Téma: Kolik oleje do yamahy xt 500 43f 1987
Zdar,takže pořídil jsem yamahu XT 500 43f z 87 roku,trošku jsem ji rozhodil a dnes po vypuštění oleje jsem malinko víc zíral.Kouknul jsem do nádobky na olej,tam to bylo v pohodě do středu rysky jak to má být.Normal jsem ji vypustil byly tam necelý 2 litry a vrhnul se k motoru.Ještě nutno podotknout že tahle kubatura byla určená pro Rakouský trh a ještě kamsi do Evropy.Takže to nějaký kšeftman přitáhnul rozhodnul se to zpeněžit a já to koupil s tím že si udělám hezký starší endurko,jenom bůh ví kde a jak dlouho to stálo!
Ale zpět k tomu motoru...takže jsem polevil filtr,odšrouboval výpušťák a z motoru se vyvalilo dalších 2,5 litrů oleje!
Sečteno podtrženo kolem 4,5 litrů -sem si nejdřív myslel že si ze mě bratr udělal prdel a něco do tý nádoby dolil když jsem mezi tím šel ke kotli...no neudělal.Je to teda moje první enduro takže se radši zeptám..V manuálu na to samý v šestikilu(stáhnul jsem ho kdesi z netu v aj) píšou 3,3l oleje po komplet výměně i s filtrem.
Moje otázka a spíš prosba na někoho kdo to má,popřípadě s tím má zkušenosti je jestli neví kolik tam toho oleje má normálně přijít,protože to co tam bylo je dost brutální a nevěřím tomu.Super by bylo,kdyby někdo vyštrachal manuál přímo na tuhle motorku.
Předem dík za odpovědi a prosím borce co chtějí napsat:si to najdi,jsi idiot,nebo už se to tu řešilo prosím ať se zdrží komentářů.Pro mě nejsou ty vlákna tady moc přehledný a nemám úplně čas a chuť číst stovky otázek a odpovědí,z nichž je stejně většina jen omáčka kolem toho..Dík za všechny užitečný odpovědi a typy.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.1.2021 v 07:30 | Nahoru | #1
Skvělá odpověď, děkuji! 11.1.2021 v 10:47 | Nahoru | #2
Do všech XT600 do roku 1990 (tedy až po Éčko 3TB) má přijít 1.9 - 2.0L oleje (někde se píše 2.1L včetně filtru). Rakouská verze 500 s menším vrtáním na tom bude úplně stejně. Do Éček se dávalo 2.7L, ale protože se vždy jednalo o mazání se suchou skříní, řekl bych že rozdíl byl jen ve velikosti nádržky v rámu, případně chladiče oleje.
jestli jsi vylil 4.5L fakt by mě zajímalo, kde ten olej byl. Necítil jsi z něj benzín? Jestli náhodou nevytekl z nádrže do motoru..
Naposledy editováno 11.01.2021 10:48:48
Skvělá odpověď, děkuji! 11.1.2021 v 11:26 | Nahoru | #3
Seru_ti, tak to někdo kapánek přeplnil a v nádržce bylo víc oleje, nic se neděje. Nejspíš nedrží 100% ventil za čerpadlem a po zastavení motoru steče olej z nádržky do skříně.
Při výměně oleje nalej do nádržky na horní rysku, nastartuj a jestli máš verzi s odvzdušňovacím šroubkem na olejovém filtru, tak zkontroluj odvzdušnění. Po minutě motor vypni, ihned doplň hladinu v olejové nádržce, znova nastartuj na minutu - dvě a hned po vypnutí zkontroluj.
Někteří ti budou tvrdit, že po vypnutí motoru musíš čekat 10 minut, jenže za tu dobu ti přes špatný ventil za čerpadlem steče olej do motoru. Předpokládám, že tímto stylem to plnil někdo před tebou, až tam dostal o dva litry víc.
12.1.2021 v 00:23 | Nahoru | #4
Slávek-TDM- benzin z toho netáhnul,myslim že by to muselo bejt i hrozně řidký kdyby tam byl,tohle mělo normal konzistenci oleje...
Kohlstein-Dík za typ taky jsem říkal jestli to nejede někudy zpátky do motoru.. Na YT jsem viděl borce a tvrdil že ten filtr musíš nejdřív namočit do oleje,jinak to nenasaje.A zároveň asi 2dcl nalil tím víčkem vedle ventilového krytu...co si o tom myslíš?(nechci dělat vědu z výměny oil,ale jak jsem psal je to moje první enduro a nerad bych udělal někde amatérskou chybu,to se radši 2x zeptám)
Moje srdcovky byly do teď 2takty..nic ve zlým proti ventilům:)
Každopádně když to bude všechno cajk,v sezóně s tím polítám a příští zimu bych stejně rád udělal komplet GO motoru,takže jsem určitě pro nějakou tu radu jistě zavítám.
Kamikadze-Ace-určitě stáhnu a proštuduju,to se hodí dík.
No čekám jen až dorazí filtry a věci co jsem objednal a jdu na to,ještě jednou všem díkas..
Naposledy editováno 12.01.2021 00:30:41
"Scrambler" - co vybrat mezi starší... Yamaha XT 500 Glerin 14 15.4.2019 v 15:32 Spazik
yamaha 500 Yamaha XT 500 mira592 6 22.8.2018 v 20:32 mira592
akú sviečku na yamaha xt 550 Yamaha XT 600, Yamaha XT 350, Yamaha XT 400, Yamaha ... Ondrejcin 6 12.2.2018 v 16:32 zdenysrx6
Moze sa zapojit svetlo a truba aj n... Yamaha XT 600, Yamaha XT 400, Yamaha XT 500, Yamaha ... Ondrejcin 5 29.1.2018 v 19:24 zdenysrx6
unik vzduchu pri startovani yamaha ... Yamaha XT 600, Yamaha XT 400, Yamaha XT 500, Yamaha ... Ondrejcin 4 27.12.2017 v 22:10 GL1
