Téma: Přiškrcení výkonu 125
19.12.2020 v 16:46
Ahoj,
chtěl bych se zeptat jestli nevíte jak se dá snížit výkon na 125 z 11kw třeba jenom na 5kw? Popřípadě jestli neznáte někoho kdo to umí z okolí Českých Budějovic.
19.12.2020 v 17:06 | Nahoru | #1
Proč by to někdo chtěl dělat? Těch 11kw si myslím že není moc na to aby to někdo nemohl ukočírovat . Ale jinak nějaká podložka pod šoupátko nebo doraz u klapky aby nešlo otočit plynem naplno. Šlo by to asi i elektronicky, ale u 125ky se mi to zdá zbytečně složitý.
19.12.2020 v 17:08 | Nahoru | #2
Pokud to nepotřebuješ papírově, stačí dát zarážku na plyn. Já to dělám podle toho, kudy lanko vede, tak aby se lanko ve správnou chvíli zastavilo a nepustilo plyn dál. Stačí jít do prvníhi železářství, můžeš šuplerou klidně změřit průměr lanka, ale je to celkem univerzální, cenu odhaduji kolem 10ti korun .
2 reakcí na tento příspěvek Přiškrcení výkonu 125
19.12.2020 v 18:04 | Nahoru | #3
Jde o to, že rodiče nechtějí tak "silnou" motorku v 16, protože už to přece jenom 120 pojede, žejo, oni by radši nějakou 50, tak se snažim vymyslet nějakou alternativu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přiškrcení výkonu 125
19.12.2020 v 18:24 | Nahoru | #4
TheHype> Viz Mr. Dreamer. Řekni fotrovi, ať ti udělá doraz na plynu (nebo na škrticí klapce, dřív na šoupátku v karburátoru) a zkusí si, jak to pak jede. 11kW je limit v této třídě a ne všechny motorky toho dosáhnou. Klasika u vzduchem chlazených motorů je kolem 7kW. Míň rozhodně nedoporučuju, protože pak jsi brzda provozu a hrozí nebezpečí zezadu a všichni tě budou chtít předjíždět. Pořiď něco dobře ovladatelného, třeba Hondu CB500F, a ať na tom nejsou nějaké čínské gumy.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přiškrcení výkonu 125
19.12.2020 v 20:53 | Nahoru | #5
Kohlstein> problem je ten, ze je mi teprve 16 a na 500 nemam ani vek ani rozpocet
19.12.2020 v 21:12 | Nahoru | #6
TheHype> Myslím CB125F, s tím pětikilem mu ujela ruka.
19.12.2020 v 21:12 | Nahoru | #7
TheHype> Odkáž fotrovi, že je to blbosť, znižovať výkon a že ti tým len môže ublížiť. To zníženie výkonu je veľmi nebezpečné, niekde budeš potrebovať pridať a.......Keď na to máš vodičák a urobené skúšky tak nech ťa nechá jazdiť na tom na čo máš doklady. Držím palce , nech sa darí pri kúpe aj pri jazdení. ja už pomaly budem zháňať motorky vnúčikom. Teda, za mnou, keď prišiel syn,( mal 16 a nemal papiere) a povedal: oco, to by chcelo nejakú motorku. tak z hurónsky krikom som vybehol do ulíc a do večera bola doma 125 , potom 350 a po pár mesiacoch 750. Znovu to začalo, motorkárenie.
19.12.2020 v 21:23 | Nahoru | #8
TheHype> Jo taaak....chápu. Dát zarážku na plyn no. Ale nejdřiv bych na to fotra posadil ať ví jaký to je krotit takovýho mustanga...třeba přijde na to že je to uplně v pohodě. Jinak pod 7kw bych fakt nešel...muže to být i nebezpečny když někoho budeš chtít rychle předjet...kort když to nebudeš moct vytočit což je u 125ky potřeba.
19.12.2020 v 21:29 | Nahoru | #9
Folby píše: TheHype> Jo taaak....chápu. Dát zarážku na plyn no. Ale nejdřiv bych na to fotra posadil ať ví jaký to je krotit takovýho mustanga...třeba přijde na to že je to uplně v pohodě. Jinak pod 7kw bych fakt nešel...muže to být i nebezpečny když někoho budeš chtít rychle předjet...kort když to nebudeš moct vytočit což je u 125ky potřeba.
Zarážka na plyn má výhodu, že jde posouvat nahoru a dolů a sundat během vteřin, takže ať ho první dvě vyjížďky nechají na půl plynu, pak upgrade na 2/3, 3/4 a pak plných pekelných 11kW. Jasně, 11kW je nic, ale zase chápu rodiče, také byli mladí, dělali vylomeniny a doprava dnes je o dost hustší. Ač jsou obavy někdy neopodstatněné nebo míří zcela špatným směrem, není od věci ustoupit, aby mohli být blízcí ve větším klidu. Nejhorší je, když se o tebe nikdo nebojí, proto je dobré vždy starosti druhých respektovat .
1 reakcí na tento příspěvek Přiškrcení výkonu 125
19.12.2020 v 21:48 | Nahoru | #10
Limity bychom měli mít v hlavě, ne na bowdenu.
Děti, ani dospělí by se neměli vychovávat restrikcema.
Pokuds udělal řidičák a fotr se o tebe bojí, ať jezdí s tebou.
19.12.2020 v 22:18 | Nahoru | #11
Borntobewild> To se rekne at jezdi se mnou, kdyz se budu vozit do skoly a tak, tak asi tezko...
