovací relé natvrdo, tak startér normálně točí, ale motorka nenaskočí
23.1.2021 v 17:25 | Nahoru | #4
Kohlstein>
nevím jestli rozvodák bude mít vliv na to, že svíčka nehází jiskru
23.1.2021 v 18:03 | Nahoru | #5
Svicky muzou byt po uchlastani v loji. Zkus je vypalit nad plynovym horakem. A kdyz budes mit jiskru na svickach, zkus pri startovani zacpat vyfuk rukou. Moje oblibena finta...
23.1.2021 v 18:09 | Nahoru | #6
Jestli jsou mokré svíčky a jsou NGK tak jsou v pytli. Kup nové...
24.1.2021 v 16:25 | Nahoru | #7
Tak jsem zkusil novou svíčku, ale stejně nehází jiskru :(
25.1.2021 v 11:39 | Nahoru | #8
Rele starteru KO, tim zacni, potom zkus vymenit benzin jestli neni zavodnenej, kondenzat po zime se drzi na dne nadrze a mrkni jestli hazi jiskru
25.1.2021 v 13:32 | Nahoru | #9
zdravím, mám blbou otázku. nemáš to na stojánku nebo tak něco?
25.1.2021 v 19:19 | Nahoru | #10
Mnozka>
To jsem taky zkoušel se stojánkem i bez něho, odpojoval jsem čidlo stojánku a zkoušel drátkem propojit, ale nic. I čidlo spojky jsem zkoušel vyřadit, ale myslím si, že jde tahle kawa startovat i bez spojky.
25.1.2021 v 19:28 | Nahoru | #11
Zařazený neutrál, policajt v poloze pro jízdu, zmáčknutá spojka a musí jít jak brus.
25.1.2021 v 21:57 | Nahoru | #12
co napětí na primáru induček? je tam +12v když zapneš klíče? jaký je to rok? podíval bych se do schématu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechce nastartovat Kawa
27.1.2021 v 19:08 | Nahoru | #13
Mnozka>
To bych mohl zkusit změřit, je to rok 2017, právě že jsem toho moc nenašel
27.1.2021 v 20:58 | Nahoru | #14
Koukni na cidlo kliky - me jednou moc nehezky vytrestalo u Bruntalu...
motor toci, ale neskytne, svice nepali....
Naposledy editováno 27.01.2021 20:58:36
27.1.2021 v 21:37 | Nahoru | #15
Deiv> pak dej vědět jestli tam napětí je nebo není. co ty blinkry? když nesli, jelo to? a po výměně té pojistky to šlo natočit? nemohl jsi zapomenout na nějakou jinou pojistku? protože dle schema (na trochu jiný model) řídící jednotka blokuje i rele startéru. vypadá že jednotce něco chybí když netocí startér a jiskra také není. to cvakaní pri startu ..... nemůže to být rele zhasínaní světel?
5.2.2021 v 18:34 | Nahoru | #16
Páni, tak jsem dnes asi po deseti dnech dostal náladu jít opět zkoušet, čím by to asi mohlo být. Otočím klíčkem, zmáčknu start a motorka na tuk nastartuje. To je opravdu k nasrání. Čím to bylo, ví asi jenom motocyklový bůh Má to akorát jeden malý háček, svítí oranžová kontrolka motoru, ale už je to rozhodně veselejší. Zkusím najet pár km a když nezhasne, zastavím se na diagnostiku.
Chtěl bych všem poděkovat za rady.
Kawasaki Z650, Honda CB750 Hornet n... Kawasaki Z650, Honda CB750 Hornet, Suzuki GSX-8S Dodo01 17 19.4.2024 v 19:33 JirkaKun
Porucha startéru - Z650 Kawasaki 2017 Kawasaki Z650 Killdr 8 9.3.2024 v 13:12 diablo664
Z650 oprava převodovky Kawasaki Z650 Addiioo 3 8.7.2023 v 14:18 ja1
Občasná vyjížďka Nové Město nad Met... Kawasaki Z650 cameliasinensis 7 16.6.2023 v 18:38 holl75
Nanuk moto Kawasaki Z650 Fallyn 1 12.6.2023 v 17:02 Maxipes_Fík