19.12.2020 v 22:23 | Nahoru | #12
TheHype>
Teď se do školy moc nechodí.
Vyražte na pár vejletů každej na svý mašině. Ty budeš mít oporu a táta uvidí jak jezdíš.
19.12.2020 v 23:31 | Nahoru | #13
Dceři jsem dal hned na začátku otevřené MITO, právě kvůli tomu, aby se nedostávala do nebezpečných situací při předjíždění. Chvíli jezdila za náma za autem, a potom už sama do školy a v pohodě. Musíš se naučit zvládat omezení hlavou a ne motorkou. Má ji do dnes a ani nechce větší, ale hlavně těžší motorku - výkonově jí stačí.
20.12.2020 v 09:09 | Nahoru | #14
Mr.Dreamer> Já to chápu, že o něj mají strach i v dnešním provozu, kde musíš občas myslet i za druhý. Ale na 2 stranu řidičák udělal na té samé motorce a nic se nestalo. Když budeš chtít tak pojedeš bezpečně i bez zarážky a nebo naopak, když bude chtít jezdit neohleduplně tak to muže dělat i po sundání zarážky. Rozumná domluva je nejlepší samozřejmě s kompromisem na obou stranách, ale tohle je myslím slepá cesta, zabít se mužeš i na babetě.
Naposledy editováno 20.12.2020 09:11:45
20.12.2020 v 14:55 | Nahoru | #15
Tak vem yuki, treba RS125 to je vzduchem chlazeny 1 valec slabych 9kw. Lacine na porizeni i servis a fotr zjisti ze je to fakt hodna, slaba motorka a nebude vymyslet cypoviny s omezenim vykonu.
Asi maj rodice v hlave neco jako otevrene CBR nebo nejaky 2 takt. Je pravda ze to muze 16 letehi kluka celkem potahat
21.12.2020 v 06:29 | Nahoru | #16
Johny_Servis píše: Tak vem yuki, treba RS125 to je vzduchem chlazeny 1 valec slabych 9kw. Lacine na porizeni i servis a fotr zjisti ze je to fakt hodna, slaba motorka a nebude vymyslet cypoviny s omezenim vykonu.
Jaký výkon má "otevřené" CBR?
21.12.2020 v 12:00 | Nahoru | #17
poradim ti odrb, ktory by mohol zafungovat ak este nemas kupenu moto
ako pisal Kohlstein a Johny_Servis kup moto s malym vykonom v tp
a najlepsie keby to bol chopper
napr
Keeway Superlight 125 výkon 7,8 kW
kawasaki EL 125 eliminator
suzuki GZ 125 marauder
yamaha XV 125
tatkovi a mamke povies to je chopper na tom sa jazdi pomaly a na pohodu
to ti skor prejde a budu sa menej bat ako ked kupis
nejaku kapotu co hlavne u zenskych vzbudzuje dojem ze to je nebezpecne
lebo na tom kazdy jazdi rychlo
21.12.2020 v 15:13 | Nahoru | #18
mito7> Ne CBR, myslel jsem NSR
21.12.2020 v 17:49 | Nahoru | #19
No já jen, že jsi psal CBR, nebo nějaký dvoutakt?
21.12.2020 v 19:14 | Nahoru | #20
Když mně bylo 16 měl sem otevřenou Yamahu tzr 125 a těch koní tam bylo podstatně víc, minimálně jednou tolik a bylo to úplně v pohodě. Rodiče to v jejich očích s tebou mysli dobře ale jako motorkář si myslím že je VELICE NEZODPOVEDNE, aby ti skrtili 11kw motorku. Budeš předjíždět kamion a kvůli tomu že tam budeš mít zarazku na plyn nebo o 6 kW min tak přinejhorším skoncis pod protijedoucim autem. Spocitej si sám kolik vteřin ti bude trvat předjet auto co jede 60 km/h maximální rychlosti 70 km/h tvého stroje nebo na 11kw 100 km/h tvého stroje s mnohem lepší akceleraci.
Naposledy editováno 21.12.2020 20:46:34
21.12.2020 v 20:42 | Nahoru | #21
Diegow> Podobne jako kdyz chce kluk zacit modelarit a rodice mu “radi” aby radeji letal pomalu a nizko, absolutne ignorujic zaklady aerodynamiky, kdy naopak rychle a vysoko letici letoun je obvykle snadno a bezpecne ovladatelny
22.12.2020 v 17:23 | Nahoru | #22
Zdar,proto je to právě 125 a ten výkon je tam povolenej takovej, jakej tam je, aby na tom i mladej moto potěr mohl v pohodě začít Pokud jsi na to udělal noty, tak není důvod to škrtit....prostě doma řekni že je jiná doba, že už se nezačíná na Pionýrech, ale v nejlepším právě na 125. V provozu už to taky není samá Škoda 120......a kdo chce přežít, musí se přizpůsobit! Brždění provozu není ta nejbezpečnější alternativa a rychlost vždy to, co zabíjí....
23.12.2020 v 00:30 | Nahoru | #23
no já,nevím nebyla by lepší alternativa,pokecat s rodiči a když,né ty tak kamarád,co má už nějaké zkušenosti. Škrtit,už tak seškrcené je za,mne hloupost,ale záleží..
23.12.2020 v 19:08 | Nahoru | #24
Nemaš v rodině někoho kdo jezdí na moto a mohl by si s rodičema promluvit o tom jak to je?
